Autor Tema: De que material hacer la guia-regleta del carro superior?  (Leído 3070 veces)
okabum
Hola
Estoy haciendo el carro superior y tengo dudas de que material hacer la regleta del carro superior.
He pensado Tufnol, o algun otro composite. El carro está hecho en aluminio 7715. Se que lo normal es bronce o latón, pero queria saber si se puede de otra forma.
grs
fersape79
Re:De que material hacer la guia-regleta del carro superior?
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2012, 22:26 »
Normalmente de un material de dureza igual, o mejor aun algo inferior al carro. Asi si se gasta, se gasta antes la regla de ajuste que es mas barata de sustituir. Por ejemplo, la mayoria de tornos y maquinas, si la bancada esta hecha con fundicion gris de (por ejemplo) 30 Kg/mm2, la guia se suele hacer de fundicion gris de 25 Kg/mm2 (por decir algo).
