Autor Tema: Consulta sobre defectos/fallos torno Opti D180x300 Vario  (Leído 3765 veces)
Perito
Buenas tardes:
Soy perito y tengo unas dudas con respecto a un Torno Optimum D180x300 Vario, me gustaría saber si me pueden ayudar. No domino este tema y tengo preguntas al respecto:
Se trata de un torno que presenta una serie de fallos y me gustaría saber en que puede afectar al funcionamiento de éste:
-La palanca del ajuste de engrane para avance automático se mueve sin tocarla, provocando que el carro principal de la bancada se mueva solo, y creo que afectaría a que se puede romper la herramienta (cuchillas) y la pieza creo que podría salir proyectada, si estoy equivocada me podría decir en que.
-La manivela del carro transversal no queda fija en la posición deseada, para las graduaciones del aro por debajo de la posición horizontal de la palanca, y creo que afectaría a que no se podrían hacer trabajos con la precisión para el cual es empleada, no sé si aparte de esto podría influir en algo mas.
Gracias a quien me pueda ayudar.
Re:Consulta sobre defectos/fallos torno Opti D180x300 Vario
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2012, 22:12 »
pues tu mismo te has dado las respuestas, debes precargar un poco los rodamientos de la manivela del transversal, y además yo contrapesaria la manivela.
Y la palanca del avance debe llevar una bola y un muelle para que defina bien sus posiciones.
roy
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2012, 22:32 »
  H ola Perito,lo que le pasa al torno solo son ajustes. Lo del avance , al costado de la palanca veras 4 pernos con tuerca de fijación, suéltalas todas y luego aprieta los tornillos y anda  probando cual es la mejor posición . ni muí ajustado ni suelto como lo tienes , en todo caso al ser todo tan pequeño es fa sil activarlo sin querer.
 Lo de la manivela también se ajusta , suelta el perno de la manivela y gira esta  hasta que mueva el carro y a pereta el perno con esto debería bastar , de lo contrario desmonta el nonio completo para que no te líes déjalas en el orden en que las vas sacando, encontraras una arandela de presión, la cual la puedes doblar algo más para que de tensión. lo de la precisión, mientras el carro no sea el que se mueve sera la que tú le des ya que siempre tendrás algo de juego  que se debe tener en cuenta .
      suerte  roy
Perito
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2012, 14:21 »
Hola:
Gracias, por las respuestas, no pude contestar antes.
El tema es que el torno no es mio, mi labor es especificar en que afectan a su funcionamiento los defectos del torno. Entonces
quería saber mas bien si existía algún inconveniente mas del que a mi me parecía a la hora de usarlo porque las soluciones son posteriores. No sé si los que yo os había comentado es suficiente para que no se pueda trabajar con él en condiciones normales
o hay algo más con que le pueda favorecer al propietario en mi informe.
Con respecto al avance automático del carro transversal yo creía que era suficiente utilizar el tornillo de apriete del carro aunque no funcionara la palanca, pero parece que no es válido según el propietario.
Yo recurro a vosotros porque yo no trabajé nunca con un torno como este y a los profesionales que trabajáis con ellos considero que no se os escapará ningún detalle
