Autor Tema: Necesito un osciloscopio barato  (Leído 22554 veces)
okabum
« en: 12 Abril 2012, 02:18 »
Hola
Debido a que cada vez hago mas cosas con las chispas, estoy planteando comprarme un osciloscopio, no tanto para usarlo yo como para que cuando viene alguien que sabe lo que hace tenga juguetes con los que hacer las cosas en condiciones, porque aunque mi hermano tiene un par de ellos no le ugsta sacarlos de casa por el alto coste que tienen.
He visto los modelos USB y de micro pantalla. Ya se que son muy basicos, pero para ver una onda cuadrada y si tiene ruido creo que es mas que suficiente, o no?
algun modelo que conozcais y sepais que funciona al menos bien?
http://s.dealextreme.com/search/oscilloscope.html?sort=Price&page=2
http://www.ebay.es/itm/2-Channel-PC-Computer-Digital-mini-USB-Oscilloscope-/300544789091?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item45f9dd8a63
http://www.ebay.es/itm/AVR-DSO150-Digital-Storage-Oscilloscope-mini-USB-cable-/180842558105?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1b0e7299
http://www.ebay.es/itm/NEW-Small-ARM-LCD-1Msps-Digital-Oscilloscope-DS0201-V1-5-to-Test-Circuit-USB-SD-/300687415646?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item46025dd95e
pacol
Re:Necesito un osciloscopio barato
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2012, 07:09 »
Hola okabum
Yo tengo este: http://www.ebay.es/itm/Digital-Speicher-Oszilloskop-Owon-PDS5022S-PDS-PDS5022-/160776843926?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item256f0bf296, va bastante bien con la slimitaciones propias del precio, evidentemente. Lo tengo más de tres años y sin pegas, con un uso ocasional.
También tengo uno muy parecido al último que has puesto, no hay color. Funcionar, funciona y no se le puede pedir más por el precio, pero yo me gastaría un poco más y me iría a alguno básico del tipo que te he puesto en el primier link. Si buscas por ebay (Hong-Kong) lo puedes encontrar más barato.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2012, 08:57 »
Hola Okabum, los que pones de ebay son juguetes (fíjate en la frecuencia de muestreo que es de Khz), que no hay que confundir con la máxima frecuencia de medición... sino cada cuanto tiempo mide "un punto de la onda".
Yo el mio lo compré aqui: http://www.adinstruments.es/epages/62688782.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62688782/Categories/DESTOCKAJE
Hay una sección de descatalogados y de vez en cuando hay cosas muy majas con importantes descuentos... y la garantía está en Madrid  ;) (no Hong Kong).
okabum
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2012, 09:05 »
Ya se que son juguetes, pero creo que tampoco necesito mucho mas, no se como funcionan y poco uso les voy a dar por mi mismo. No tengo pensado gastar mas de 50 euros y ya me parece demasiado.
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2012, 09:22 »
Y para practicar y cosas sencillas ¿porqué no usas la tarjeta de sonido del PC? Hay programas muy completos (free)
http://www.zelscope.com/
http://personal.telefonica.terra.es/web/soloelectronicos/osciloscopio.htm
Yo durante bastante tiempo me fuí apañando con eso.
PD. De los de eBay que pones te diría que el último, el ARM (1Ms y 10mV a 10V)
Desconectado Calambres
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2012, 11:49 »
El problema de los programas de osciloscopio que usan la tarjeta de audio del PC como convertidor analógico-digital es que estás limitado a las pequeñas tensiones que estas tarjetas pueden soportar, no más de 3V-5V, y a la frecuencia de audio que soportan (~ 20-20000Hz).
Si no te quieres gastar mucha pasta te aconsejo que busques algo de segunda mano. Yo compré un Tektronix TDS-320, digital de 100MHz y 500MS/s que para mí es más que sufciente. Es este en concreto. Lo compré en un Cash Converters, con el sello de recalibración reciente. Me costó 110€ y está en perfectísimo estado. Es habitual verlos en estas tiendas.
fersape79
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2012, 12:13 »
Ademas, las tarjetas de sonido llevan un condensador de desacople, asi que no pueden medir tensiones cotinuas.
Yo tenia un OWON chinorri de 25 MHz y no iba mal. Me costó 120 euros nuevo, portes incluidos, hace unos años, aunque ahora veo que valen el doble aproximadamente...
« Respuesta #7 en: 12 Abril 2012, 12:21 »
En el segundo enlace, tenéis como resolver los problemas de voltaje y desacoplo de la tarjeta con muy pocos componentes.
Obviamente, es lo que es... low-low-cost y muy limitado. Pero para ver las tramas de pulsos de servos, señales digitales de baja frecuencia, pulsos de sensores y pequeñas cosas es más que suficiente.
okabum
« Respuesta #8 en: 12 Abril 2012, 12:31 »
Voy a probar lo de la tarjeta de sonido, y como ultimo recurso comprar un osciloscopio normal, cosa que no me hace ni pizca de gracia, no ya por el precio, sin por el tamaño. Ya tengo un par de fuentes de alimetnación de laboratorio que ocupan bastante sitio, por eso preferia el osciloscopio de bolsillo aunque no sea mas que una cagarrilla. Sigo mirando a ver si encuentro algo interesante.
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2012, 12:47 »
Por tamaño tienes opciones de este tipo: DSO-2150 (osciloscopios USB)
Lo importante es saber que es lo que quieres medir y los usos que realmente le vas a dar, para "moñadas" con la solución de la tarjeta de PC haces cosas sin gastarte un duro... y de paso aprendes al tiempo que realmente ves lo que necesitas. Y cuando veas el uso que le das, te gastas el dinero en algo adecuado... sin matar a cañonazos ni pagar por juguetes.
Es mi opinión...
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #10 en: 12 Abril 2012, 17:04 »
Yo me platearía buscar en www.segundamano.es. A veces salen osciloscopios curiosos a buen precio. De hecho yo vendí el mío por este método y compré otro también en esta página con buenos resultados.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
« última modificación: 12 Abril 2012, 20:56 por Calambres »
« Respuesta #12 en: 12 Abril 2012, 21:55 »
Ahora mismo en segundamano.es hay un osciloscopio por 200€ hameg 203-6.
okabum
« Respuesta #14 en: 13 Abril 2012, 14:30 »
pues ya está arreglado.
He llamado a mi hermano para preguntar si con 20mhz tenia de sobra y me ha dicho que me regala uno que no usa, así que habrá que hacerle hueco en el taller porque es de los grandes.
