Hola a todos.
Por lo que sé, todos los variadores son por un estilo.
No pretendo entrar en particularidades, sino en aspectos de la configuración e instalación generales que imagino afectan a todos los variadores.
Lo primero son las conexiones principales, entrada y salida.
Por lo que veo generalmente llevan tres conexiones para entrada + tierra y tres conexiones para salida más tierra.
Primera pregunta:
En la entrada las conexiones vienen marcadas como R/L1, S/L2 y T/L3 y, aparte suele venir una conexión para tierra.
Si la entrada es monofásica, ¿debe de entenderse la "T" como tierra o dejar esa conexión libre y utilizar la tierra que viene aparte? ¿o ambas?
De los dos variadores que tengo, ambos tienen la conexión a tierra aparte.
Uno de ellos (el que venía con la máquina SYIL) venía conectada la tierra a la "chapa" que sirve de soporte a todos los componentes electrónicos.
El otro tiene la tierra en el propio disipador del variador, el cual va a ir en contacto con la "chapa" que sirve de soporte, con lo cual, imagino, que esta conexión me la puedo "ahorrar", ¿no?
Respecto a la salida creo que no ofrece duda: Tres conexiones para la salida trifásica y la tierra aparte.
Local - Remoto
Este apartado la verdad es que no viene muy claro, al menos en el manual de mis variadores.
Entiendo que local es para manejar los parámetros desde el propio variador y remoto para hacerlo a través de interruptores y potenciómetro.
Lo pongo en Remoto.
Selección de la corriente nominal del motor
Creo que no ofrece duda: El máximo amperaje del motor.
En mi caso, según la placa de características de mi motro, a 230V, son 4,47 A, así que selecciono 4,4 A.
Selección de las Curvas V/f
Creo que (al menos para mi) este es el apartado que más dudas ofrece.
Frecuencia máxima (FMAX)
Imagino que hemos de volver a la placa de características del motor, en mi caso, 50 Hz.
Tensión máxima (VMAX)
Volvemos a placa de características, en mi caso 230 V.
Frecuencia de tensión máxima (FA)
Este parámetro la verdad es que no sé por dónde cogerlo.
Le pongo en 50 Hz.
Frecuencia de salida media (B)
Ni idea.
Lo dejo en el que viene en el manual por defecto, 1.5 Hz.
Tensión de frecuencia de salida media (VC)
Nuevamente, ni idea.
Lo dejo igualmente por defecto, 12 V.
Frecuencia de salida mínima (FMIN)
Nuevamente, ni idea: Conozco el máximo por la placa de características, pero no el mínimo.
Lo dejo por defecto, 1.5 Hz.
Tensión de frecuencia de salida mínima (VMIN)
Nuevamente ni idea: Lo mismo, en placa de características no viene el mínimo.
Lo dejo por defecto, 12 V.
Selección del Modo de Operación
En mi caso da dos opciones:
0 - Las teclas RUN y STOP/RESET del Operador Digital están habilitadas.
1 - Habilitada la entrada multifunción en secuencia de 2 ó de 3 hilos a través
de terminales del circuito principal.
Entiendo que para que me funcione el interruptor (conmutador) independiente del variador, lo he de poner a 1.
Selección de referencia de frecuencia en modo remoto
Me da cinco opciones:
0 - Se habilita el potenciómetro FREQ del Operador Digital.
1 - Habilitada referencia de frecuencia 1.
2 - Habilitado el terminal de control de referencia de frecuencia (para entrada de 0- a 10-V).
3 - Habilitado el terminal de control de referencia de frecuencia (para entrada de 4- a 20-mA).
4 - Habilitado el terminal de control de referencia de frecuencia (para entrada de 0- a 20-mA).
Pues no sé muy bien. Lo he dejado en 1.
Selección de los límites superior e inferior de referencia de frecuencia
El superior lo he puesto a 100 (permite hasta el 110%).
El inferior, a 0.
Selecciones de Ganancia y Desviación
No sé muy bien qué es.
La Ganancia la he dejado en el valor por defecto, 100.
La Desviación, también en el valor por defecto, 0.
Tiempo del filtro de la referencia de frecuencia analógica
Tampoco sé lo que es, así que, por defecto, 0.10.
Selección del tiempo de Aceleración/Deceleración
Como no sé en qué puede afectar, lo dejo todo por defecto:
Tiempo de aceleración 1 - 10.0
Tiempo de deceleración 1 - 10.0
Tiempo de aceleración 2 - 10.0
Tiempo de deceleración 2 - 10.0
Características de aceleración/deceleración de curva S:
Da cuatro opciones:
0 - Sin curva S (aceleración/deceleración trapezoidal)
1 - Curva S de 0.2 s
2 - Curva S de 0.5 s
3 - Curva S de 1.0 s
Nuevamente lo dejo por defecto, 0
Selección del Modo de Parada
Dos opciones:
0 - Parada por deceleración de frecuencia
1 - Marcha libre
Lo he dejado por defecto, 0.
Entrada multifunción
En mi caso lo he configurado para uso con dos cables (realmente son tres ya que hay que añadir el común).
El S1, es marcha directa, paro, parece que sin posibilidad de opciones.
El S2, lo he puesto en la opción "Marcha Inversa/Paro", secuencia de 2 hilos.
El resto no los voy a utilizar.
En mi caso lo que he conseguido es que con conmutador de tres posiciones, una posición me queda para el paro, la 1 para marcha directa y la 2 para marcha inversa.
A continuación entro en las operaciones "avanzadas".
Como podéis comprender si ya las "básicas" me vienen grandes, no digamos las avanzadas, pero ya que me he puesto, las comento, por si algún entendido nos las quiere explicar.
Selección de Frecuencia portadora
Creo que es la frecuencia que se la da en función de la longitud del cable empleado.
En mi caso indica como referencia 10 kHz para cable con 100 m màx, así que esta es la opción que elijo.
Freno por inyección de c.c.
Como no sé el funcionamiento, todo por defecto.
Corriente de freno por inyección de c.c.: 50 %
Tiempo freno por inyección de c.c. a la parada: 0.5 s
Tiempo de freno por inyección de c.c. al arranque: 0.0 s
Función de prevención de bloqueo
Me da la opción de prevenir o no el bloqueo durante la decelaración.
Por defecto viene el prevenir y así lo dejo.
El Nivel de prevención de bloqueo durante aceleración, lo dejo también por defecto en 170 %
La Prevención de bloqueo durante la marcha, por defecto, 160 %
Función de detección de sobrepar
Me da estas opciones:
0 El convertidor no detecta sobrepar.
1 El convertidor comprueba si hay sobrepar sólo cuando coincide la velocidad. Continúa la operación (generando alarmas) incluso después de detectado sobrepar.
2 El convertidor comprueba si hay sobrepar sólo cuando coincide la velocidad. Interrumpe la operación (mediante función de protección) cuando se detecta sobrepar.
3 El convertidor comprueba permanentemente si hay sobrepar durante la operación. Continúa la operación (generando alarmas) incluso después de detectado sobrepar.
4 El convertidor comprueba permanentemente si hay sobrepar durante la operación. Interrumpe la operación (mediante función de protección) cuando se detecta sobrepar.
Lo dejo por defecto en 0
Función de compensación de par
Da un rango de 0.0 a 2.5.
Lo dejo por defecto en 1.0.
Función de compensación de deslizamiento
Deslizamiento nominal del motor: Lo dejo en 2.5 Hz
Corriente del motor sin carga: 55 %
Ganancia de compensación de deslizamiento: 0.0
Tiempo de filtro de compensación de deslizamiento: 2.0
0 Características de protección para motores de inducción de empleo general
1 Características de protección para motores especiales para convertidores
2 No protección
Por defecto, 0.
Tiempo de protección del motor: Por defecto, 8 min
Operación del ventilador de refrigeración
0 El ventilador gira sólo cuando está aplicado el comando MARCHA y durante 1 minuto después de parar su operación.
1 El ventilador gira siempre que el convertidor esté conectado.
Por defecto, 0.
Operación ante corte momentáneo de alimentación
0 Inhibida. (Se detectará fallo de baja--tensión cuando haya una interrupción momentánea de 15 mseg o más)
1 El convertidor seguirá operando si la alimentación se restablece en 0,5 seg.
2 El convertidor rearrancará cuando se restablezca la alimentación.
Por defecto, 0.
Recuperación de fallo
Intentos de rearranque automático: Por defecto, 0.
Saltos de frecuencias
Por defecto, todos a 0.
Función de detección de frecuencia
Nivel de detección de frecuencia: Por defecto, 0.0
Bueno, pues creo que eso lo principal.
Si alguien quiere aclarar la inmensa mayoría de cosas que no sé y valorar si sería conveniente cambiar alguno de los parámetros, pues sería de agradecer.
