Autor Tema: Variador de frecuencia chino  (Leído 12396 veces)
vantta
« en: 25 Abril 2012, 16:34 »
Hola a todos!
Se que ha salido en el foro, pero no consigo encontrarlo...
Alguien ha usado estos variadores? valen mucho menos que uno de marca, es chino y ya se saben los inconvenientes de las cosas baratas... pero dado el caso, con lo que vale un variador para un motor de 3HP, da para comprar casi cuatro variadores chinos para un motor de la misma potencia.
http://www.ebay.es/itm/VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-3HP-2-2KW-10A-d8-/220724878402?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item33643a5c42
La pregunta es, alguien los ha probado? tiempo medio entre fallos?
Gracias !
Soyjulio
Re:Variador de frecuencia chino
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2012, 17:30 »
Pues son libras por 1,20 mas aduana no se si es tan barato, porque estan mirando con lupa.
saluddos
vantta
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2012, 21:11 »
Si les dices que lo manden desde inglaterra, no hay aduanas, puesto en casa se queda en 140€, y mirando por ebay, no he encontrado ninguno por menos de 200€ (si hablamos de material de segunda mano, y por lo general, no en muy buen estado).
Hoy he estado mirando variadores y por el precio que piden casi vale más la pena comprar un motor de la misma potencia pero monofásico (~230€)
Por eso el variador chino, a priori parece interesante
Desconectado aalbea
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2012, 21:25 »
Yo tengo uno montado y no va mal...
"Las tripas" son mitsubishi. Tiene muchísimos parámetros de ajuste, como los buenos, si bien se ve un poco plasticuchero por fuera, y el ventilador algo ruidoso.
De momento, por suerte, no puedo decir el tiempo entre fallos, aunque también es cierto que lo utilizo en servicio ligero, para alimentar un husillo de alta frecuencia refrigerado por agua, de 3 CV, pero que corta casi siempre con fresa muy fina, de manera que no se le exigen prestaciones al variador.  Las rampas de aceleración y frenado las gestiona de maravilla, más trabajando a 400 Hz.
Otra cosa más... los variadores son muy exigentes con su instalación y su toma de tierra.  En una instalación fundimos tres variadores de marca con días de diferencia por algún problema de interferencias, armónicos, toma de tierra o algo indeterminado.  Cambiamos de marca y ahora va perfectamente, pero ese modelo que en esa planta dio problemas lo usamos antes y después de ese incidente sin ningún problema... misterios de la electrónica. ??? ???
El manual es un poco rollo.... si te entiendes bien con un buen variador (telemecanique, omron...) y tienes idea de para que puede servir cada parámetro te haces rápidamente con el, pero si es el primero que trasteas las instrucciones son algo flojas y liosas.
Espero haber servido de ayuda.
vantta
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2012, 22:59 »
Gracias por la información, solo necesitaba alguien que hubiese tenido una experiéncia  :D
Creo que al final me decantaré por el.
Entonces, los variadores són muy sensibles a la caida de tensión?
La toma de tierra, dices que es conveniente tener una pica de toma de tierra cerca del variador?
Saludos!
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2012, 09:25 »
Saludos!
En mi caso no he tenido problemas con los variadores tanto mono-trifásicos como tri/tri y no tengo ninguna pica de tierra cerca. Mi taller está en un sótano y el recorrido de los cables hasta el cuadro de distribución no es que sea enorme, pero tiene algunos metros . A unos les puse filtro y a otros no y funcionan bien.
Pepe.
vantta
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2012, 09:40 »
Saludos!
Pepe.
Buenas !
A que te refieres con un filtro?
Gracias!
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2012, 09:47 »
Buenas !
Gracias!
Me refiero a un filtro eliminador de armónicos en la red. Este tema ya se ha debatido en el foro.
Pepe.
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2012, 12:42 »
Lo de la toma de tierra me ha vuelto loco desde que utilizo variadores.
En principio, interesa que el variador esté conectado a tierra, que se utilice un cable apantallado desde el variador al motor y que la malla de este cable también vaya a tierra, pero este tema, creo que es más para evitar que el variador "esparza" sus armónicos que para el funcionamiento correcto del propio variador.
De hecho, el variador chino que tengo instalado está conectado todo a tierra y el cable apantallado, pero la alimentación de la red, según el alargador que pongan no tiene toma de tierra, y en principio funciona todo correctamente.
Otra cosa sería si tuvieras algún tipo de sensor de precisión cerca (termómetros, medidores de presión...) o varios variadores trabajando en paralelo.  En ese caso si que hay que tener el variador muy "limpio" o si no a veces interfiere en los otros instrumentos.
Para una instalación simple, generalmente no dan problemas.
okabum
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2012, 12:54 »
según el variador. El siemens micromaster si no tiene tierra no arranca.
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2012, 13:50 »
Saludos!
Pepe.
He de mencionar que los variadores sí están conectados a la pica de tierra general del edificio, pero no una aparte y específica para los variadores.
