Autor Tema: Ancho de polea necesario para BF20  (Leído 3658 veces)
Desconectado Manrique
« en: 21 Abril 2012, 18:41 »
Estoy liado con la parte mecánica de la BF20 y me surge la duda de que ancho de correa emplear, estoy pensando utilizar poleas tipo T5 y en principio las correas de 10mm de ancho, pero me parece poco... alguna sugerencia...que no sea ante la duda la mas...
Re:Ancho de polea necesario para BF20
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2012, 18:43 »
que hay, pues yo tengo puestas correas 3M y de 15mm, por si te sirve de algo, llevan puestas 2 años y no han dado problema alguno.
saludos, jose,.
pacol
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2012, 20:38 »
Yo estoy como tú, liado en la conversión a CNC de mi BF20  :)
Para el eje Y voy a usar de 15 mm, aunque estoy seguro que con las de 10mm va sobrado.
Por cierto ¿Cómo vas a acoplar el motor del eje Z? ¿Acople directo o polea? Lo digo porque hoy he desmontado TODA la fresadora para limpiarla y ajustar los husillos, y el extremo del eje Z acaba en una rosca con tuerca y contratuerca. No hay mucho espacio para acoplar algo ahí :o
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2012, 21:19 »
Yo he utilizado las T5 de 10 mm y creo que es mas que suficiente, te en cuenta que llevan cables de acero en el interior y la potencia de los motores tampoco es tan grande
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2012, 21:55 »
Estoy dándole vueltas al eje Z...hoy precisamente he quitado la protección que trae para ver que había, pues tio Gil ya me había advertido de que no había sitio, y está complicada la cosa...
Independientemente de eso tengo que colocarle polea , relación 1:2 ó 1:2.5 con contrapesos.
Para las correas parece que 10 mm de ancho gana algunos puntos.
Además he estado mirando algunos catálogos y aunque cada fabricante tiene sus datos he visto capacidades de carga  (que no de rotura) de 60N/mm de ancho, con lo cual una de 10mm sería capaz de trabajar con unos 600N.
Como mis motores pueden dar 4Nm, 4000 Nmm, y la menor polea que pienso poner, es de diametro 31mm, la mayor tensión que se puede generar en la correa sería de 4000/15.5=258 N lo que me deja un coeficiente de seguridad de 600/258=2.3 lo cual desde la ignorancia me parece suficiente.
No obstante, mi mayor preocupación no era la rotura de la correa, sino su deformación, y aunque no tengo ningún dato sobre sus elasticidad ( si alguien encuentra su modulo de elasticidad lo agradecería) creo que trabajando a un 43% puede estar bastante controlado.
Gracias.
« última modificación: 21 Abril 2012, 22:17 por Manrique »
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2012, 00:25 »
que hay, creo que ya lo he comentado en el post de pacol, yo tengo en el eje Z un motor nema 34 de 80 kilos de fuerza, relacion 1:1, trasmision por correa  3M y poleas de 30 dientes, se mueve mas que sobrado, hasta los 1200 mm/min sin problema, aunque lo tengo funcionando a 700, no puse contrapeso alguno, ¿para que si asi funciona?
os dejo el enlace https://plus.google.com/u/0/photos/116673541152487958193/albums/5730895741737973153 asi lleva 2 años y sin problema alguno, espero os sirva de inspiracion.
