Autor Tema: Redondear arista  (Leído 4496 veces)
Desconectado cmelendo
Redondear arista
« en: 18 Abril 2012, 07:53 »
Hola, quiero redondear una arista de un bloque de aluminio con mi fresadora CNC pero además de que te da un tiempo estimado de 10 horas aprox. no queda bien (quedan marcados los surcos de la fresa).
¿hay algun tipo de fresa (como las que se utilizan para madera) para hacer este trabajo en aluminio utilizando una fresadora manual?
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Desconectado tio_gil
Re:Redondear arista
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2012, 08:21 »
Si las hay. Creo que se llaman fresas de radio. Como dices, son como las de madera.Tienes que tener en cuenta que son de un radio específico. Si necesitas un radio grande, hay que pensarlo, porque tampoco es que sean baratas.
Torre852
Re:Redondear arista
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2012, 11:10 »
Es verdad que existen fresas de radio. El radio más comón es el de 0,5mm pero también los hay en 0,3, 1,1,5 y 2 mm. Las de 0,5mm no son mucho más caras que las normales, por ejemplo, una fresa de 8mm, su diferencia entre una fresa de metal duro sin radio y otra con radio ronda entre los 4 y los 7€ dependiendo del radio que se quiera.
José
Desconectado wels
Re:Redondear arista
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2012, 14:58 »
Para aluminio yo estoy empleando esas baratas de 15 o 20 euros la caja con montón de ellas, para trabajar madera, de las de dos labios en metal duro.(chinas claro..)
Puede ser, más que posible que no sea nada ortodoxo, pero... trabajando a algo más de 1000 rpm a mí me funcionan y queda muy bien
kreutz
Re:Redondear arista
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2012, 15:35 »
Este enlace esta en ingles pero los dibujos  explican como hacer la herramienta:  http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=49535
Re:Redondear arista
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2012, 18:39 »
las hay de radio concavo y convexo en ebay las hay en cajitas de madera que traen 10 fresas con distintos radios por unos entre 50 y 70 euros yo las uso en aluminio y van bastante bien la tienda que yo las compro en ebay se llama harryuk123 y es inglesa portes asequibles te la recomiendo,un saludo espero te sirva la informacion-  9piece 2-flute Ball Nose End Mill Set HSS TiN Coated -
8 HSS 4-flute Corner Rounding End Mills - TiN coated - 1-8 by Amadeal Ltd-escribe en ebay esto y ya te salen
