Autor Tema: Torno wabeco  (Leído 6440 veces)
tetrixgear
Torno wabeco
« en: 21 Abril 2012, 00:42 »
hola a tod@s ,después de haber estado ahorrando durante un largo periodo ,mas o menos tengo un 90 % de el coste de el torno que me gustaría adquirir.Es un wabeco que tiene muy buena pinta,regulación de velocidad de rangos 30-2300 rpm , precisión,y lo que mas me gusta : no lleva engranajes para roscar sino que lleva un motor con un potenciómetro ,y creo que eso hace mas facil el trabajo.
a continuación os dejo el link tanto en alemán como en inglés de los datos técnicos :
inglés : https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=2475&subpage=techdetails
alemán : https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=2475&subpage=techdetails
creeis que es un buen torno para empezar ?
FHerrero
Re:Torno wabeco
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2012, 01:08 »
tetrixgear,
Ese torno tiene fama de ser bueno, aunque creo que han sucumbido al fenómeno chino.
No pienses que por ser un vario vas a poder roscar sin mas, pues para roscar hay que ajustar el avance del carro transversal con el giro del plato y eso se hace o con engranajes o con una caja de cambios llamada norton u otra caja similar.
FHerrero
« última modificación: 21 Abril 2012, 01:25 por FHerrero »
okabum
Re:Torno wabeco
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2012, 01:18 »
efectivamente, tal y como dice Fherrero lleva engranajes, pero conectados con correas, con lo que se reduce el ruido.
mirate el manual antes de nada
https://www.wabeco-remscheid.de/media/content/Download/Lathes%20D2000%20-%20D2400%20-%20D3000.pdf
Cargom
Re:Torno wabeco
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2012, 14:35 »
Tetrixgear, cuanto tiempo, pensé que ya habias desistido.
Hay un par de hilos en el foro que hablan de esa marca, uno es este:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4352.msg51748.html#msg51748
Y el otro creo que era Luisk con su D4000, ahora no lo doy localizado.
Pienso que 2600 euros es una cantidad excesiva para ese torno y lo que ofrece.
En Francia venden muchísimos Emco de ocasión y algunas veces te queda bastante cerca de la frontera. Yo valoraria de conseguir uno de esos en buen estado.
Ahora mismo no hay mucha cosa, pero por ejemplo este del enlace es un señor torno y se le ve impecable aunque está algo lejos. (para ver donde está ubicado coges la población o el código postal, lo metes en google, ver maps y te sale el lugar.
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/296739808.htm?ca=12_s
Este es un poco caro y lleva bastante tiempo anunciado, cuando salen verdaderas gangas suelen volar en 1 o 2 dias. Hay que estar pendiente.
Las fresadoras Emco fb2 salen como churros, el precio ronda los 1200euros y he visto algunas impecables.
Este es el enlace directo a busqueda Emco, ponlo en favoritos y dale un repaso de vez en cuando:
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/ile_de_france/occasions/?f=a&th=1&q=emco
Es otra opción nada descartable a tener en cuenta.
Re:Torno wabeco
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2012, 21:23 »
El torno esta muy bien, pero ten en cuenta que esta fabricado en china, mira el link de LuisK, y yo miraria los enlaces de Cargom, creo que es mucha pasta para lo que ofrece,
tetrixgear
Re:Torno wabeco
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2012, 21:29 »
hola,
muchas gracias a todos ,lo de que se tiene que ajustar la velocidad con el avance es algo que no se me había ocurrido,pero también los venden.
otra opción es un torno de segunda mano http://www.pilmanmaquinaria.com/product.php?id_product=159
tiene buena pinta...pero todo se tiene que mirar
como ves Cargom soy una persona que cuando se propone algo lucha por conseguirlo, y verdaderamente creo que aunque no me compre el wabeco es una experiencia que me habrá reforzado psicologicamente ya que cuando tienes tanto dinero y mas con 16 años recien cumplidos hay muchas tentaciones ....
gracias a todos ,si veis ofertas que esten bien decirmelo,estoy abierto a todo.
Cuando me compre un torno,no se cual,ya os avisaré
Re:Torno wabeco
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2012, 21:34 »
Uno como ese lo tenia MM, con un juego de pinzas, no se si conoces estos tornos http://www.klippfeld.at/ , creo que la fundicion es Austriaca,
Desconectado LATEBRA
Re:Torno wabeco
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2012, 23:47 »
El que miras de 2ª mano es un primo cercano del Schaublin, fueron muy buenas maquinas, pero... ahi es donde entra el pero, son maquinas muy buscadas por los aficionados precisamente por su calidad, a mi juicio infladas de precio precisamente por su demanda, cualquier accesorio que te tengas que comprar por no tenerlo el que tus has mirado, cuesta una pequeña fortuna, pinzas, discos divisores, carros para rectificar y un amplio etc..., ademas si lo que quieres es roscar, tendras que tener un buen juego de engranajes, asi como la lira para ese torno y el avance se produce por una junta universal conectada al carro superior.
Tienes una opcion en Orpi, sl. el emco compact 8 esta por 1200 y pico euros mas iva, es una maquina que me imagino esta fabricada en china pero espero que los estandares de calidad sean bastante mas altos que los que encontramos habitualmente en productos similares. Si el precio es relativo para ti, ya que estas mirando tornos de mas de 2000 €, yo me decantaria por el Ceriani, es un torno que personalmente me gusta mucho, ese si que no vas a tener problemas con roscas, tiene metrica, imperial y modulo.
Bueno espero haberte aportado otro punto de vista y no haberte liado mas. Mi consejo es el mismo de siempre, no te precipites, valoralos bien y despues de haber sopesado todo, ¡liate la manta a la cabeza y a sacar virutas!.
tetrixgear
Re:Torno wabeco
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2012, 18:53 »
Gracias,muchas gracias por los consejos  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
seguir aconsejandome que me queda mucho por aprender
