Autor Tema: dudas conexion led  (Leído 4377 veces)
calima_zgz
dudas conexion led
« en: 09 Abril 2012, 23:49 »
hola, tengo un pequeño proyecto , y necesito poner en marcha un led, de 3.6 v , a 11 v de corriente continua, el tema es el que resistencias me vendrían mejor , tengo una web que encontré que calcula la que ay que poner, pero , el tema es que no se cuanto consume el led , es de estos de alta potencia, y ya e jo-dio 3  en probatinas, y la cosa es que tengo una resistencia de 41 ohm , y se calienta bastante, de momento no lo tengo conectado el led al disipador de aluminio, ya que solde uno lo conecte y se quemo, así que para no perder tiempo, ando en probatinas, a ver si alguien me aconseja mejor.
FHerrero
Re:dudas conexion led
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2012, 00:02 »
calima_zgz,
Esos led del alta potencia suelen tener un consumo de 20mA y para calcular la resistencia debes hacer: Tensión de entrada (dices que 11V)-Tensión del Led (3,6V)=Resistencia x Intensidad en Amperios (0,020A) y haciendo las operaciones R=7,4/0,02=370 ohmios y la potencia de la resistencia se calcula P (en vatios)=R x I x I= 0,148W luego la debes poner de 1/4 de vatio.
FHerrero
PD: Todo esto salvo error u omisión.
« última modificación: 10 Abril 2012, 00:24 por FHerrero »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2012, 09:25 »
El cálculo que ha expuesto FHerrero es el que hay que seguir. Peeero, debes definir alta potencia ( o poner un enlace, foto o lo que sea)
Lo digo por lo siguiente: puede ser de "alta potencia" lumínica, pero sólo consumir 20mA. (lo que te ha calculado FHerrero). La R no se debría calentar.
Si fuese un LED de 1W, tienes 300 mA de "tiro" de corriente. La R te sale de 24.6 (normalizada, 27ohm). Pero cuidado, la P sale de 2.2W, ergo al menos debes poner una de 5W (y la notarás calentita).
argonauta
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2012, 14:04 »
Lo primero es ver cual es al menos la potencia del LED, y a poder ser sus características completas, voltaje e intensidad. Hay muchos tipos de led de potencia, algunos en forma de matriz, puestos en serie y paralelo internamente. Dependiendo de la potencia y del tiempo que vaya a estar encendido, puedes plantearte desde una resistencia para limitar la corriente,a un regulador commutado sencillo hecho por ejemplo con LM2575 o LM2576 una bobina, un diodo y poco mas y que no va a ser una estufa portatil :). O algo un poco mas complejo y limitado en corriente.
http://www.national.com/mpf/LM/LM2575.html#Overview
http://www.ti.com/lit/ds/snvs107b/snvs107b.pdf
« última modificación: 10 Abril 2012, 14:07 por argonauta »
calima_zgz
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2012, 21:14 »
gracias por las respuestas , yo uso esta pagina que esta mas o menos bien si se sabe todos los datos ,
 http://led.linear1.org/led.wiz
tambien os mando la foto del led y la bateria de li-ion
http://img196.imageshack.us/img196/3734/20120410210659.jpg
bueno, a ver si consigo las resistencias, mañana me acercare a un taller vecino y me daran las mas aproximadas, prefiero que tengan un valor superior, siempre aguantara mas el led no ?
FHerrero
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2012, 21:49 »
calima_zgz,
El led que veo en la imagen corresponde a un sistema de led múltiple y esos pueden llegar a tener un consumo de 1,4A, por lo que deberías mirar si en el mismo aparece la referencia para poder ver en internet sus características.
FHerrero
PD: Mira en esta página:
http://www.shoptronica.com/1066-led-ssr-50-de-luminus-con-pcb-circuito-impreso-de-aluminio.html
« última modificación: 10 Abril 2012, 22:01 por FHerrero »
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2012, 22:54 »
pues o es de 1W (350 mA nominales) o de 3W (1A nominal).
Supongo que es blanco.
Dos cosas al respecto y muy importantes con estos leds:
a) la corriente debe ser constante
b) hay que hechar el calor fuera. Por que se calientan de coj... Y si se calientan, pierden eficacia y además mueren antes, pero bastante antes.
Par el punto a) encuentras drivers ya hechos para estos leds "a patadas",  si no te lo quieres hacer tu (los chips que pone argonauta son los correctos. Hay muchos más en otras casas). Debes buscar uno que se adecúe con la corriente del led.
calima_zgz
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2012, 16:12 »
hola de nuevo, gracias por todo, ya e conseguido mas o menos lo que quería, conseguí las resistencias, y e conseguido buena autonomía de duración , los alimento a 2.7 v, y me da para mas de 17 horas , y cosa que aun duraría mas , pero ya visto que supera de lo que tenia previsto con creces , y que no se calentó apenas nada , pues me doy por satisfecho
ahí la foto de la duración  luz delantera y trasera juntas :
http://img805.imageshack.us/img805/5203/dsc0131of.jpg
