Autor Tema: Convertir BF20 en Torno CNC  (Leído 6970 veces)
« en: 21 Abril 2012, 18:40 »
Hola a todos, he encontrado trasteando por internetes una cosa que me ha llamado la atencion,  :o  ciertamente no se me habia ocurrido ni de casualidad, pero bueno ahy esta, igual vale o igual es una chorrada enorme  ;D pero tiene su gracia, igual dandole alguna vuelta puede servirnos para alguna ñapa  ;D
BF20 A TORNO CNC
Re:Convertir BF20 en Torno CNC
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2012, 19:28 »
Esta persona es Pepefoco y lo tenemos en el foro y le saca muy buen provecho al Torno/Fresadora
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2012, 09:40 »
Busca por el "rincon de pepefoco" dentro del foro y veras todo el proceso
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2012, 22:49 »
Si dices PEPEFOCO 3 veces se aparece en tus pesadillas  :o :D ;D :D ;D
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2012, 09:46 »
jajaja  .bien , PEPEFOCO PEPEFOCO PEPEFOCO,  toooooma desafio  8)  ,  por cierto, ya que estamos, donde se puede comprar ese cabezal de torno con el acople para la fresadora? , no te haces idea de lo que me ha gustado el invento.
lo malo es que mi fresadora es la vario, y lleva el control de velocidad en el lateral que se giraria, asi que ya vere que invento.
saludos, Jose.
Tou
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2012, 11:28 »
Esto lo estuve mirando yo tambien  .bien
Aquí por ejemplo tienen el contraplato con cono morse nº2 M10
para platos de tres
http://www.zujeddeloh.de/produkte/fraesen/ausruestung/tisch/sonstiges_--516/drehfutterflansch_mk2_und_3_backen_--_7525.html
y cuatro garras  ;)
http://www.zujeddeloh.de/produkte/fraesen/ausruestung/tisch/sonstiges_--516/drehfutterflansch_mk2_und_4_backen_--_7526.html
Al final me enfrié pero podría apuntarme a una compra conjunta  .idea
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2012, 11:43 »
P E P E  FOOOOCOOOOOO
que suerte que lo encuentres,yo lo hice con la ayuda del tío Gil y luego lo soldé a un cono
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2012, 08:11 »
ondias que paginita, aqui esta ya montado el plato http://www.zujeddeloh.de/produkte/drehen/ausruestung/spindel_--463/drehfutter_mit_aufnahme--_3674.html  y por lo que vale igual me pillo uno, si te animas Tou partimos portes.
la puñeta esque esta en aleman y cuesta de entender la hostia, pero bueno, lo que no se es lo que clavaran de portes.
me he fijado que la herramienta esta muy bien de precio, en especial las fresas, ¿conoceis alguna web economica que vendan fresas etc?
Pepefoco, nomasustes bandarra  ;D ,  una preguntilla, cuando pones la BF20 en modo Torno que soft usas ? y como la programas , como un torno cualquiera, sigues usando los ejes X Y, si no es mucho preguntar  .ereselmejor , y ya de paso mas o menos el largo maximo de pieza que te cabe con herramienta de interior, que pesao sooyyyy  ;D.
gracias, Jose.
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2012, 11:41 »
Aquí también los tienen, y quizás en ingles se entienda mejor...
(Parece que es algo más barato)
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=79&start=13
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2012, 17:32 »
El mismo software que en la fresadora (el que trae de origen CAM4 creo que se llama)
y el programa ME LO INVENTO  :D ;D :D ;D :D ;D
lo escribo instrucción a instrucción ,me baje uno de torno pero daba muchas vueltas y no me enteraba muy bien asín que me harte y me puse a escribir códigos de CNC poniendo
ir a (coordenadas y velocidad).
El largo de pieza podría ser 30 cm pero tendría que poner un contrapunto para centrar el giro
UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :o
Tou
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2012, 00:25 »
Gracias Wels, no recordaba el nombre de esta tienda  .brinda
En su momento intercambié correos con las dos tiendas pero me puse a regatearles el VAT (iva) y no entraban a mi juego  :-[
No llegaron a decirme el coste del envío, solo podía pagarles por transferencia y en el banco querían cobrarme comisión...
Olvidé el tema pero aún me interesaría pillar solo el contraplato con cono  8) (el plato ya lo tengo de 80mm)
...me baje uno de torno pero daba muchas vueltas ...
Es lo que tiene el torno  ;D ;D ;D
De ingenio vas sobrado Pepe  .bien pero lo de programar como una fresadora son ganas de complicarse  :o ¿Es que no trabajas con diámetros? ¿el centro del plato no es origen de X?  ???
Me pregunto qué tal asienta el cabezal sobre la mesa y cuanto tardas en centrarlo todo  :P
« Respuesta #11 en: 26 Abril 2012, 00:50 »
Antes daba muchas vueltas para centrarlo
Hice escuadra con la base del soporte de herramienta del eje z
y ahora solo tengo que apoyar el plato sin garras en el lateral del soporte de Z y apretar los tornillos del cabezal a la mesa
un minutillo una vez puesto todo en conjunto ::)
en el sofware de la BF20 fresadora hay algunas funciones para hacer cosas automáticas (círculos,cuadrados ranuras etc)
no estaria mal que en la parte de torno también tuviera algo para hacer
