Autor Tema: manorreductor para mig-mag y soplete(autogena)  (Leído 3505 veces)
cranwell
« en: 20 Abril 2012, 18:37 »
Hola amigos, llevo tiempo dándole vueltas a un tema, y ¿un manorreductor  para un equipo de soldadura MIG-MAG vale para un soplete? o a la inversa, lo digo porque el otro día se me calló la botella de la soldadura (mig/mag) y me cargué el manorreductor y como método socorrido para poder soldar le puse el del soplete, y soldaba bien, solo tuve que cambiar la pieza que rosca en la botella, por lo demás todo bien.
¿ qué me podéis decir los expertos ?
Desconectado vier
Re:manorreductor para mig-mag y soplete(autogena)
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2012, 19:21 »
Hombre, no soy muy experto en el tema, pero si lo regulas a la presión adecuada, digo yo que servirá, siempre que la resistencia de los materiales con los que esté fabricado aguante las presiones que usarás. Es decir, si la rosca de la botella te aguanta 150 kg/cm2 y lo metes a una botella que saca 100, en teoría no hay problemas, ahora, si aguanta 100 y le metes 150, pues no me jugaría el tipo. El reductor, pues pongamos  2 kg/cm2 de lo que sea, serán 2kg/cm2 de otra cosa, lo único es que con el oxígeno has de ir con muchiiisimo cuidado de no contaminar nada de grasas o aceites.
cerato007
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2012, 19:32 »
es posible que los elementos del interior estén afectados. al ser usados en gases inertes hay piezas, por ejemplo, no están expuestas al oxido. en cambio si lo estarán en pesencia del oxigeno. además creo que ese manoreductor estará contaminado para un nuevo uso en argón/mezcla.
por lo demas, como dice vier, da lo mismo el gas que mida
saludos .bien
conarco13a
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2012, 01:55 »
el de un soplete debe ser con 2 relojes y mide solo presiones en cambio el de la mig debe medir caudales y vienen de fabrica regulados a una presion constante. ademas de que si cambias el gas para el cual no estan diseñados pueden medir mal.
no es lo mismo por lo tanto es mejor comprar otro o repararlo pero si ya tenias un manometro simple supongo que para el uso que le das no debe haber mucho diferencia. vamos que he visto mags hasta sin manometro directo del tubo (bombona) de alta presion y la regulaban a ojo con la llave del tubo mismo.
silvio
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2012, 21:29 »
no vale, el de oxìgeno tiene una rosca macho y el de argòn es hembra
