Autor Tema: Compra de llave dinamométrica  (Leído 28869 veces)
Desconectado dansanc
Re:Compra de llave dinamométrica
« Respuesta #15 en: 12 Abril 2012, 13:58 »
Calambres, te recomiendo las llaves de la marca Stahlwille, alemanas, de las cuales tengo dos.
Lo que más me gusta de ellas es que en vez de tener una aguja o un display digital que te indica la fuerza de torsión, tienen un embrague, que resbala al llegar a la fuerza que has elegido, y así evita que te pases.
La más pequeña, que mide de 8 a 40 Nm, me costó 60 Euros.
La más grande, de 30 a 150 Nm, 130 Euros.
Desconectado Calambres
« Respuesta #16 en: 12 Abril 2012, 16:08 »
¿Donde las compraste?
pelusa
« Respuesta #17 en: 12 Abril 2012, 21:43 »
Esta marca por lo que yo tengo entendido es de uso profesional,tengo varios juegos de vaso
y me han salido buenisimos.Si buscas en google las encontraras con facilidad,otras marcas
que tambien estan bien Facom,Tonichi,Hazet...
« Respuesta #18 en: 12 Abril 2012, 21:44 »
Calambres,
las compré en Hamburgo, cuando vivía en Alemania.  Hay allí muchos comercios de herramientas industriales, y por lo tanto mucha competencia y precios bajos.
« Respuesta #19 en: 13 Abril 2012, 09:03 »
Ya.. aquí también hay muchas tiendas de esas pero de precios bajos, nanay!  ;D
Desconectado joshagrady
« Respuesta #20 en: 13 Abril 2012, 10:21 »
Espero que me perdonen una breve incursión en territorio "off topic".
Hace poco leí de un truco para conseguir cierta repetibilidad de concentricidad para trabajos en serie con una mordaza de cuatro garras independientes.  Una vez que tengas el trabajo centrado, dejarás fija dos de las garras (digamos la Nº1 y la Nº4) que están a 90º la una de la otra.  Luego, para colocar la siguiente pieza a trabajar simplemente tendrás que usar una llave dinamométrica para apretar las dos garras (Nºs 2 y 3) que has aflojado para soltar la pieza inicial.  Si el par de apriete es el mismo, según rezaba el artículo, el centrado debería ser bueno.  Esto, claro está, dependerá de la holgura que tenga tu mordaza y de la precisión de la llave.
No he probado el truco, pero lo comparto aquí para darle más motivo a Calambres para comprar la llave.
Desconectado stirling
« Respuesta #21 en: 14 Abril 2012, 00:36 »
Hola yo contare mi experiencia en este tema. Donde yo trabajo tenemos varias llaves
 de diferentes escalas,que abarcan desde casi cero Kg , asta una que llega a 50kg
 Por ejemplo una de pequeñita que va desde 0 a 2 Kg. .Además todas están con escalas
 de kilogramos, newton y libras . También tenemos una Wurth electrónica que
 primero hace un pitidito al 80 por cien del apriete y se enciende un led verde , cuando esta al cien por cien del apriete se enciende otro led rojo y pita seguido.
 Todas estas llaves aparte de su certificado de calibración, para cumplir los estándares de cualidad tipo ISO etc, se deben calibrar cada cierto tiempo, enviándolas  a la casa
 para tener el certificado actual, ya que con el uso o incluso algún golpe etc, se podrían desajustar.  De todas formas hace un tiempo que muchos de los aprietes (Al menos en la marca que trabajo yo) Vienen dados en grados. Por ejemplo culatas, bielas, poleas de cigüeñal y cada vez mas cosas. La idea es que un apriete dinamometrico en algunos casos nos podrían engañar algunos factores, Por ejemplo una rosca un poco mas dura, el deslizamiento entre la superficie de contacto del tornillo y la arandela. Además esta el tema de la elasticidad del material del propio tornillo,ya que algunos tipos trabajan en tensión ( como si dijéramos elástica )  . Por lo tanto muchos de estos aprietes se hacen con una aproximación de 3 o 4 Kg, generalmente y después se hace un apriete angular con un goniómetro .De esta manera aseguramos que el tornillo a girado exactamente lo que necesita y la rosca por decirlo de alguna manera a apretado exactamente lo necesario. Recuerdo un día que al apretar un culata de un vehiculo al llegar a 180 grados daba la sensación que el tornillo se empezaba a romper, ya que parecía que
 necesitaba menos fuerza para girar . Sin embargo todos los tornillos se hicieron igual
 y todo funciono bien. Para estos aprietes es imprescindible el goniómetro, Además
 por suerte es un útil barato. Y por lo que veo en el los manuales de taller cada vez hay mas aprietes angulares. ….Bueno yo estoy hablando en automoción en otros campos no se como es
 Un Saludo a todos
 Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Desconectado delcano
« Respuesta #22 en: 14 Abril 2012, 10:54 »
Hola Calambres: Yo tengo esta llave dinamométrica y no la he usado nunca:
Está graduada en Inches/pound y llega hasta 150 pero la equivalencia a Newton/metro es 8,851 I/p = 1 N/m con lo que el máximo es de aproximadamente 18 N/m.
Si la necesitas y te sirve, te la puedo prestar.
setse69
« Respuesta #23 en: 14 Abril 2012, 11:30 »
Hola en mi trabajo tenemos un par de dinamometricas una de 1 metro de largo y la otra de 2 metros de largo las utilizamos para collar tornillos de coronas de giro y lo máximo que hemos llegado a apretar es a 900 y pico N/m  tornillos M24 de calidad, normalmente llevan unos 36 o 40 tornillos depende del tamaño, la verdad que cuando llevas 5 tornillos estas hecho polvo.
« Respuesta #24 en: 14 Abril 2012, 12:14 »
Muchas gracias por tu ofrecimiento, ex-compañero  ;) pero la necesito para mantenimientos periódicos así que lo que tengo que hacer es comprar una.
Gracias de nuevo.
Tou
« Respuesta #25 en: 14 Abril 2012, 13:07 »
Si la compra no es inminente puedes esperarte a que saquen la del Lidl. La suelen poner a la venta a principios de verano por unos 25-30€
No te puedo decir qué tal sale porque la tengo sin estrenar, pero parece robusta  :P
Marca Powerfix, adaptador de 1/2" y regulable de 42 a 210Nm
« Respuesta #26 en: 14 Abril 2012, 17:15 »
Tengo una de ese rango más o menos... lo que necesito es otra de un rango menor, como de unos 5 a 50 N·m
Desconectado tio_gil
« Respuesta #27 en: 17 Abril 2012, 19:32 »
por si a alguno le interesa ver un poco de teoría al respecto (está en perfecto inglés) ver enlace
Por si no sale: www.machinedesign.com y buscar "How tight is right?"
« Respuesta #28 en: 17 Abril 2012, 19:48 »
Está bien el repaso teórico.  Gracias.
« Respuesta #29 en: 20 Abril 2012, 12:24 »
yo las dinamotricas que tengo las compro de mara britool so buenisimas y no son demasiado caras las mias despues de 15años siguen perfectas la decision esta en tus manos lo que si te aconsejo es que con una buena tienes dina pa toda la vida
