Autor Tema: Diametro husillo eje X BF20  (Leído 4246 veces)
Desconectado Manrique
« en: 25 Abril 2012, 19:49 »
Llevo unos días dándole vueltas a una duda...
los husillos dela BF20 son todos de 16 mm, a la hora de sustituirlos por husillos de bolas vamos a husillos de 16...
En el caso del eje Y dicho husillo trabaja tanto a compresión como a tracción, ya que solo tiene rodamientos en un lado del husillo, por tanto es importante cierta robustez en los momentos en que trabaja a compresión.
Sin embargo en el caso del eje X, existen rodamientos tanto en un lado como en el otro del husillo, y este se precarga, de manera que siempre trabaja a tracción.
Me planteo entonces que pasaría si ese husillo maldito que no hay manera de hacer que entre si es de 16, lo ponemos de 12? por supuesto existe una disminución de la fuerza que es capaz de transmitir el husillo para iguales pasos, pero...me queda la duda si no podría ser una solución...
Desconectado tio_gil
Re:Diametro husillo eje X BF20
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2012, 21:56 »
eso de que tienes rodamientos en el eje X yo lo comprobaría
En la mía si los tiene pero p.ej, en la de Pepefoco no (bueno si, pero no axiales, sino radiales, ya me contarás "pa' que)
pacol
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2012, 22:02 »
Tal vez los de Manrique sean como los míos (este es el eje Y pero los del eje X son iguales):
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2012, 22:09 »
Los míos son así, pero ya te digo que los de Pepefoco no
Una "cagada" que tienen es que si miras las características de los rodamientos, los asientos que tienen son verdaderamente penosos
pacol
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2012, 22:30 »
Esos rodamientos no son gran cosa pero creo que suficientes para la función que hacen en movimiento manual.
Lo que no sé es cómo se comportarán en CNC con "alta" velocidad :) Cuando los desmonté para limpiarlos estaban secos, sin grasa.
¿A qué te refieres cuando dices "los asientos"? ¿Acaso donde van colocados en la mesa?
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2012, 23:33 »
Los míos son como los de pacol, lleva tres, dos en un extremo y uno en el otro, de manera que el husillo, al precargarlo, queda traccionado y así siempre trabaja a tracción, evitando problemas de flexión por pandeo7 efectos de segundo orden.
Al menos en mi caso, están bien conservados y aparentemente su funcionamiento es correcto...
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2012, 07:14 »
Manrique: y tenían grasa? (porque como lle pasó a PAcól, los míos estaban secos)
Pacol: me refiero a que si ves las caracteristicas de ese tipo de rodamientos, la pieza que apoya no puede tener "sólo" dos milimetros más de diametro para apoyar los platillos (como pasa mas evidentemente en el eje X). Lo suyo es que apoyen casi al completo (por los dos lados del rodamiento, claro)
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2012, 08:18 »
Sí estaban engrasados, estaban en perfecto estado.
