Autor Tema: pinzas para fresadora  (Leído 27741 veces)
ulyses
« en: 22 Abril 2012, 14:53 »
Hola a todos,conoceis alguna documentacion ,catalogo,etc ,con informacion acerca de los distintos tipos de pinzas para torno y fresadora,necesitaria informacion acerca de tamaños ,medidas,denominacion;pues solamente encuentro de las ER y de las OZ,gracias y un saludo.
Desconectado japi
Dédalo
Re:pinzas para fresadora
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2012, 22:06 »
Lleva tu hilo muchos días, muchas visitas y una sola respuesta. Yo creo que eso es debido a que has hecho una pregunta que tendría demasiadas contestaciones. Yo te aconsejo que leas un poco de literatura sobre el tema y adquieras un cierto criterio, después te encomiendas a San Google y tendrás las respuestas.
Te aconsejo dos libritos que los puedes conseguir en Español e Inglés:
-Sujección de piezas en el Torno de Tubal Cain, y
-Fresado Vertical en el taller doméstico.
No te puedo dar la editorial en este momento porque estoy huido de los caballeros, de esos que todo lo ven en perspectiva caballera y llevan colgado un vasito en una funda de cuero.
Dédalo
ulyses
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2012, 00:41 »
Hola a todos ,gracias por vuestras respuestas.
Dedalo los libros a los que haces referencia son (sujeccion de piezas en el torno de tubal cain isbn968887292x) y el de (fresado vertical en el taller domestico de arnold throp isbn9688872911)la verdad es que son interesantes,pero no tengo el problema de incultura literaria,tengo una pequeña biblioteca con 1370 libros,no catalogos ,esos no los tengo contabilizados como libros.El 30% de ellos son de mecanizado con maquina herramienta a todos niveles,el resto son de ingenieria ,locomotoras ,temas ferroviarios y automovil materiales y diseño de maquinas,desde los mas antiguos a los mas actuales;es posible que la pregunta sea poco concreta ,pero como he apuntado ,es muy facil de encontrar las caracteristicas asi como el formato dimensionado en internet o cualquier catalogo de suministros industriales de las populares pinzas tipo oz y tipo Er,pero existen otras muchas bajo denominacion DIN o Iso e incluso referencias propias de fabricante,tambien hay otras de tipo cono morse o tipo R8 esta ultima es bastante popular en la fresadora brigdeport,pero hay otras como la tipo 173E,351E,148E TG464E,185E,140E,110E,161E,tipo 58 ,u otras especificas empleadas en los pequeños tornos boley por ejemplo,el proposito de la pregunta era identificar con medidas y formas esos tipos de pinzas que de alguna forma se salen de lo mas comun.Tal intencion es debido a que estoy transformando un pequeño taladro roscador ,lo estoy modificando reconvirtiendolo en un taladro de alta velocidad para utilizar brocas muy pequeñas,he construido las poleas y las he llevado a equilibrar,pero el problema reside en que el husillo es un portapinzas muy adecuado para este proposito pero lo he llevado de muestra a varios suministros industriales y no valen las pinzas mas conocidas,es posible que se trate de una ejecucion propia del fabricante del taladro o algun tipo de pinza no identificado en catalogos.Ese a grandes rasgos es el fondo de la pregunta,si no tendre que adaptarle un portabrocas sensitivo tipo albrech,pero eso como ultimo recurso.De cualquier forma gracias por tu interes .Un saludo.jOSE
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2012, 01:15 »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2012, 13:26 »
Ulyses, perdona por entrar en el hilo ya que no te puedo ayudar pero:
Si en un principio hubieras explicado mejor tu necesidad, quizás con alguna foto y con las medidas de lo que tienes, es posible que hubieras tenido más éxito en la consulta.
ulyses
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2012, 20:59 »
Hola a todos
wels ,muchas gracias por la informacion ,exactamente ese es el tipo de descripcion que necesito,el que viene en los enlaces que me has apuntado,en el cual vienen detalladas medidas y denominaciones de las pinzas,asi como su figura ,gracias de nuevo.
Jordi 3sk97,procurare en una futura consulta o intervencion ser mas grafico,aunque tengo que aprender a colocar o insertar las fotos en el foro,de cualquier forma por si resulta de ayuda la maquina es marca Acme modelo ciclomatic con el husillo para pinzas.Gracias y un saludo.
Dédalo
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2012, 22:55 »
ulyses, aunque puedo suponer que no es tu caso, conozco a personas (?) con bibliotecas más ricas y surtidas en libros que tus 1370 (¿o son 1371?) y son auténticos analfabetos: Para tener libros sólo hay que tener dinero para comprarlos y un lugar donde mostrarlos. La pertenencia de esos almacenes de cultura no implica que hayan logrado transmitirla a su dueño.
Siento mucho no haber sabido ayudarte pero yo sólo tengo esos dos libritos que te aconsejé y el "Casillas".
Un saludo a todos.
Dédalo
vikingo
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2012, 21:35 »
hablando de esto de medidas,¿alguien me puede decir si 2mt es lo mismo que mk2?es que estuve mirando mandrinadores en la pagina de warco,y lo más parecido que encontre a mk2 es esto de 2mt.seria una putada pedirlo,y que luego la rosca interior no me entrase en la bf20.gracias
vikingo
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2012, 21:37 »
suponiendo que la rosca interior de este 2mt fuera de 10,claro,porque tampoco lo pone poro ningun sitio.al final,igual me atrevo a hacerlo,que ya lo vi por aqui de alguien que lo hizo.pero de todas formas quisiera saberlo igualmente .
otra cosilla,¿un dry fly no hace el mismo servicio que un cabezal mandrinador?uy,que de dudas....
Dédalo
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2012, 22:39 »
Sin ánimo de trolear te contesto a ese tema 2mt=2 Morse Taper, mk2= Morse Kone 2, por lo tanto creo que es lo mismo.
En cuanto a la rosca no sé a qué te refieres pero supongo que será la de la barra de tracción (Draw Bar) y ese paso será métrico en las áreas de influencia del "mm" y withworth en la de la pulgada.
Dédalo
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2012, 11:56 »
vikingo .mk2 y cm2 es lo mismo lo unico que tienes que mirar es el drawbar osea la rosca posterior la tuya es de 10mm tambien la hay de 3/8 pero no te vale ano ser que pongas un tirante de pulgadas,un saludo compi
« Respuesta #12 en: 27 Abril 2012, 11:59 »
vikingo,un dri fly no es lo mismo que un mandrinador en el fly no hay regulacion y en el mandrinador tienes un nonio centesimal,cuando quieras comprar herramientas compralas en ebay en ctc tool o similar son muchisimo mas baratas que warco y de igual calidad
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 27 Abril 2012, 12:16 »
Te tiene que decir: “2 Morse Taper Shank- Tapped 10mm” (como morse 2 rosca de 10mm)
Mirando en Warco, no he visto ninguna en métrica, luego..no te valen
En estas dos si las tienen
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Boring-Tools
en esta son dos piezas separadas, la cabeza y luego debajo el tipo de sujeción
Ahí, si te dice el dato de Morse 2 y rosca en 10mm
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Boring_Heads_with_Parallel_Shanks.html
vikingo
« Respuesta #14 en: 27 Abril 2012, 18:29 »
gracias a todos.saludos
