Autor Tema: Taladrar Plato del torno ?  (Leído 4990 veces)
Desconectado Juan Pedro
« en: 18 Abril 2012, 22:30 »
Hola amigos esta tarde he desmontado el plato de tres garras de 125mm del Bv20l  lo he abierto para limpiarlo. En ese momento he visto que los mismos taladros que lo sujetan a la maquina si se llegaran a taladrar hasta el fondo , en este caso hacia el frente del plato,  los podria usar para colocar dicho plato en el divisor que tengo aunque es el rt 100, pero no queda mal puesto encima:
He colocado un tornillo para ver donde quedaria la cabeza, que no sobresalga por el costado
Y asi queda sobre el plato divisor:
En esta ultima imagen se ve que parte del taladro  asoma por fuera del plato pero creo que haciendo unos amarres con el taladro en un lado se pueda solucionar.
Y ahora el gran dilema  merece la pena taladrar el plato ?,  se podra taladrar ? , quedara bien para colocarlo de nuevo en el torno ? me refiero sobre todo por el tema de las vibraciones .
Ya en su dia estube buscando uno de cuatro garras autocentrantes de 125mm y lo mismo si esto es factible lo vuelvo a mirar ..
Espero vuestras opiniones ..
Salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
Re:Taladrar Plato del torno ?
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2012, 23:21 »
Factible si es, pero por las imágenes que observo, tendrías dos problemas:
1) Deberías taladrar a un diámetro menor el tramo que falta, para luego roscar con macho al diámetro del tornillo. Pero lo veo difícil sin afectar a la rosca original.
2) ¿Cómo vas a apretar el tornillo sin que la tuerca (en este caso la del perfil en "T" que entra en el plato divisor) te "escupa" lo que pretendes apretar?. Para que pudieses apretar el plato del torno contra el plato divisor (que entraría en la rosca del perfil en T), todo el recorrido del plato del torno debería estar exento de rosca o utilizar un tornillo de menor diámetro que a su vez roscase con el perfil en T.
Habría que usar mejor un plato de este tipo:
La imagen pertenece a esta página:
http://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww.rdgtools.co.uk%2f&WD=chuck&PN=4_JAW_LATHE_CHUCKS.html%23a1138#a1138
Saludos. Pepe.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2012, 00:48 »
Yo tengo también este plato divisor, y ya le acople un plato de tres garras de 100 de diámetro justo haciendo eso, taladrándolo.
En mi caso, era solo para usar en el divisor, y se centra muy bien con la pieza de centrado que se suministra con la RT100
Con relación a ese... creo te queda "algo colgado" y como dice Pepe, taladrar total sin dañar el paso de rosca ya existente y necesario..Pelín complicado
Trataría de comprar un plato de 100 (tamaño del divisor) de los de tres garras (las mismas ranuras del divisor) de los que ha puesto, sujeción frontal, no son caros y te quedaría perfecto
En este hilo se puede ver mi modificación:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7750.15.html
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2012, 19:24 »
Leches pues no habia caido en lo de la rosca completa hasta llegar a la T.. Mi primera idea era la de cojer un tornillo  M8 por ejemplo hexagonal y taladralo en el centro a 4mm roscar en el plato  y seguir taladrando para que saliera centrado .
Pero bueno gracias por vuestras opiniones el tema era tener un plato para el divisor , en caso de buscar uno de 4 garras para el torno, asi lo aprovechaba, no obstante creo que hay otra idea por ahi acerca de montar el plato de garras con el divisor interponiendo unas placas y roscando entre si....
Siempre es bueno preguntar por si acaso metes la pata...
Otra cosa pendiente.
Gracias
cerato007
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2012, 16:29 »
hola Juan Pedro.
lo que puedes hacer es: taladrar el agujero del diámetro menor al paso de la rosca del torno. luego haces unos pernos de digamos M12 para las T y lo torneas a la medida del hueco. ahí haces la rosca que te de, digamos M8. es decir una rosca M12 de 20mm de largo, torneas a la medida del hueco y en la punta haces la rosca de M8
espero no haberte complicado mas aun
saludos .bien
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2012, 11:30 »
mas simple creo yo que es .fabricas una brida de unos 35 mm altura del diametro de tu plato divisor le marcas los agujeros taladras y le empotras tornillos de allen para fijar la brida a la mesa y luego sin tocar el plato haces el rebaje que lleve el plato y le roscas los tres tornillos de fijacion del plato,no se si me explico una brida que por un lado fije en la mesa y por el otro fije el plato,muchos divisores comerciales vienen asi,siento el tocho de explicacion
