Autor Tema: f word missing with inverse time  (Leído 5920 veces)
« en: 18 Abril 2012, 00:56 »
hola, pues trasteando con el mach me sale este mensaje que por mucho que busco en la red y revusco en el programa no acabo de entender
   (F word missing with inverse time arc move on line .....) el caso es que el recuadro se acaba y no me deja leer ni de que linea habla ,creo que es algo que cambie yo fuchicando sin saber , si alguien me pudiera orientar un poco lo agradeceria ya que necesito hacer arcos radios y interiores y con este mensaje no me deja ni correr los wizars,saludos
Helmantikós
Re:f word missing with inverse time
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2012, 09:38 »
Puede que hayas has programado un G93 que es persistente y requiere un valor de F en cada línea de código.
Anula el G93, normalmente basta con poner en el MDI G94 <enter>
Desconectado Octavio
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2012, 18:56 »
deberias consultarlo con artsoft por si acaso es un bug. Suelen dar muy buen soporte a todos sus usuarios, a mi me han contestado siempre rapidisimo.
saludos: Octavio
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2012, 23:00 »
Helmanticos ,has dado en el clavo , pero sigo sin poder hacer una circunferencia, me da otro error y aun así me corre el g-code ,sin embargo las circunferencias que me hace deben de ser de un milímetro o dos ,los husillos se mueven pero no dan ni una vuelta completa ,es como si me hiciera todo en miniatura y poniéndole en el wizar  un diámetro de 300.000mm. En manual si le digo que se mueva 100 mm corresponde con lo que pone en la pantalla , pero en el g-code  no se si soy yo que lo estoy haciendo mal o es otra cosa.
Helmantikós
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2012, 01:07 »
Pues si en manual te va bien, puede que sea el g-code  el que esté mal generado.
Sugiero ejecutar un código seguro de prueba, por ejemplo este:
http://dl.dropbox.com/u/9639797/test.tap.zip
El valor de Z es 0.000; puede hacerse con un bolígrafo sobre papel.
Si tu máquina está bien, el resultado será el de la figura y con estas medidas:
Cuadrado 100mm.
Diagonales 141,4213562mm.
Círculo 90mm.
O bien sube tu el código que te falla a ver si se ve algo anormal.
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2012, 12:02 »
helmanticos, gracas por la ayuda, al principio no me iba el gcode que me mandaste, me salia un mensaje referente a que faltaba una f de algo, lo modifique y despues me salia un caracter raro en el inicio que en el bloc de notas no salia, lo borre, lo volvia descargar y ya funciona perfectamente y ahora ya me funcionan los wizars .yupi
aprovecho para hacerte otra consulta, en los wizars hay en la parte inferior uno para hacer gcode de letras (escribir) pero cuando le doy a salir no me carga el g-code. a alguien le ha pasado?tambien creo que es algo que estoy haciendo mal ,lo curioso es que este wizars es muy sencillo y no se que se me puede estar escapando
Helmantikós
« Respuesta #6 en: 23 Abril 2012, 18:17 »
Hace mucho que no uso el Mach, pero creo recordar que los Wizards requerían licencia aparte de la del Mach.
Para texto sólo, puede resultarte útil el Deskengrave, gratuito, se puede bajar de aquí:
http://yertiz.com/cnc/text2g.exe
y aquí una captura:
http://yertiz.com/cnc/yt.gif
Puede guardar el texto como G-code o  como .dxf
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2012, 23:46 »
helmantikós, ya te debo dos, aunque preferiría usar el del mach3 me has solucionado el problema.
te cuento un poco como llevo el tema, ya consigo hacer algunos trabajos con los wizars y en manual, sin embargo algunas vece el programa me hace raros,repitiendo la misma operación , pero bueno de momento nada desastroso.Sin embargo pensaba que ya me iba a salir lo de las coordenadas polares y me encuentro que no,(me dice que no reconoce la letra r , te pongo escuetamente como intento una coordenada polar ,esta clarisimo que es algo que yo hago mal:
G0 x0 y0 z0
G2 R18 A180 f100
g90 x0 y0 z0 f100
m30
también he probado con g18 que si mal no recuerdo es para polares pero me sale el mismo error con la letra r
como harías tu para hacer un movimiento polar de 180 grados?
Helmantikós
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2012, 01:36 »
Nada de débitos; entiendo que esto es un foro colaborativo, no un mercado.
G18 no es para polares: establece el plano de interpolación XZ.
Es modal; si lo has programado no podrás hacer nada en el plano XY hasta que programes G17.
En el trabajo normal, es buena práctica encabezar siempre cada código con al menos G90 G17.
Es más frecuente programar arcos con I,J,K, que con R.
En la programación con centro y punto final:
I, J, K definen el centro de la circunferencia.
I:Distancia desde el punto de partida al centro, según el eje X.
J: Distancia desde el punto de partida al centro, según el eje Y.
K: Distancia desde el punto de partida al centro, según el eje Z.
I, J, K se programan con signo. Es necesario programarlos siempre aunque tengan valor cero.
Para el plano XY el formato sería: G2/G3 X Y I J
Y en la programación con radio y punto final: G2/G3 X Y (+/-)R
+R (o sin signo): Ángulo =< 180º
-R Ángulo > 180º
No es posible programar un círculo completo, con la programación del radio, (habría que hacerlo mediante dos semicírculos)
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2012, 22:15 »
gracias elmantikos, ya me funciona el programa de escribir del mach3 pero no se el motivo por el que fallaba, voy a probar lo de las coordenadas polares o los radios que me trae loco , ya te cuento.
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2012, 00:33 »
por fin , ya va , muchas gracias por la ayuda ,me va  a ser de mucha utilidad , ya que uso mucho el modo manual ,pero necesito el manual del mach que no se que pasa pero cada vez que me lo intento descargar o no cva el enlace o me descarga en un formato que mi pc no lee,saludos
