Autor Tema: pinzas para fresadora  (Leído 27740 veces)
vikingo
Re:pinzas para fresadora
« Respuesta #15 en: 28 Abril 2012, 13:17 »
despues de mirar estos enlaces de wels,más dudas: ¿se me quedaria pequeña la de 4 pulgadas para la bf20,o tendria que mirar la de 6?
me gustaria encontrar,y no lo consigo,un conjunto que viniera ya con el cabezal de garras,y con los platos agujereados,pero o no lo veo,o es que no existe.me da mas confianza estas dos empresas que la de warco,pero al menos en el hv4 de warco viene con los platos de agujeros.entre que la traduccion es tan literal,y que en ningun sitio pone si todas las mesas traen los platos,cada vez estoy más liado.
la referencia ROT4J3 de chronos parece que viene con todo,quiero decir con las garras,pero no con los platos,y como la traduccion tampoco lo dice...en fin
Desconectado wels
« Respuesta #16 en: 28 Abril 2012, 16:00 »
Veamos
Tablas divisoras completas con todo y de lo mejor calidad/precio están estas
Wertex, pero, a mi entender, al comprarla con plato de tres garras...te soplan casi 120 libras más, para mi, demasiado por el plato
Vale la normal Wertex sin plato BSO Dividing Head  (Ref: XC158..)
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engineering_Menu_Vertex_Dividing_Heads_90.html
Que yo también la tengo, pero….ya es una pieza tocha para la BF20
Levanta mucho y quizás para fresar alguna pieza…se quede muy alta
La ventaja es que es ajustable en plano horizontal/vertical, lo cual es bueno
Trae los discos divisores y un contra plato para que lo adaptes al plato de torno que tengas
La siguiente seria la SOBA 4" Rotary Table HV4 Type  (Ref: SHHV4)
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Soba_Rotary_Tables_and_accessories.html
Bien de precio, creo, y correcta para la BF20, no trae discos divisores pero los tienes en la misma tienda
DP1 Dividing Plate Set for HV4 & HV6 Type Tables (Ref: DP1)
Para poner plato, sin problemas, tendrías que irte a otra tienda que los tienen
Con amarre frontal de tres tornillos, llegar y colocar, muy fácil
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/3_JAW_LATHE_CHUCKS.html
modelo 100MM FRONT LOAD 3 JAW CHUCK HBM
En esa misma tienda, tienes también la HV4 con plato de tres garras incluido
Modelo 4"/100mm Rotary Table Hv4 HBM Tools and 100mm 3 Jaw Chuck Ref: 2245
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html
Y también los discos divisores
Modelo VERTEX DIVIDING FOR 4" & 6" VERTEX ROTARY TABLES Ref: 142332
Por lo que, dado los costos del paquete, mejor si puede ser todo en la misma tienda
La que tú indicas, no esta mal, pero...plato pequeño, tan solo de 65, y no hay discos divisores para ella,
Todo depende de tus necesidades, y dinero a gastar
A mi entender, quizás la mas apropiada para la BF20 es la de RDGtools
Esto, es tan solo una apreciación mía, supongo que habrá más opiniones
Así queda en mí BF20 con plato de 100 y tres garras
Y..perdón por el “ladrillo”
Dédalo
« Respuesta #17 en: 28 Abril 2012, 21:30 »
Yo creo que no son una buena inversión los platos divisores y sus mecanismos para la VERTEX de 4" y la de 6" y creo para todas las marcas que ponen su nombre en la HV4: Son mesas giratorias y no platos divisores. Tienen relación de 90:1, buena para girarla sobre una escala en grados pero pobre en número de posibles divisiones por el procedimiento de platos divisores. La relación óptima creo que es 40:1.
Dédalo
Desconectado wels
« Respuesta #18 en: 28 Abril 2012, 22:49 »
No te digo que no sea así, pero...
Según la tabla que adjunto, relación 90:1  que es la que trae mi plato divisor, me da que tiene casi todos los números
Faltan 24 números
La segunda, es del otro divisor que también tengo, relación 40:1 , faltan 21 números... ¿cual es mejor?
Dédalo
« Respuesta #19 en: 28 Abril 2012, 23:02 »
Hombre, yo diría que la que tenga menos faltas.
Yo tengo la HV4 y su sistema divisor. En su momento no tenía las tablas pero hice un programa en Basic que calculaba los parámetros y me pareció que quedaba corta. Lo mismo me equivoqué.
La que uso contínuamente es una que me fabriqué con relación 36:1.
La mejor una que diseñé con un motor paso a paso: las hacía todas pero había que estar atento a que no perdiera algún paso.
Ya no tengo claro el criterio.
Dédalo
« última modificación: 29 Abril 2012, 00:47 por Dédalo »
vikingo
« Respuesta #20 en: 29 Abril 2012, 00:24 »
gracias wels,creo que me voy a decidir por esto que me apuntas,y seguro que va bien,cuando tu ademas lo tienes para la misma maquina.creo que lo mejor es pillarlo todo del mismo sitio,asi estará con seguridad,hecho el uno para el otro.es que la verdad,hacer yo las piezas para acoplarlo todo,no me veo capaz de segun que precision,para que el cabezal no tenga un minimo de descentramiento,y esto arruinaria todo el uso del aparato.ya contare.gracias
vikingo
« Respuesta #21 en: 29 Abril 2012, 20:40 »
estoy intentando hacer pedido a rdg tools,pero hago la cesta,pongo españa,y cuando toca poner provincia,me salen las de EEUU,y no hay manera,de ahí no salgo,y otra vez a pagina de reinicio.¿como hago el pedido,donde me tengo que registrar?es que no veo nada en donde registrarme.
« Respuesta #22 en: 30 Abril 2012, 12:48 »
si tienes problemas con el pedido hazlo atraves de ebay cuando lo hayas completado les mandas un correo pidiendoles el importe total con el envio y a traves de ebay te mandan una orden de pago y listo
vikingo
« Respuesta #23 en: 30 Abril 2012, 16:27 »
borondes,a traves de ebay,encuentro la table rotary hbm,de 100 mm con cabezal de tres garras,pero no encuentro los discos divisores,los vertex dividing...me voy a volver loco
vikingo
« Respuesta #24 en: 30 Abril 2012, 16:52 »
ya localice las dos cosas,pero¿me podeis decir si ya pedisteis alguna vez a rdg,cuanto son los gastos de envio a españa?es que pone gastos a alemania,francia e irlanda,pero no pone nada de españa.please
« Respuesta #25 en: 30 Abril 2012, 17:14 »
Vikingo:
Creo recordar que tienes que dejar la provincia en blanco.
Para saber los gastos de envío, una vez que hayas seleccionado España en la lista de paises, continúa con la confirmación de la orden de pago. Una o dos pantallas más alante aparecerán los gastos en el albarán. Si modificas los artículos, añadiendo o quitando, los gastos también varían, pero ya se ven reflejados en el carro de la compra.
Ojo porque a veces los mismos artículos son más caros en Ebay que en su página.
vikingo
« Respuesta #26 en: 30 Abril 2012, 17:23 »
les acabo de enviar un correo,para que me digan cuanto son los gastos de envio.a ver cuando me contestan.
si,tienes razon,ya me fijé que en ebay.uk,que es donde mire,porque en ebay españa hay muy pocos articulos,es algo mas caro la mesa,5 euros mas
vikingo
« Respuesta #27 en: 30 Abril 2012, 17:27 »
y lo de continuar dejando lo de la provincia en blanco,me vuelve a la pagina de compra,no me lleva a la pagina de pago.ya no se que hacer,a ver si me contestan al correo.
otra cosa,en ebay el vendedor es rdg3455¿este es la misma empresa rdg?como no me fio,a ver si va a ser alguien que se hace pasar por rdgtools.por eso preguntaba si alguien ya habia pedido a este.yo las veces que compre fuera,lo hice en ctc,y sin problemas.supongo que si rdg diera algun problema,no se hablaria en el foto de esta empresa,asi que doy por hecho que funcionan con seriedad.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #28 en: 30 Abril 2012, 18:20 »
Yo he comprado un par de veces en RDG y en base a mi experiencia son muy recomendables, no sé qué es lo que te pasa, pero vaya, si la página web se comporta de manera extraña lo único que puedes hacer es borrar las cookies de rdgtools de tu ordenador, cerrar el navegador y volver a intentar hacer la compra.
Suerte.
Glezex
« Respuesta #29 en: 30 Abril 2012, 18:42 »
A mi también me hace lo mismo. .confuso2
