Autor Tema: Eje Z en BF20 para CNC  (Leído 6007 veces)
Desconectado Manrique
« en: 22 Abril 2012, 00:54 »
Partiendo de la base de no querer cambiar los husillos por ahora y viendo el poco sitio que queda para acoplar cualquier sistema de transmisión en el eje Z, despues de bucear un rato por la red, me he encontrado esta solución:
http://www.cnczone.com/forums/benchtop_machines/150164-g0704_z_axis_conversion.html
Me parece sencilla de realizar, pero...funcionará este sistema...la tuerca partida será capaz de bloquear eficazmente el giro y transmitir el par sin girar?
pacol
Re:Eje Z en BF20 para CNC
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2012, 08:12 »
Yo creo que sí. Es una buena idea.
Se le puede poner un poco de fijatornillos "fuerte" para evitar el giro
La solución de jmllosa, acoplando la polea al eje de la manivela lateral,  también es buena idea y más fácil de implementar. En mi caso quiero mantener el control manual y lo haré como tú, acoplando la polea en la parte superior.
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2012, 08:34 »
Mantener la polea para el funcionamiento manual también es una de mis premisas, pero pretendo hacer que sea desengranable para quitar rozamientos innecesarios cuando la maquina trabaje en automático.
pacol
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2012, 08:38 »
He encontrado este documento sobre el "cnceado"  oficial de la BF20:  ;D
http://www.g0704.com/BF20CNCconversion.pdf
En la página 3 se puede ver que sencillamente quitan la contratuerca superior y usan una polea con rosca interior.
Otra solución mejor es agujerear y roscar el husillo y fijar la polea roscada con un tornillo (ya sé que no es el eje Z de la BF20, pero vale como ejemplo) :
« última modificación: 22 Abril 2012, 09:01 por pacol »
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2012, 12:04 »
Solo a titulo de comentario, esta mañana he desmontado el eje Z, me he dado cuenta de que el husillo es más largo de lo necesario estrictamente, en realidad no he desmontado el cabezal y no le comprobado al 100%, pero estoy casi seguro, con esto existe la posibilidad de desplazar la corona dentada hacia abajo para que sobresalga más el husillo y facilitar la labor de anclaje de la polea, pero no es tan inmediato como lo cuento, ya que la corona dentada parece que está embutida en el eje, o es parte del eje...asi que habría que pelearse un poco.
Yo no lo voy a hacer pero lo comento por si a alguien le sirve de algo.
Además, con el fin de conservar el movimiento manual del eje Z, he visto que lo más sencillo es hacer algún mecanismo que acerque o aleje la polea del accionamiento manual, junto con su corona y así engranar o desengranar.
pacol
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2012, 12:55 »
El engranaje cónico va acoplado con chaveta al eje Z.
Voy a realizar el acople usando el método del pdf "oficial" de Optimum, torneando una rosca interior de  M16 x 1.5 en una polea de aluminio y roscandole un tornillo M8 al extremo del husillo para fijarlo.
Creo que así esa unión va sobradísima en reistencia.
Como mi uso en CNC de la fresadora va a ser esporádico también voy a desacoplar los motores de los ejes sencillamente destensando las correas. Ya he tomado medidas de todo y voy a encargar unas planchas de aluminio y las poleas para intentar acabarlo todo el fin de semana que viene  :)
« Respuesta #6 en: 22 Abril 2012, 12:57 »
Espero ansioso esas fotos!!! .baba  ;)
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2012, 09:33 »
Manrique, FYI, Juan Ignacio lo que tenía pensado era quitar una de las contratuercas y poner la polea roscada, aparte de meterle unos gusanillos para que no se aflojara, y que funcionase como contratuerca. (vaya lo que dice Pacol)
De todas maneras no es que estuviera muy feliz con la solución. el eje Z en la BF da bastante quebraderos de cabeza.
Lo último quele rondaba era acoplarla a la manivela d ebajada (pero entonces limita el funcionamiento del eje en modo CNC a lo que baja la pínola, creo que 40 mm)
 y pregunto, si lo acoplas donde está la manivela actual, puedes acoplar la manivela al eje trasero del motor y sigues teniendo el manual.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2012, 12:47 »
La idea de manrique me gustó, me parece sencilla y eficaz
Minicompresor Casero.
