Autor Tema: Notación extraña de un condensador electrolítico  (Leído 3504 veces)
Hola a todos del foro. Yo sé que no voy a obtener muchas respuestas a esta pregunta, pero por si acaso y hay algún sabio en el foro:
Estoy colocándole a mi torno CNC un contador de impulsos acoplado al eje del cabezal. Para ello, he modificado un conjunto disco perforado/placa sensor fotoeléctrico doble procedente de un motor industrial (pone sensorV7). Pero en la placa referida no viene el voltaje de trabajo, sólo un conector con cuatro entradas señalizadas +; -; D y P. He probado con el osciloscopio conectando la placa a 5 V y funciona en modo biestable cuando conecto la sonda a - y P. He aumentado el voltaje a 12 V y los resultados son semejantes. Pero no me atrevo a comprobar a voltajes superiores. Espiando en un condensador electrolítico, se encuentra el enigma que pone:
en negrita T01 (M) 037 01. Luego, impreso con tinta más endeble, 50 T(Q).
¿Alguien podría orientarme la tensión de funcionamiento de este condensador?
Gracias.
Pepe.
Desconectado tio_gil
Re:Notación extraña de un condensador electrolítico
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2012, 23:00 »
unas foticos del condensador de marras, unas de la placa donde va montado el sensor (con el condensador maldito) y unas del sensor en si y seguro que le pillamos.
Con las refrencias que das, el arameo es más entendible  :o
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2012, 00:38 »
Je je je... tio_gil tu como siempre con tus chistes. forane Pues como dice tio gil una foto seria lo propio pero por las referencias que das puede ser 37 mF = a la expresión " (M) 037"  y 50 V a la expresión" 50 T(Q)". Claro que esto es solo una suposición y lo mas lógico es verlo, si no físicamente por lo menos con algún patrón al lado.
Otra observación por la tensión de trabajo del condensador no te puedes fiar por que a veces vienen sobredimensionados en exceso y el resto de los componentes tienen una tensión de trabajo real mucho mas baja.
Lo ideal seria si el circuito no es muy complicado sacar el esquema y calcular con los valores de los componentes, aunque eso aun siendo simple es un engorro.
P.D. los valores que he apuntado se corresponden con los estándares de fabricación  de condensadores electrolíticos.De todas formas échale un vistazo a este enlace http://www.labc.usb.ve/paginas/mgimenez/Ec1181ele/Material/%20Componentes/Capacitores%20Electrol%EDticos.pdf
« última modificación: 11 Abril 2012, 00:52 por varoniberico »
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2012, 08:41 »
De ahí que necesitamos la foto de la placa/condensata. Los electrolíticos "normales" suelen poner su capacidad y tensión de forma clara.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2012, 13:37 »
Estuve trabajando seis años en Fábrica Española de Componentes Electrónicos y te puedo asegurar que no existe ningún estandar (aunque se siguen ciertas pautas). Cada fabricante tiene su propia nomenclatura, la M puede ser tolerancia (20%) o microfaradios... o bien por el T01, corresponder a una tabla del fabricante al tipo X.
De todas formas, lo que han dicho de que el condensador no es fiable para saber la tensión del circuito es cierto. Lo normal es que sea del siguiente valor más alto... pero no te asegura el del resto del circuito. Puede ser de 50V y el circuito no aceptar más de 12V... es una referencia un tanto débil.
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2012, 23:09 »
Gracias a todos por la información. Pero como soy muy cabezota, ayer por la noche logré desentrañar el misterio de la placa que indicará al mach3 (o lo que venga después) la sincronía del cabezal: alimentándola a 12v (con 5 V la salida es muy escasa y a partir de 12 V, no hay diferencia significativa en los voltajes de salida) produce una onda cuadrada con excursiones -5/0/+5 V si la sonda de prueba del osciloscopio se coloca entre las bornas D y P.
Y 0V/+5 V si la masa de la sonda se coloca en el negativo de los 12 V y la punta de la sonda en el terminal "P". El terminal "D", por tanto, es el "flotante". Usaré los terminales - y P (conectando la placa a 12 V) para llevarlos al Mach3.
Gracias de nuevo a todos por el interés mostrado.
Pepe.
