Autor Tema: Ceneando un torno-fresadora.  (Leído 12166 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 26 Abril 2012, 21:27 »
 Voy a presentar mi tornito que ya esta medio ceneado.
 es un damatomachine 280 x 700 Vario, me imagino de lo de "machine" sera como en italiano se dice "mas chino".
Me compre este kit http://motioncontrolproducts.co.uk/products/14/47/3nm_cnc_drive_kit_1/, me vino rápido y sin sorpresas.
Los motores son de 3Nm y van alimentados a 40 V.
Adaptación del eje Z.
Esta todo montado en un angulo de hierro de 80 x 80 de 300 de longitud, le di una pasada en la fresadora para dejarlo bonito,
le hice los taladros para coger el motor y una ranura para fijarlo a la bancada del torno por medio de 2 tornillo M8 que roscan en una pletina de hierro con el mismo sistema que usa el contrapunto.
Estas ranuras sirven para tensar la correa.
Al husillo le hice una rosca m6 a izquierda, la polea esta roscada en la rosca del husillo y un tornillo m6 a izquierda hecho de una varilla roscada de M8 la frena, se ven las 2 tuercas que hacen de cabeza.
La relación es de 12/40.
Adaptación del eje X.
Una pletina de aluminio de 10 mm de espesor, de  80 * 190, tiene mecanizado el alojamiento del motor y un taladro que le sirve de cogida en la punta del soporte del husillo.
Vista por detras.
Un perfil de aluminio de 80 x 60 me ha servido de tapadera.
Falta por mostrar los finales de carreras y ahora me toca terminar el eje Z de la fresadora y controlar el motor del cabezal.
Lo estoy usando con el linuxcnc y por ahora va bastante bien.
Aquí pongo un vídeo donde combino el uso del torno con un cabezal divisor para tallar la polea que servirá para para el eje Z de la fresadora.
http://youtu.be/WQe86mxfvAQ
« última modificación: 27 Abril 2012, 00:19 por Jbecerra »
Desconectado jstony2000
Re:Ceneando un torno-fresadora.
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2012, 19:22 »
hola, yo estoy en el mismo proyecto actualmente, tengo una maquina parecida a la tuya, ..
una pregunta:
tengo visto por ahi que suelen hacer una relacion para la bf20 de poleas dentadas de 32/22, ¿ que has optado por 12/40?
Minicompresor Casero.
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2012, 22:37 »
He usado esa relación porque tenia las poleas y la correa. Esa relación es en el eje Z del torno, con los motores de 3 Nm consigo una velocidad de 270 mm/minutos, Un milímetro por vuelta de motor.
Hay que tener en cuenta que el husillo es el que trae el torno de rosca cuadrada.
En el eje Y del torno no puedo pasar de 200 mm/minutos ( en teoría debería conseguir mayor velocidad ya que es mucho menos el peso que mueve, pero pienso que el ajuste del carrito es mas duro que el del carro principal
Para mecanizar, la velocidad ya me vale, pero para desplazamientos te aburres esperando.
Pero ya que puedo construirme las poleas rápidamente iré haciendo pruebas.
Si tienes alguna duda de lo que he hecho no dudes en preguntarme, aunque ya ves que mis montajes son un poco chapuzas, :)
campero2000
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2012, 12:14 »
Como vas a hacerte las poleas? con taladros y divisor o con flycutter y divisor?
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2012, 19:10 »
Al final del primer post hay un enlace al vídeo del cacharro funcionando, precisamente tallando la polea, con un fly cutter y el cabezal divisor, aquí vuelvo a dejar el enlace, y perdón por la calidad del vídeo.
Este es el programa en código g que he usado para mover los ejes X, Y y A de la maquina.
F100
#1 = 0
#2 = 6,54545                       ( es la fracción de 360 / 55)
O101 while [#1 lt 55]           ( por cada diente )
G1 A[#2*#1] F200
G1 X0 Y0 F100
G1 X-25 F50
G1 Y-3 F100
G1 X0 F200
#1 = [#1+1]
O101 endwhile
M30
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2012, 22:37 »
¡Eres un hacha! ¡Cuánto has avanzado desde que nos vimos en Antequera!
Saludos y ánimo.
Pepe.
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2012, 09:57 »
F100
#1 = 0
G1 A[#2*#1] F200
G1 X0 Y0 F100
G1 X-25 F50
G1 Y-3 F100
G1 X0 F200
#1 = [#1+1]
O101 endwhile
M30
Buen ejemplo de bucle, gracias,
« Respuesta #7 en: 30 Abril 2012, 22:54 »
Forane, con maestros como los del foro es fácil aprender ¡ Gracias por tus ánimos  .yupi .yupi
Vider, es el código que me salio, mi primer programa en G-code :) no se mucho de informática, supongo que habrá mejores ejemplos.
por cierto... algunas macros, programas o utilidades para torno.
¿ por donde podría encontrarlas ?
« Respuesta #8 en: 05 Mayo 2012, 19:33 »
Pues ya tengo montado el motor del eje Z.
Me he hecho una pieza de una chapa de 20mm de aluminio tal que esta:
Una vez montada queda de aquesta guisa:
El husillo lo he roscado a M6, rosca izquierda y la polea grande (55 dientes) esta roscada a M16-150 que es la rosca que trae de casa el husillo, esta si es a derecha.
Las cuerdas que se ven son las del contrapeso, he puesto 4 roldanas en la cabeza y contrarresto con unos 10 kilos de un macizo de hierro
Por ahora he dejado una de las dos tuercas para separar la polea grande de la base.
La polea pequeña es de 15 dientes.
! Lo mejor es que ya puedo hacerme las poleas a mi antojo ¡
Podéis ver que el volante que trae para accionamiento manual también esta tallado para usar una correa, pero luego comprobé que había demasiada holgura en los piñones cónicos, así que cambie a este sistema.
Voy a configurar el linuxcnc y a ver que tal anda de velocidad.
« última modificación: 05 Mayo 2012, 19:38 por Jbecerra »
Desconectado Manrique
« Respuesta #9 en: 05 Mayo 2012, 21:49 »
Creo que voy a tener que copiarte el sistema del eje Z, porque por más vueltas que le doy no le veo solución.
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2012, 23:37 »
Por ahora funciona, mañana le daré caña a ver como se porta, si quieres puedo enviarte un dxf con la pieza, pienso que es una forma simple de conectarlo.
Al sistema que has puesto tu, le veo mucha distancia desde la polea al apoyo del eje motor, ese eje sufrirá mucha flexión.
El mayor inconveniente, gastarse la pasta en el macho rosca izquierda, el tornillo me he lo tenido que hacer  tampoco lo encontraba en las ferreterías habituales.
« última modificación: 11 Mayo 2012, 16:21 por Jbecerra »
dady
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2013, 22:27 »
Hola, no sé si estarás todavía con el tema de ceneando un torno fresa, pero justo estoy por adquirir un torno-fresa igual al tuyo y tenía la duda de si se puede automatizar. Justo encontré tu Tópico y estoy muy interesado en los resultados que te ha dado ésta máquina Chinoitaliana.
Un saludo cordial
Esteban
