Autor Tema: anillos con monedas  (Leído 15890 veces)
jonyspain
anillos con monedas
« en: 17 Abril 2012, 23:46 »
Bueno mirando por hay, he visto que se pueden hacer anillos con monedas asi que he probado y me han salido estos que podeis ver, con una moneda de dos pesetas, otra francesa.Tambien hay una de medio penique ingles que tenia por hay de cobre y super blanda.
la rota no ha soportado la embuticion y se ha partido.
« última modificación: 28 Abril 2012, 21:12 por tonyspain »
jreros
Re:anillos con monedas
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2012, 00:21 »
Los anillos están muy bien y curiosos
Pero hombre... enróllate un poquito más y cuéntanos como lo hiciste!!  ;)
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2012, 00:48 »
que chulos, pero me pica la curiosidad del proceso,  ;D anda cuenta¡¡¡
jonyspain
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2012, 10:45 »
ustedes perdonen, se hacen asi de facil mirar este video, hay que embutir la modena.
Making Rings Out of Coins
Desconectado Jordi V
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2012, 14:25 »
Chulisimo. Eso lo he de probar .bien
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2012, 14:38 »
Vale, justo el momento de cambio de plano, es lo que se pasa.
Pulir, hacer un taladro, no creo sea interesante, en cambio ese giro si, y eso se le pasa... que casualidad!!
Ademas la musiquilla es agradable!!!
Soyjulio
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2012, 19:45 »
Lo siento soy muy bruto, no tengo claro como se retuerce para que quede como si fuera el ancho del anillo.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2012, 19:56 »
Si que lo pone, pero muy de pasada.  Está en el minuto 1:02 del vídeo.  Colocas la moneda en un mandril (o, en este caso, un medidor de anillos) y le vas dando con un mazo de nailon.
Soyjulio
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2012, 20:04 »
Gracias josh,  como son fotogramas de conoce que se me ha pasado
vikingo
« Respuesta #9 en: 18 Abril 2012, 21:15 »
sale una pistola de calor,supongo que será porque habra que calentarla antes de ponerla en el medidor y golpearla
jonyspain
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2012, 21:35 »
No hace falta calentar , dependiendo de la moneda, una vez que esta bastante embutida hay que clavarle el mandrli para que la estire y le abra el agujero hasta dejarla cilindrica, para eso hay que utilizar una base con agujeros de difarentes medidas para que se pueda ir clavando el mandril es cuestion de paciencia y un poco de maña.
« Respuesta #11 en: 18 Abril 2012, 23:38 »
kikorock
« Respuesta #12 en: 19 Abril 2012, 00:52 »
Super ingenioso....
...¿alguien adivina que es lo primero que voy a hacer en cuanto llegue al mi taller...?
« Respuesta #13 en: 19 Abril 2012, 06:11 »
Vale, ahora si... se aclara uno, no era tan difícil explicar las cosas bien.
vikingo
« Respuesta #14 en: 19 Abril 2012, 13:28 »
pues no sé con que moneda intentarlo,porque con las de euro o 2 euros,como son de dos piezas,pues no sé  como saldrá,sólo quedara el aro exterior.y con la de 50 centimos,pues igual es pequeña.y no esta la cosa como para ir probando y tirando monedas,jeje
