Autor Tema: alguien puede ayudar a construirlo?  (Leído 8476 veces)
miguelmecanico
« en: 16 Abril 2012, 22:46 »
quisiera preguntarles a mis amigos del foro , de los que saben de motores y electronica , que tipo de motor o motoreductor ocupa esta maquina , solo es para lanzar bolas de beisbol .pero como puedo graduar el tiempo entre lanzamiento y lanzamiento?   http://youtu.be/09Cz-x3xTww  este es el video hay alguien que me pueda ayudar ? tambien me interesa saber la capacidad del motor y si es posible como lo hago que la bateria sea recargable , la verdad desconosco de electronica . muchas gracias   .bien
Desconectado jordi3sk97
Re:alguien puede ayudar a construirlo?
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2012, 00:32 »
En el minuto 1:24 es cuando mejor se ve el funcionamiento.
Todo el sistema es solamente un pequeño motor con un reductor.
Todo pasa en un solo giro del motor.
Empieza tensando el muelle  que es el que impulsa la pelota.
Cuando llega a a la mitad de una vuelta se suelta el muelle que lanza la pelota.
Con cualquier batería de moto o coche y un motor con reductor, y del voltaje correspondiente a la batería ya lo tienes. Quizás un motor de limpiaparabrisas de coche te haría la mitad del trabajo..
Dices que la electronica no es lo tuyo, pero en cambio eres un excelente mecánico, así que puede que seas capaz de hacer que el último engranaje de la reducción sea intercambiable para así poder variar la frecuencia de los lanzamientos.
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2012, 22:32 »
Creo que con un motor de limpiaparabrisas de camion te serviria,el mecanismo intuyo que debe ser una leva que tensa el resorte y llegado al ciclo de leva se dispara y vuelta a empezar,el tiempo lo podrias regular con un variador directamente en el motor o mecanicamente en el acoplamiento de la leva.
 En la red hay mucho stipos de lanza pelotas a cual mas ingenioso,para muestra.
 Lanza pelotas BitchBazooka
 homemade baseball pitching machine
 y para sencillo esta :
 BackYard Batter Soft Toss Pitching Machine
  .bien
miguelmecanico
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2012, 00:56 »
vamoschicos , que no hay alguien que me ayude? se que hay capacidad ,solo necesito saber el motor de que tipo , yo puedo hacer la corona y el sinfin , solo necesito saber del motor gracias !!!! .bien
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2012, 01:06 »
Yo te diría que por el tamaño de la caja donde esta el motor, y la conexión a "esa bolsa"...
Me da que un motor de limpia parabrisas, tal cual, son pequeños, potentes y con la reductora incluida
Tan solo preparar el artilugio de giro/tensión con el muelle
No parece muy complicado, y menos a un "manitas"
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2012, 09:17 »
Puede que Miguel tenga un problema en el navegador y no lea las respuestas?
Desconectado frajagal
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2012, 17:19 »
O el de u elevalunas electrico, de un coche que sea antiguo y que se pueda desmontar, por que los nuevos los suelen traer integrado y tambien tiene reductora.
Ja Hi Re
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2012, 22:18 »
Hola Miguel.
Bueno se me ocurre algo mas facil que el variador y lo demás..
yo lo que haría para no menterme en mas lios es utilizar un motor tipo limpiadores y con un interruptor de boton, tipo timbre, que lo pongas en un pedal cerca de donde te paras, en el momento que lo pices que el motor haga un ciclo para el lanzamiento de la pelota, asi lo pisas y lanza...  cada vez que lo pizas es como activarlo..
Tal vez lo comento muy facil pero en realidad no es tan complicado..
Espero esto te ayude.
miguelmecanico
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2012, 23:36 »
Ja Hi RE ,Frajagal y wels les agradesco la idea buscare ese tipo de motor en lo usado y lo reciclare , no tengo problema con el reductor y el sinfin si tengo que fabricarlo ,lo hago facil ,pero la electricidad nunca a sido mi fuerte , por eso fui repetitivo ,pero GRACIAS MIL,   jordi3sk97 me parece un poco vulgar y estupido tu comentario , creo te falta bastante inteligencia ,pero,, que puedo hacer?  , no se necesita ser ironico en este foro , algunos tratamos de aportar lo poco que sabemos ,otros solo muestran su poca cultura y falta de clase
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2012, 23:56 »
Hola Miguelmecanico:
Casi todos los coches tienen un sistema para que el limpia parabrisas funcione temporizado (cuando solo caen unas pocas gotas) mira si puedes recuperar ese sistema
Otra opción, en tiendas de repuestos de coches también suelen tener relés temporizados, y no suelen ser caros, ni difíciles de conectar.. es una idea
« Respuesta #10 en: 27 Abril 2012, 00:18 »
  jordi3sk97 me parece un poco vulgar y estupido tu comentario.....
Pues ya me diras en que te he faltado al respeto, porque yo lo que leo es.
1) Una consulta tuya,
2) 2 respuestas, de Pacomuson y mia
3) Otra vez tu misma pregunta  cómo si nadie te hubiera contestado.
4) Otra respuesta de wels
5) y mi comentario de que quizás tuvieras un problema  con el navegador.
Siento el malentendido  pero desde luego que no veo ninguna ironía, ni comentario vulgar por mi parte,y si una salida de tono por la tuya que desde luego que no se ha que se debe.
Quizás la estupidez habite entre tu teclado y tu monitor.
Desde luego que hay comportamientos que no entiendo.
« última modificación: 27 Abril 2012, 00:21 por jordi3sk97 »
miguelmecanico
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2012, 21:16 »
wels, muchas gracias creo esa sera mi mejor opcion , me gusta la idea del temporizador , eso me ayudara a graduar el tiempo entre lanzamiento y lanzamiento , lo buscare y subire fotos de nuevo gracias  .bien
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2012, 12:46 »
lo que me pareze por tu parte si es una falta de respeto a un compañero que te intenta ayudar como es el caso de jordi,alomejor es que en mexico con el cambio horario interpretais unas horas tarde.....a buen entendedor pocas palabras hacen falta y sobre todo diciendo soeces a los compañeros alomejor lo que consigues es que en la proxima pregunta no te conteste ni dios...tu sabras
