Autor Tema: problema con optimun power drive 1  (Leído 2075 veces)
« en: 15 Abril 2012, 08:48 »
hola una pregunta a ver si alguien me puede ayudar compre un power drive de marca optimum ,un controlador para mover motores paso a paso de hasta 3 amperios ,el caso es que el motor va atrompicones y si el regulador de velocidad lo pones a tope el motor se para queria saber si alguien tiene uno para que me pueda guiar alo mejor vino mal de fabrica y si fuese asi pa devolverlo,un saludo atodos desde asturias y gracias por adelantado
Desconectado tio_gil
Re:problema con optimun power drive 1
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2012, 10:55 »
NO conozco el controlador cmo tal.
a) Mira a ver si tienes mal conectadas las bobinas del pap... (eso hace que vaya a trompicones)
b) Que no haya ninguna señal sin conectar (si entra ruido por alguna señal, p.ej, dirección o enable te puede dar ese sintoma también)
c) fuente de alimentación, que sea regulada.
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2012, 19:55 »
gracias tio gil esta mañana hable con los de aslak y lo tenia bien conectado pero el power drive esta mal asi que lo empaquete y se lo envie pa barcelona,de todas maneras muchas gracias por el interes
