Autor Tema: comprobar motor trifasico  (Leído 4930 veces)
calima_zgz
« en: 11 Abril 2012, 21:46 »
hola me han dado un motoreductor y quería saber si el motor esta en buen estado, ¿ de que manera es mas fácil de saber si funciona sin conectarlo a 3 fases ? condensador no lleva , así que sale 3 cables, con lo cual lo tendrían a 3 fases, o lo tendrían conectado al cuadro de mandos por que era de una puerta de garaje y lleva los finales de carrera, así que lo tendrían para que funcionara a las dos manos , lo que me interesa en si es el reductor, pero si también funciona el motor eso que me ahorro.
aqui las fotis :
http://img705.imageshack.us/img705/9536/dsc0136av.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/4674/dsc0134dp.jpg
« última modificación: 12 Abril 2012, 22:26 por calima_zgz »
Re:comprobar motor trifasico
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2012, 22:13 »
Si era de una puerta de garaje lo normal es que sea monofásico. El condensador igual estaba cerca del motor y se ha perdido por el camino. Pon unas fotos del motor y de la caja de bornas si tiene y salimos de dudas.
calima_zgz
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2012, 22:16 »
en cuanto pueda las preparo, lo tengo en otro sitio
Honda
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2012, 14:01 »
Ese motor es trifasico, lo puedes conectar tanto a 220 como a 380 para conseguir el giro si lo conectas a 220 monofasico, tienes que colocarlo con un condensador, para conseguir la tercera fase. Si quieres cambiar el sentido de giro lo puedes hacer cambiando la posición del condensador. En el dibujo de la tapa del bornero te pone la forma de conectarlo a 220 el condensador iría conectado a las dos puntas del triángulo y los 220 a la punta que quede libre y a una de las puntas donde va el condensador
Desconectado Joaquin_gp
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2012, 14:22 »
Colócalo en triángulo ( 230V). Conectas la fase a la borna U, ahora entre la borna U y la V el condensador ( de 25 microfaradios ).Y en la borna W el neutro. Para conectarlo en triángulo tienes que unir con las chapas las bornas U-Z , V-X y W-Y.
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2012, 16:18 »
estoy con el compañero HONDA indudablemente es un motor trifasico,conectalo en triangulo a220 uniendo rectas las chapitas como te trae en el esquema de la tapa de bornas y conectas fase y neutri en la primera y segunda borna y el condensador en la segunda y tercera vamos lo ke te han dicho mas compañeros,un saludo desde asturies
