Autor Tema: Conducción de remolques de 2 y 4 ruedas  (Leído 29720 veces)
« en: 14 Abril 2012, 21:11 »
Pues eso busco experiencias diferencia entre ambos, posibles accidentes, incidentes o sustos, y si puede ser una explicación teórica-física de las diferencias, hay es na saludos.  .brinda
Desconectado vier
Re:Conducción de remolques de 2 y 4 ruedas
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2012, 23:23 »
Supongo que te refieres a remolques para turismos; si es así, yo sólo tengo experiencia en la conducción de los de 2 ruedas, así que poco puedo aportar, sólo decir que lo chungo es aprender a maniobrar marcha atrás, y hasta que no le pillas el truquillo haces mil maniobras para meterlo en un sitio que pasaría un autobús.
Como accidente, lo único que me pasó una vez fue desengancharse de la bola y llevarlo arrastrando con la cadena de seguridad, pero me di cuenta enseguida y no pasó nada.
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2012, 01:23 »
Sólo tengo experiencia con los de dos ruedas.
El primero, un ERDE 101, pequeñito y cortito, del Pryca para llevarlo marcha atrás era imposible, desenganchar y empujar.
El que tengo ahora es más largo y para mi sorpresa se maneja muy bien marcha atrás. Por lo visto cuanto más larga es la lanza mejor se hace.
El problema es que tiene freno inercial. En un terreno cuesta abajo con camino de grava y el remolque cargado hasta los 700 kg, al intentar dar marcha atrás se activa el freno y las ruedas motrices del coche patinan. Creo que si el terreno es de asfalto u hormigón eso no pasa, pero no lo he probado.
Por lo demás supercontento con el y feliz de no tener que usar la baca, que me acojono de las cosas que he cargado en ella y pensar lo que podía haber pasado.
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2012, 08:01 »
En efecto me refería a  remolques para automóvil, yo tengo muy poca o ninguna experiencia con ellos, pero me pica la curiosidad. Supongo que el freno inercial irá pretensado para que actue bajo bastante inercia, ya que si quieres dar marcha atrás por una pendiente muy poquito inclinada se actuaria, ahora que pienso cuando yo tengo que subirlo en la pendiente de mi cochera con uno de esos no sería capaz de hacerlo (yo tengo sin freno).
Al respecto de las longitudes de lanza, debe influir mucho el largo de lanza, y la distancia desde la bola al centro de giro teórico del coche, cuanto mas distancia haya más sensible sera a las maniobras.
Aprovechando os presento unos simuladores de vuelco que fabrica una empresa de ciudad "Cofisa", en el que he fabricado piezas y sabiduría torneril. .bien
Cofisa Simulador de Vuelco 3
Se utilizan para 4 personas, es practicamente una atracción de feria. .palmas
« última modificación: 15 Abril 2012, 08:12 por tor_nero »
Cargom
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2012, 13:09 »
Nunca he usado remolque pero he visto muchos de los colegas para llevar motos, todo el mundo coincide que los mejores o mas seguros son los que llevan rueda grande (14 o mas pulgadas creo).
Los de rueda pequeñina tipo carretillo son inestables y peligrosos si circulas con carga a alta velocidad.
Los de 4 ruedas llevan el peso de carga mejor distribuido, y deben ser los mejores porque cuestan un pico mas que los de 2.
Viendo un catálogo de remolques, a mayor precio mas calidad y posiblemente mas seguridad.
vikingo
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2012, 20:40 »
como bien dice cargom,importante el tamaño de la rueda,que sea tamaño como las del coches,si es de las pequeñinas,y estrechas,a velocidad de autopista se te puede destrozar por la banda de rodadura,le ha pasado a algun conocido,y al final cambiaron de remolque por esto. y por lo que me han dicho,los remolques de dos ejes,aparte de la ventaja de peso de carga,esta el que al dejarlo desenganchado del coche,el remolque queda horizontal,no bascula ni a popa ni a proa,y puedes cargarlo con mas tranquilidad
« Respuesta #6 en: 16 Abril 2012, 19:08 »
No suelo conducir con remolques "ligeros", y lo pongo entre comillas porque hay por el mundo algún remolque tipo caravana que da miedo verlo de lo grande que es. Sin embargo, algo te puedo contar.
La estabilidad de un remolque ligero tiene que ver, sobre todo, con la forma de la lanza. Los que tienen la lanza en forma de V son más nobles que los que la tienen en forma de T, ya que derivan menos (cuando miras por el retrovisor y ves que el remolque bandea ligeramente hacia los lados). Luego está también el tipo de suspensión. Los ligeros suelen llevar barra de torsión o silent-blocks de goma, y botan mucho con mal asfalto. Los que están preparados para más peso llevan la amortiguación algo más elaborada y suelen botar menos (sobre todo cargados, ya que vacíos botan todos).
En la maniobrabilidad es donde hay más diferencias. Cuanto más distancia haya entre el punto de enganche y el eje del remolque, más maniobrable será el remolque ya que tenderá menos a hacer "la tijera". Además de esto, cuanto más ancho sea el eje, mejor, ya que además así lo podremos ver por los retrovisores al maniobrar (los remolque pequeños a veces hay que imaginárselos). Si tiene dos ejes, es aún más maniobrable, pero le exige al vehículo tractor más esfuerzo para moverlo, ya que hay más rozamiento. Se suelen poner dos ejes por cuestiones de peso máximo, no por seguridad o maniobrabilidad.
Xanito: el freno de inercia se debe de poder anular para circular marcha atrás. Normalmente llevan un pasador o chapa a la altura del guardapolvo del enganche. Cuando lo pones, en posición normal de arrastre, bloqueas la acción mecánica del freno y puedes circular marcha atrás sin problemas.
Para maniobrar marcha atrás con el remolque, hay que hacerlo al revés que sin remolque. Es decir, para dirigir el culo hacia el lado izquierdo hay que doblar la dirección a la izquierda, pero con mucho tacto, digamos que no más de un cuarto de vuelta o el remolque hará "tijera" y se cruzará. Es un poco desconcertante al principio, pero como con las virutas: La práctica hace maestros.
« Respuesta #7 en: 16 Abril 2012, 20:21 »
Pues creo que han quedado claro este tema, solo una apreciación hoy por casualidad ha venido el operario de Cofisa y le he preguntado al respecto de la marcha atrás y el freno de inercia, pues resulta que los remolques en la zona de la zapata llevan lo que el llama el "retrofreno" que al girar la rueda el sentido inverso y tratar el freno de accionarse la zapata se libera dejando de frenar. Saludos y gracias a todos.
campero2000
« Respuesta #8 en: 17 Abril 2012, 09:22 »
Efectivamente tal y como comentas el freno de inercia hace ya años que lleva un sistema automático en las zapatas para que no actúe en marcha atrás, como en todo lo de remolques/autocaravanas el líder es Alko y hay despieces por ahí de como funciona el sistema. Otra cosas es que falle y se quede pillado el tema, no resulta fácil mover un remolque de barco con unos 2500 kg.
Lo de rueda pequeña o grande, es un tema más de altura del remolque que de otra cosa, porque yo he visto remolques de 3000 kg con ruedas pequeñas, otra cosa es que las ruedas de remolques pequeños sean un asco y no duren nada. Con las ruedas de remolque: presión alta y velocidad limitada a 90, con esas dos cosas no tiene porque haber problemas.
Por experiencia con diferentes longitudes de remolque (de quad a portacoches) la longitud del mismo es increíblemente importante para maniobrar marcha atrás, lo que hice con el portacoches me habría costado varios intentos con el de quad.
Desconectado Mac
« Respuesta #9 en: 18 Abril 2012, 23:16 »
Bueno, aporto mi granito de arena basándome en mis 12 años de experiencia con todo tipo de vehículos con remolque, desde el típico carro que compras en Feu-Vert por menos de 500 euros hasta semirremolques pesados con una capacidad de carga de más de 25Tm
He de decir que coincido punto por punto con Magirus, mejor una lanza en "V" que una en "T" el remolque es más "obediente" la lanza en V hace que la respuesta a las maniobras del vehículo tractor sea más suave y precisa, una lanza en T puede provocar, dependiendo de la carga y el terreno, que la respuesta del remolque sea más lenta y menos precisa por la elasticidad de la lanza.
Contra mayor sea la distancia entre el eje y el enganche, más fácil será corregir la trayectoria del remolque, ya que la curva que realiza será más suave, es algo parecido al caso de querer obtener un movimiento más preciso de un dial, contra más diámetro tenga el dial, más pequeño será el movimiento angular que podemos conseguir con el mismo movimiento lineal de los dedos.
Los remolques de doble eje son más maniobrables, aunque a cambio de un mayor sobreesfuerzo del vehículo tractor y de las ruedas del remolque, que tendrán un ligero desplazamiento lateral de arrastre al maniobrar marcha atrás con el consiguiente desgaste prematuro (hay remolques de doble eje que previenen eso dejando que las ruedas se inclinen ligeramente para facilitar más aún el giro y prevenir algo de ese desgaste)
El remolque, como las burras, ande o no ande, grande, si es más estrecho que el vehículo, te puedes encontrar que cuando lo ves aparecer por el retrovisor, ya lo tienes cruzado y tienes que corregir su trayectoria echando marcha adelante, si es igual de ancho o algo más que el vehículo tractor, vas a poder ver desviaciones de un par de centímetros por los espejos retrovisores, por lo que las maniobras serán más precisas, maniobras que con un camión con un remolque de 2Tm ("pequeño" hablando de esas escalas) se me hacen algo complicadas, con un articulado de más de 20 metros de longitud y con un semirremolque de 3,5m de ancho, las podía hacer casi con los ojos vendados y una mano atada a la espalda.
Si tienes pensado el remolque para una carga de digamos 300Kg, piensa en remolques más grandes, y vete a por uno de 500Kg, y a ser posible, que use ruedas de un tamaño normalito de coche, las ruedas pequeñas sufren mucho, las que no se desgastan rápido cuestan una pasta, en cambio, si usa ruedas de una medida ampliamente utilizada por turismos, te salen más baratas y soportan mejor la carga y el desgaste.
En España, con el carnet B puedes llevar un remolque de más de 750Kg de MMA* siempre y cuando la MMA del conjunto no supere los 3500Kg, la MMA del remolque no sea superior a la del vehículo tractor y el gancho del vehículo tractor esté homologado para ello, con 3501Kg ya necesitas el B+E
Aunque no es un vehículo automotriz, ES UN VEHÍCULO, con todo lo que ello conlleva, ITV, documentación, seguro (algunas pólizas de turirsmos admiten el uso de remolque, consulta con tu aseguradora) matrícula (en remolques de más de 750Kg de MMA) si sólo vas a usar el remolque en tu vehículo, lleva su documentación junto con la de tu coche, si va a ser de uso compartido entre varios vehículos, recuerda meter la documentación en el coche cada vez que lo uses.
En carretera, ten muy presente que llevas "mochila" la velocidad máxima en autopista, por ejemplo, es de 90Km/h  maniobras suaves, he visto varios accidentes por descuido del conductor, un volantazo para cambiar de carril, y primero ha volcado el remolque después de dar un "latigazo" e invadir el oro carril y luego ha arrastrado al vehículo en el vuelco y al final los dos con las ruedas p'arriba, o un frenazo más brusco de la cuenta y el remolque ha hecho la tijera, arrastrando al coche y provocando el derrape de la parte trasera del coche y una pérdida total del control del vehículo, resultado final, coche y remolque en la cuneta en el mejor de los casos.
Instala unos retrovisores adicionales (consulta en la estación de ITV más cercana acerca de la normativa sobre homologación de espejos retrovisores) los puedes poner fijos (requerirá homologación) u ocasionales que si mal no recuerdo, no requieren homologación, sólo adaptarse a la normativa (curvatura de los espejos, tamaño etc. etc. )
Si tienes donde, practica, practica y cuando te aburras de practicar, practica más, como decía mi abuelo, cortando güevos, se aprende a capar, las maniobras marcha atrás te pueden volver loco al principio, el culo del coche va hacia un lado y el remolque se emperra en ir al opuesto  ;D te aseguro que en poco tiempo puedes ser capaz de dar la vuelta a una esquina y enderezar el remolque para seguir marcha atrás por la calle sin mucho problema, piensa que es como cuando llevas un carretillo de mano, para girar tienes que hacer un ligero giro con el cuerpo hacia el lado contrario al que quieres girar.
Lo más pequeño que he llevado en remolques es un sembrador de césped modificado para esparcir sal en la carretera (lo podía desenganchar y subir a la caja del pick-up que conducía yo solo) y lo más grande y pesado, una góndola de transportes especiales, 21.6m de longitud, 3.5m de ancho y cargada con una grúa averiada que tuve que ir a recuperar, 53Tm de peso total del conjunto, imagínate bajar un puerto de montaña en Kosovo con "eso" memorable a la par que divertido  ;D
Y ya no te digo dónde se quedó tirada la grúa por que cada vez que recuerdo los caminos por donde tuve que meterme y lo que tuvimos que hacer para subir la grúa a la góndola, se me ponen los pelos como escarpias...
*Masa Máxima Autorizada, masa total del vehículo y su carga máxima
« última modificación: 18 Abril 2012, 23:22 por Mac »
fjllc
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2012, 23:51 »
Hola, yo conduco con caravana y con remolque, recuerdo que la velocidad maxima es de 90km/h, con los radares fijos no hay problema pero mucho ojito con los radares moviles, como te pillen en una autopista a 130 con remolque se te cae el pelo mientras que si vas sin el no pasa nada.
Un consejo si llevas un remolque con freno de inercia y notas que se te empieza a mover da un frenazo (sin pasarse claro) esto hace que frene el remolque y se estabilice.
Anteriormente se comentaba el freno bloque de freno de incercia, en caso de no tener pasador hazte una pieza (barra) que apoye antes y despues del muelle y solucionas el problema del freno sobre todo en las cuestas arriba.
yo tambien recomiendo utilizar ruedas como minimo de 14" duran mucho mas y son mucho mas economicas a la hora de cambiarlas y cuidado que la policia de trafico tambien mira el desgaste de las ruedas de los remolques.
« Respuesta #11 en: 19 Abril 2012, 10:36 »
Pensaba que sabia que era una lanza en "V" o en "t" me lo expliquen? No é como afecta a la conducción si son prácticamente rígidas las dos.
Desconectado Mac
« Respuesta #12 en: 19 Abril 2012, 16:40 »
Muy sencillo, la lanza en V es la que está compuesta por dos largueros que salen de las esquinas o un punto muy próximo y van a encontrarse en el punto de enganche, la lanza en T es la que es una única viga que parte del centro hacia adelante, por lógica, una lanza en V es más rígida y transmite mejor los movimientos entre el vehículo tractor y el remolque, una lanza en T, al ser una única viga tiende a ceder elásticamente y por tanto, la conducción con un remolque con éste tipo de lanza es algo más "nerviosa"
« Respuesta #13 en: 19 Abril 2012, 18:02 »
¿No lo dirás por los remolques de dos ejes con quinta rueda, los de los trenes de carretera?
Aún tengo alguna pesadilla de cuando en cuando recordando viejos tiempos: noche cerrada, un muelle de carga mal iluminado, 8 horas encima del Pegaso y ahora ponte a maniobrar aquello para encararlo... ¡Ufff, qué sudores fríos me han entrado en un momento!
Saludos articulados.-
Desconectado Mac
« Respuesta #14 en: 19 Abril 2012, 19:24 »
No, no va por esos, yo también he tenido pesadillas con ellos, uno de los vehículos para los que tengo autorización y titulación para conducir son los VEMPAR del Ejército de Tierra (Vehículo Especial Multi-Plataforma de Abastecimiento y Recuperación) con sistema Ampirol
Me refiero a remolques como éste:
Quizás sea por que al alojar un eje doble, son algo más largos y por ello responden mejor a las maniobras marcha atrás del vehículo tractor, pero nunca he tenido problemas a la hora de maniobrar con ellos.
Otro "monstruo" que he tenido ocasión de conducir, la Kynos Aljaba, en su versión 8x8 capaz de echarse al lomo un carro M60 sin despeinarse (que también puedo conducir  ;D ) y triscar monte p'arriba que no hay manera de seguirla...
 A modo anecdótico, cada rueda de este juguetito pesa más de 250 Kg, más te vale no pinchar... (Más que nada por no tener que mover la rueda de repuesto...)
Los ejes del semirremolque no son pasantes de lado a lado de la plataforma, si no que son semiejes con dos ruedas a cada lado (no son gemelas) al coger curvas cerradas, los semiejes se inclinan para facilitar la maniobra hasta tal punto que una de las ruedas del semieje puede quedar en el aire, no recuerdo las cifras de potencia y el cubicaje del motor, pero a plena carga, se bebe cerca de los 3 litros al kilómetro.
