Autor Tema: Conexiones interiores de motor trifásico......vaya lío!!!  (Leído 5133 veces)
campero2000
Hola, aquí me encuentro intentado poner en marcha el motor de la sierra de cinta esta (la hermana recién nacida de la de tamaño NBA), os pongo unas fotos y os informo de lo que sé:
el motor estaba modificado para funcionar con 220 mono, tenía dos condensadores y el botón de arranque era de accionamiento sencillo.
Para poner un variador e intentar usarla para aluminio y si se deja para hierro se desmontó la instalación original y ahora contamos con 7 cables que salen del motor, uno de ellos pasando por el condensador grande.
Razonamiento: Pues quito el condensador, mido resistencias y encuentro donde va unido el del condensador.........
Detalle de cables y resistencias entre ellos:
cables normales sin contacto, solo entre ellos:
negro/amarillo: 2,9 ohmios
rojo/verde: 2,9 ohmios
cables relacionados con el condensador y con continuidad entre los 3:
Azul /blanco: 7,0 ohmios
Blanco/blanco2: 9,4 ohmios
Azul/blanco2: 2,6 ohmios
siendo el Blanco2 el que pasaba por el condensador.
Total que conectado en triángulo no funciona con el variador.....se queda parado y resuena. Pruebo a cambiar un bobina con otra, a conectar el blanco2 con el blanco, con el azul, sin el blanco2.....ná de ná, igual.
Abro el motor y separo los cables azul/blanco/blanco2, dejo solo el azul y el blanco2 con la resistencia de 2,6 ohmios.....na de ná.
¿A algún chispas se le ocurre que pasa?
Foticos:
La otra foto no le da la gana de subir al imagshck pero es una vista de la máquina...
Saludos y gracias
Re:Conexiones interiores de motor trifásico......vaya lío!!!
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2012, 22:56 »
Tendrias que mirar que tipo de motor es,no tienes la placa de caracteristicas ?? la mayoria de sierras de cinta industriales que conozco llevan motores monovoltaje de dos velocidades,no son el tipico motor de dos tensiones estrella triangulo,sino que dependiendo el conexionado tienen una u otra velocidad,me despista el septimo cable ??
campero2000
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2012, 08:42 »
Es una sierra de cinta de carnicería y se transformó en monofásica con dos condensadores...... en la placa no pone nada útil porque dice que es un 0,75cv, han borrado el número del 380v y dejado el de 220v y sin embargo han dejado la configuración en estrella y borrado la de triángulo......vete a saber que hicieron en realidad. Vamos que en principio no es un bivelocidad dahlander.
Seguimos investigando, porque la cuestión es que el motor arrancaba con otro variador y otra onfiguración (ya no me acuerdo)  pero no giraba redondo, daba como un salto a mitad de vuelta.
molera
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2012, 09:19 »
compi aver  si te echo una mano
segun la foto parece reconocer el bobinado es monofasico tiene 2 grupos de bobinas diferentes la de trabajo las de abajo paracen 4 grupos de bobina de 2 paquetes y la boibna de arranque di 1 paquete la s de encima
bien si eso es asi los pricipios son 1 -4 y los finales 19-22 siendo el bobinado de 24 ranuras a 1500 rpm en monofasico los otros 2 clebles q sobran q solo ban ellos deberia de ser un clison relet de temperatura eso actua cuando hay un consumomalto
para conectar tu el bobinado los 4 claves que te dan entre ellos dan 2 y 2
tienes que reconocer que 2 cables son de las bobinas de arriba y los 0tros 2 de las bobinas de abajo,bien localizado esto
juntas bobina de arranque y de trabajo eso iria a corriente directa te queban 2 hilos suentos esos 2 a los 2 del condenzador y el cable q tee falta de corrient alo unes al condensacor y la bobina de trabajo .que es la bobinasituada bajo de bobinado la que tiene 2 paquetes
esto es importanta si le metes ala otra prodiar quemar la bobina de arranque
ara solo te falta dar el giroasi sale de un giro , si no es el deseado abre la union de la bobina de arranque y trabajo y la de trabajo importante
la cambias por la que esta de trabajo con el condensador le entramos por la otra punta y canbia el giro
los clison lo dejas desconectados demomento a ver si te arranque
a ver si te sirve
campero2000
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2012, 10:49 »
No me he enterado de nada, voy a releer el mensaje....pero mi impresión es que el motor no es monofásico.
molera
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2012, 15:25 »
si fuera trifasico te deveria de dar los mismos ohmios los 3 pares de bobina son todas iguales
si embargo en monofasico no porque las bobinas de arannque son diferentes a las de trabajo
« última modificación: 25 Abril 2012, 15:27 por molera »
campero2000
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2012, 17:25 »
Ya he estado trapicheando el tema, parece ser que si que es un monofásico, con lo cual no me sirve para nada.....porque no se puede regular la velocidad, voy a ir a ver que vale un reductor y un motor trifásico pequeño.
He probado a buscar las entradas de las bobinas y el motor funcionaba pero muy bajo de vueltas, además las bobinas debería darme todas el mismo valor.
