Autor Tema: Mesa rotatoria, tijeras, funcionamiento en general  (Leído 4589 veces)
Soyjulio
Tengo una vertex hv4 y ayer recibi los platillos de la primera serie y sus componentes.
Pues no logro tener claro su funcionamiento, he consultado el casillas lo que me ha producido mas dudas. He leido el doc. de fcheca y tampoco me queda claro.
¿es necesario dar los giros en sentido horario?
En caso que sea positiva la respuesta
Como se bloquea la corona de la mesa donde va el cero, que tiene una palanquita, porque al girar en sentido horario se desconecta la trasmision al plato de la mesa. Ademas no se para que sirve esa corona.
Y las tijeras no se como se colocan, dependera tambien si das los giros a la derecha o a izquierdas.
En fin a ver si me despejais este tema y como siempre habra unos terceros que se beneficien de las respuestas.
Uploaded with ImageShack.us
Tou
Re:Mesa rotatoria, tijeras, funcionamiento en general
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2012, 12:44 »
Lo primero sería saber que relación de transmisión tiene la mesa, de memoria te digo que para que el plato gire 360º (1 vuelta) tienes que dar 90 vueltas completas a la manivela. Compruébalo  ;)
Luego tienes los platillos con agujeros concéntricos repartidos en diferente número.
Pongamos que quieres hacer 9 divisiones: Mediante un "excel" que hay por el foro o con matemáticas te dice que tienes que dar 16 vueltas y 4 agujeros en el platillo de 17.
Colocarías las tijeras abriéndose los 4 agujeros y el "pincho" en uno de los agujeros de 17.
El proceso sería:
Frenas todo y mecanizas, desfrenas y giras las 16 vueltas y los cuatro agujeros a más, frenas de nuevo y mueves la tijera para no perder la posición y ya puedes mecanizar la siguiente división  .palmas
Espero haber sido conciso, tengo algo de prisa y a la noche sigo  .bien
Desconectado Nitinol
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2012, 13:03 »
Hola Soyjulio;
hay que destacar que soy un novato en el tema de la mesa divisora, solamente la he utilizado una vez, para cortar las marcas de un dial.
El funcionamiento de una mesa no es complejo una vez lo tenemos por la mano, pero es cierto que a principio hay que estar atento, ya que es fácil despistarse y estropear el trabajo.
Respecto a tus dudas:
yo tengo la HV6 y no he detectado que se desconecte el tornillo sinfin girando en sentido horario, de hecho hay un tornillo de apriete que mantiene la transmisión fija, y si se desea dejar que el plato gire loco, hay que aflojarlo.
Es importante girar siempre en el mismo sentido, ya que de este modo no añadimos el error de holgura en el tornillo sinfin/ engranaje.
Los nonios que lleva la mesa de serie, sirven para hacer movimientos más o menos precisos, pudiendo medir los grados con bastante exactitud, pero para trabajos de precisión cómo diales, engranajes y otros es conveniente montar los discos perforados.
Para montar los platos perforados y el compás o tijeras, tienes que desmontar el nonio con la manecilla y en su lugar montar primero el disco perforado adecuado (en mi mesa con 3 tornillos), a continuación el compás con su muelle plano (o tijeras) y por último la manecilla con el puntero que encaja con las perforaciones del disco.
Como no es fácil hacerse una idea con esta nefasta explicación,  te dejo una foto
Una vez montado el sistema ya está a punto para hacer divisiones con precisión.
Te va ayudar utilizar unas tablas, como las que el compañero fcheca realizó. (muchas gracias por ello  .bien)
Aquí está el link http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,565.0.html
Allí encontrarás las hojas para trabajar con mesas de relación 1:40 y 1:90 y las instrucciones, que son muy entendedoras. Con el permiso de fcheca te cuento (mal y rápido) como hay que utilizarlas:
En el excel de tu mesa (con relación 1:90 o 1:40) tienes una primera columna que  te dice el número de divisiones deseada.
Imaginemos que queremos hacer un piñón con 16 dientes, a continuación tenemos una columna que nos dice "vueltas", que en nuestro caso son 5 y luego tenemos 3 bloques de 6 columnas de colores, (amarillo, verde y azul) que corresponden a los 3 platos perforados que vienen en la mayoría de kits.
En nuestro caso tenemos solo un 10 en la columna del 16 amarillo, que significa esto? pues que para cortar 16 dientes tenemos una única combinación, hay que montar el plato perforado de menor número de agujeros (15, 16, 17, 18, 19 y 20) y regular la manecilla con el puntero para que gire sobre los 16 agujeros.
Luego, mediante un tornillo de apriete regulamos el compás para que nos abra 11 agujeros, que son el actual + 10 nuevos.
Y ya podemos empezar a dividir:
Hacemos el primer corte.
Damos 5 vueltas completas de manecilla y 10 agujeros más (ayudados por el compás)
Hacemos el segundo corte.
Avanzamos el compás (muy importante)
Damos 5 vueltas más 10 agujeros
Tercer corte
Avanzamos compás
Y repetimos hasta que hayamos cortado los 16 dientes.
Espero que se haya entendido.
Con un vídeo o un mejor orador sería mucho más sencillo de entender.
Salud!
« última modificación: 25 Abril 2012, 18:44 por Nitinol »
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2012, 13:04 »
Tou, has sido mucho más rápido y conciso que yo...  .bien
Salud!
Soyjulio
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2012, 14:25 »
Gracias chicos, vamos a ver, el compas va por delante de la manivela o por detras?
Imagino que el pincho parte del agujero inmediatamente posterior al compas y despues de dar la vueltas previstas se pincha en el agujero anterior al compas y luego el compas lo giras en el mismo sentido hasta que tropieza con el pincho y queda listo para el proximo giro. ¿ es así?
 Aver si alguien que tenega la mia me explica lo de la corona esa con el esparrago
Gracias
Soyjulio
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2012, 18:40 »
Bueno en este intervalo trasteando en la mesa y repasando lecturas lo he comprendido al final.
El Casillas está clarisimo, pero yo no sé que tenia en mente que me confundia mas.
Muchas gracias a todos sobre todo a Nitinol que se ha currao la respuesta.
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2012, 18:43 »
(edito: soyjulio, ahora esto ya no tiene sentido, se me has avanzado mientras lo escribía)
Soyjulio, el compás va entre el disco perforado y la manivela con el "pincho", y si, el movimiento que comentas es el correcto para los avances.
En éste vídeo (el único que he sabido encontrar) aparece algo a partir del minuto 5:00.
Gear Making
Salud!
« última modificación: 25 Abril 2012, 18:58 por Nitinol »
Soyjulio
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2012, 18:51 »
Nitinol te explicas tu mucho mejor que este del video.
Ya lo tengo en marcha
Graciassss
