Autor Tema: Agujero sobre acero tenplado  (Leído 5499 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 22 Abril 2012, 15:09 »
Hola amigos:
Tengo una pieza templada de 40x40x50 mm alto y tiene en medio centrado un agujero de 12 mm diámetro pasante, pero en una profundidad de 15 mm tengo que agrandarlo y dejarlo a 20mm diámetro ¿Que herramienta me aconsejáis que utilice para este trabajo.
Gracias anticipadas:
jalmirall >:(
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:Agujero sobre acero tenplado
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2012, 15:15 »
El torno y herramienta de interior de metal duro de calidad adecuada para acero templado, no pierdas el tiempo con brocas.
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2012, 15:29 »
                         A menudo la parte más difícil está justo fuera, del centro no. Usted debe asegurarse de que es difícil en el agujero, consulte con un taladro a baja velocidad. Si se trata de la dureza en el agujero proceder como Tor_nero dijo.
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2012, 15:46 »
Hola Mauro y tor-nero gracias por vuestra rápida respuesta pero ¿sabéis la calidad de metal duro que es adecuado?
Graicas
jalmirall
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2012, 15:58 »
Yo utilizo plaquita soldada era la antigua K3 ahora se denomina kx2 si no  me equivoco.
Quizá no está mu templado y puedes meterle mano con cualquier p5 o p10
Torre852
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2012, 17:52 »
Para meteriales templados la iso adecuada es la H.
Mira este artículo de Sandvik que lo explica.
José
« Respuesta #6 en: 23 Abril 2012, 18:27 »
un mandrinador en la fresadora y un portaherramientas con una plaquita k20 creo y pasadas de poca profundidad
Rober
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2012, 19:33 »
Si las indicaciones dadas no fueran suficientes creo que intentaria destemplar la pieza en cuestion calentándola sin llegar a rojo y enfriandolo despacio enterrandola en ceniza, después haria el taladro y posteriormente volver a templar,  enfriadola  en aceite. notaras el acerado porque la lima no entra...
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2012, 18:07 »
Gracias a todos por vuestros útiles  consejos al final he realizado mi agujero 20 dia. X 10mm de fondo con una herramienta de VIDIA H que he comprado en una ferretería industrial, la pieza no estaba templada pero si muy endurecida.
Jalmirall .palmas [size=78%] [/size]
FHerrero
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2012, 21:39 »
jalmirall,
Eso suena mecanización para adaptar un cambio rápido de herramientas al torno, ¿no es así?.
FHerrero
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2012, 11:30 »
Herrero exactamente un equipo comprado a Cronos por 113,78 € para montar en mi torno Quantum D210x400 vario comprado a Aslak y que he tenido que hacer este encaje + el eje central y todo ha encaja perfecto, estoy contento con la maquina y del cambio rápido que le he puesto.
Felicidades por tu buena intuición. .palmas
Repito gracias a todos por la ayuda.
jalmirall
hondanighthawk
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2012, 04:48 »
hola me gustaria que alguien me de una mano para saber que erramienta emplear para mecanizar una pista de rodamiento el cual debe llevar un seguer, estoy bastante en pelotas con esto, gracias colegas!
maxi
