Autor Tema: Motor trifásico - Paso a paso. ¿Pueden dañarse al girar sin corriente?  (Leído 4378 veces)
Desconectado pritt
Hola a todos.
Me explico.
Tengo idea de usar un cabezal de mini torno para hacerlo servir como torno y como cuarto eje.
Algo así:
La cuestión es que no quisiera tener que andar cambiando la correa cada vez que quiera usar uno u otro.
Por ello me planteo usar la palanca de cambio de velocidad para conectar el 4º eje: En vez de un cambio de velocidad lo que haría sería conectar y desconectar los engranajes para el movimiento del cuarto eje.
Si lo hago así el motor paso a paso del 4º eje moverá también el eje del motor trifásico.
¿Podría dañarse el motor trifásico?
Podría hacerlo al contrario, pero:
- Imagino que los motores pasos a paso son más delicados que un motor trifásico.
- También creo que voy a usar más el motor trifásico que el paso a paso.
- El uso del motor paso a paso será solamente para posicionar y su velocidad es baja.
Desconectado revenido
Hola pritt,
El motor trifásico solo se comporta como generador cuando esta conectado
a la red ó al variador (funcionando) y lo haces girar por encima de su velocidad
nominal.
Si no tiene excitación en los bobinados se comportaría como una masa muerta
pero no sufriría daño eléctrico.
Con lo que tienes que tener cuidado es con arrastrar el motor paso a paso, dado que este
sí se comporta como generador, y si lo haces girar arrastrado por otro motor, producirá grandes
tensiones en los bobinados que pueden dañar al motor ó al controlador
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Desconectado pritt
Así pensaba que era, aunque quería asegurarme.
Desconectado wels
Y...¿si pones en el usillo del torno, un sistema con selector de dos correas, tal cual si fuera el selector de piñones en un torno, esto es palanca a un lado, una polea (motor normal), palanca en la otra posición, el otro motor?
Creo que con el especio que se ve en la foto en el usillo se podría hacer, creo, una chaveta corredera o algo así...
O la corona del motor de pasos puede soltarse/bloquearse con buen tornillo allen prisionero, aflojas, jira loco, aprietas y queda fijo
Desconectado pritt
No sé si te he entendido bien pero creo que lo que propones es precisamente lo que trato de evitar:
Lo que no quiero son dos cosas:
1 - Tener que andar trasteando cada vez que quiera hacer un cambio.
2 - Por lo dicho, que el motor paso a paso haya que "trastearlo" para que no gire cuando se conecta el otro.
El modo que propones (repito que quizás no haya captado bien la idea), movería ambos motores siempre, ¿no?
Explico que el motivo que no quiero que haya que andar haciendo cambios es que pienso poner una especie de carcasa para que "tape" el conjunto y a la vez sirva de soporte para interruptor, potenciómetro y tacómetro.
yo lo que harias seria poner una simple conector en el motor paso apaso y cuando no lo quieras usar la desconecta y asi ningun problema,rapido simple y barato
