Autor Tema: ¿Tornear en fresadora o viceversa? ¿O ninguna de las dos?  (Leído 9400 veces)
Cargom
Re:¿Tornear en fresadora o viceversa? ¿O ninguna de las dos?
« Respuesta #15 en: 30 Abril 2012, 13:04 »
Hola Jotaele, para empezar a hacer cosas necesitas varios accesorios que son imprescindibles y otros que no lo son pero ayudan mucho:
Contrapunto giratorio (o fijo de buena calidad aunque mejor el primero), brocas de centrado, ( si no tienes) juego de brocas de buena calidad a poder ser cobalto (ahorras dinero y furan practicamente todo), portabrocas (de llave) con su cono adecuado para el contrapunto, algunas barras (5 o 6) de HSS o cobalto para darle la forma que quieras, y si puedes un juego de cuchillas-portainsertos de la mejor calidad que te puedas permitir.
Una lama o herramienta de tronzado también es imprescindible , con varias cuchillas de recambio.Todo ello de las medidas adecuadas para tu torno.
Con esos accesorios  en principio deberias estar cubierto, luego las necesidades ya te dirán que mas tienes que comprar.
Necesitas también herramienta de medición, un buen calibre de 0.05mm precisión, reloj comparador con soporte de calidad, son relativamente baratos y ayudan mucho, y ya para afinar mas unos micrómetros.
Luego (es la historia de nunca acabar), un juego lo mas completo posible de machos y terrajas para roscar, moleteadoras, un centrador (este te lo haces facilmente con un trozo acero y un pequeño rodamiento), lubricante y grasa para el torno (no se te olvide este apartado desde el principio, es lo primero que deberias comprar), una luneta fija también es muy necesaria si trabajas materiales largos. Seguro se me quedan mas cosas en el tintero que ya irás descubriendo por tu cuenta.
Para comprar accesorios, en UK generalmente tienen mucho mejores precios que en España, y el material suele ser de buena calidad.
Tiendas como ARC Euro trade, Chronos, RDG tools, etc, son fiables, puedes ver en el hilo de que "comprar y donde" mas sitios. Eso si, si quieres material de 1ª calidad tienes que irte a los de precios altos dentro del rango de lo que estés buscando.
Para plaquitas y portas, en esta web es de lo mas barato y buena calidad que hay en el mercado:
http://www.shop-apt.co.uk/
Para hacer pequeños fresados hay varias soluciones, todas pasan por disponer de las fresas adecuadas y un aparato similar al de la siguiente imagen que se adapte bien a tu torno.
A ver si alguien te indica un juego de cuchillas o portaplaquitas con buena relación  calidad precio. Pregunta por cada cosa individualmente que es mas facil de que te respondan con precisión.
Vienvenido al mundo "del despilfarro" jajaja. y que disfrutes del torno.
