Autor Tema: consulta sobre material a usar  (Leído 5667 veces)
marcos28
« en: 13 Abril 2012, 05:44 »
hola buen dia quisiera saber cual seria el material mas apropiado para hacer unos bujes a una masa de rueda de una moto
los que vienen son de goma metal pero no aguantan aca les adjunto una foto para que opinen
Manrique:editado para que se vea la foto
« última modificación: 13 Abril 2012, 08:15 por Manrique »
cerato007
Re:consulta sobre material a usar
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2012, 13:35 »
hola marcos. en un principio te diria que uses los originales.
pero podes probar con elastomeros. el problema quizas no sea la goma, sino, el estilo de conduccion :D :D
saludos  .bien
fersape79
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2012, 13:44 »
Yo es que no entiendo la pregunta. Bueno, si entiendo la pregunta, pero no se exactamente que parte es de goma. ¿Te refieres a que la union de la corona va unida al buje por unos tacos de goma? Si te refieres a eso, prueba con poliuretano del que se utiliza en matriceria. Venden barras macizas o perforadas de forma que necesitan poco mecanizado en el torno. Pero si te siguen dando problemas, directamente encasquillalo en aluminio, porque la finalidad de esos tacos de goma es amortiguar el par que llega a la rueda, y si lo anulas, apenas vas a notar diferencia.
jozsef
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2012, 17:00 »
es un problema típico de esos montajes, en motos antiguas funciona, y hasta hoy siguen funcionando, en las modernas este monje falla muy a menudo tomando juego todo el conjunto, lo cual agudiza la falla y la hace mas frecuente, la solución definitiva a un que no parezca es rellenar los cuatro alojamientos, roscar y fijar la corona con espárragos muy bien instalados ok
marcos28
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2012, 19:15 »
el buje es un silent block
es de metal -goma-metal y trabaja con unos pernos que entran en cada buje que van fijados a la corona
los unicos que duran son los originales de la marca honda
mi idea es fabricar unos de grylon o teflon o algun material parecido por que los que vienen nacionales o chinos no aguanta ninguno por mas que sean usados como una persona normal
por mas que este bien compensado y todo no aguantan.
lo del tema que queden fijos no creo que sea problema ya que muchas motos son fijas y no se rompen nunca
espero sugerencias
muchas gracias
Desconectado frajagal
« Respuesta #5 en: 13 Abril 2012, 19:53 »
¿Habeis contemplado la posibilidad de fabricar la cera para mecanizar?
Fijense en este enlace o este
Desconectado joshagrady
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2012, 20:22 »
Yo también dejé indicado una receta para la cera mecanizable (Enlace), pero no tengo claro que tendría resistencia suficiente para ésta aplicación.
¿Y algún tipo de caucho no haría mejor el trabajo?
cerato007
« Respuesta #7 en: 13 Abril 2012, 20:46 »
o como te dije yo y fersape (elastomero) o la idea de jozsef. el tema es amortiguar los golpes si sos bruzco con las marchas. si las dejas macizas va a funcionar bien.
hay muy poca diferencia entre poner elastomeros ( el cual es bastante duro) o dejarlas fijas.
Desconectado maximus
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2012, 23:44 »
Se me hace que si queda muy rígido va a sufrir demasiado la cadena...
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
« Respuesta #9 en: 14 Abril 2012, 04:24 »
Dejalos fijos, o contruye un buje con 8 acoplamientos, modifica también el plato para colocar esos nuevos 4 tornillos mas, y pide dos juegos de silentblocks.
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2012, 12:40 »
dejalos fijos.rellena los agujeros con soldadura de aluminio y luego rosca ala medida que necesite para la llanta,le pones unos tornillos de dureza minima 8.8 o mejor unos 12.9 y listo eso lo tengo yo echo en una suzuki intruder 800 y hace 10 años que sigue rulando sin ningun problema
