Autor Tema: Aventuras en CNC robótica  (Leído 20415 veces)
Desconectado dedalo1111
« en: 12 Abril 2012, 12:35 »
Trasteando me he encontrado con este enlace donde un aficionado a la robótica va desarrollando sus técnicas y es asombroso como llega a construirse sus propias reductoras planetarias, engranajes y todo tipo de piezas miniaturas.
 Me ha parecido fascinante: http://lcamtuf.coredump.cx/rstory/
¿Por cierto, alguien sabe es es este material?
 PD. Sé que a uno de las arañas-robot le va a gustar  ;)
agassichan
Re:Aventuras en CNC robótica
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2012, 12:39 »
Yo a esto le llamo pasta master.
Se usa para comprobar las piezas que vas a hacer, ya es es muy facil de trabajar y no desgasta casi las herramientas. La puedes cortar con un cuchillo facilmente, por ejemplo.
La hay de varias densidades, y mantiene muy bien la forma. Es ideal para hacer pruebas
okabum
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2012, 12:58 »
http://www.freemansupply.com/datasheets/RenShapePolyToolingBoards/5460.pdf
Esto hay que investigarlo, habia visto hacerlo con espuma de alta densidad, debe ser algo parecido, y tiene el aspecto de polvo prensado.
http://www.cnczone.com/forums/australia_new_zealand_club_house/52041-renshape_alternative.html
« última modificación: 12 Abril 2012, 13:02 por okabum »
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2012, 13:07 »
No me ha gustado nada, ese tio es torpe, y no me da nada de envidia  ;)   ;)   ;)
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2012, 13:11 »
jajaja, es verdad... pero nada-nada-nada  :P
okabum
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2012, 13:20 »
envidia ninguna, la roland que usa...  .baba
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2012, 13:23 »
Okabum, en el segundo enlace hacen referencias a "foam de alta densidad"...
Yo hasta ahora tenía la resina de poliuretano o los bloques de EPP (que no se pueden comparar a esto). Para ciertos tamaños y sobre todo no tener que estar haciendo mezclas me parece una solución interesante....
Ahora es ver donde lo venden y precio...  ::)
okabum
« Respuesta #7 en: 12 Abril 2012, 13:33 »
yo he usado alguna vez la espuma de floristeria, es una guarrada de cojones y no da buena resolución. Solo es buscar un proveedor de espumas y preguntar a ver, esta primera es la que mejor pinta tiene
http://www.poliuretanos.com/productos/especialidades/alta-densidad.html
http://www.poliuretanos.com/pdf/especialidades/510-FT%20Planchas%20PUR%20HD%20Rev.1.pdf
http://www.plaesa.es/Escaparatismo.html
http://www.shippingday.com/espumaaltadensidad.htm
« Respuesta #8 en: 12 Abril 2012, 13:46 »
Me quedo con Poliestileno Estruido (porex azul) tiene mejor densidad ... pero sigue sin ser lo que usa el tio o el FR-4500 del enlace que ponías. La definición y consistencia no tiene nada que ver  ::)
Uhmmmm...
okabum
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2012, 13:48 »
has visto estas?
http://www.poliuretanos.com/productos/planchas/mecanizados.html
lo malo el tamaño, 1000x2000 y el ancho
Tou
« Respuesta #10 en: 13 Abril 2012, 10:57 »
Yo hace años probé a mecanizar en espuma para flores pero hay demasiados desgarros de material por su consistencia  :-\ . Para algunas aplicaciones puede valer...
La resina de poliuretano tambien la probamos: Venían resina + catalizador aparte y mezclados en un molde ahorrábamos material en bruto. El acabado mecanizado era muy bueno  .bien
Tambien hicimos un molde para inyectar espuma de poliuretano pero acabamos el curso sin probar la inyección  :'(
« Respuesta #11 en: 13 Abril 2012, 11:07 »
Hasta ahí es donde he llegado yo también....
Para cosas pequeñas, un bloque de resina de poliuretano o en acetal es perfecto. Pero para una pieza de 1m es complicado/caro, así que esos tamaños en porex estruido... bueno, la forma sale pero queda con poro y pelusilla (la espuma de flores, peor aún).
Siempre que veo ese material "rosita" me quedo con las ganas, y hace años vi alguna pieza pre-serie de mecanizado hecha con ello y el acabado es muy, muy bueno...
Pero que me quedo con las ganas, porque no lo localizo nunca  :-X
PD. Esto es con EPS (porex azul estruido)
« última modificación: 13 Abril 2012, 11:10 por dedalo1111 »
« Respuesta #12 en: 13 Abril 2012, 12:47 »
fijate que me ha gustado tanto quesque me dan ganas de cambiar la bridgeport por una roland de estas, últimamente hago el 99% de lo poco que hago en el torno, y con un accesorio de fresado + una jollita de estas me sobraba, ya no rasco metal duro ....
okabum
« Respuesta #13 en: 13 Abril 2012, 13:03 »
lo malo de la roland son los 4000 usd que cuesta y lo cani que es, solo tiene un tamaño de 15x11cm. Muchas veces pienso si no comprarme un router 3030 para hacer las cosas que n puedo con la fresa por la falta de tamaño de mesa  .idea
http://www.aliexpress.com/product-gs/515889614-chinese-carving-and-cutting-cnc-router-3030-wholesalers.html
y con 4º eje
http://www.aliexpress.com/product-fm/542013520-sell-SMT-3030-CNC-nameplate-engraving-machine-wholesalers.html
okabum
« Respuesta #14 en: 13 Abril 2012, 17:11 »
Mira Vider, para ponerte los dientes largos. Y como es pequeño no tienes que deshacerte de la bridgeport.
Router CNC 3030 y Pantografo
