Autor Tema: ¿Algún consejo para rellenar "GUJERO" de hierro?  (Leído 21119 veces)
ftorrev
Re:¿Algún consejo para rellenar "GUJERO" de hierro?
« Respuesta #15 en: 21 Agosto 2012, 10:18 »
Hola Tanner,
He estado mirando en la red los tacos quimicos. El problema que tenia era que despues de rellenar el agujero, tenia que pasar un macho de roscar y me temo que en esta pasta me voy a cargar dicho macho. La solucion me gusta y guardo la idea para otros temas.
Sobre el Loctite, buscare las referencias que pones y si no es muy caro, probare a ver si puedo hacer una rosca una vez seca la pasta.
Gracias por tu aporte ;)
Tanner
« Respuesta #16 en: 21 Agosto 2012, 21:33 »
Perdona ftorrev, no caí en meter el macho después, Creo que es demasiado duro para eso
Yo lo utilice para lo siguiente:
Hay unas tuercas embutidas que se roscan a la madera con un paso grande, por dentro de la tuerca llevan rosca métrica, "pasé de rosca" en la madera una de ellas y aunque utilicé trucos de carpintera (meter un palillo, poner capas de madera, etc.) no pude hacer nada fuerte que resistiera la presión que ejercía el tornillo que iba por dentro.
Así que hice una especie de hueco interior, eché dentro la mezcla de taco químico y a continuación introduje la tuerca roscándola, salio el sobrante para afuera, (lo deje y luego una vez seco se quitó bien) y en todo el interior se hizo un hueco con rosca en segundos, pero el hueco debe de tener un poco de cuerpo para hacer un buen bloque, no es lo mismo hacer una rosca si el hueco tiene forma de canica, a uno con forma cilíndrica, en este ultimo caso podría partirse si la paredes que forman la resina del taco químico son finas o incluso salir para afuera
Espero haberme explicado.
« última modificación: 21 Agosto 2012, 21:35 por Tanner »
miazu
« Respuesta #17 en: 27 Agosto 2012, 21:57 »
Buenas soy nuevo en el foro y solo un aficionado, por lo que no se si será muy correcta esta idea que yo use en un caso similar, lo arreglé haciendo el agujero mayor con roscado para el tornillo que use de tapón, antes de poner este hice un rebaje (avellanado en la arista de la superficie) rosque el tornillo y le heche un cordon de soldadura todo alrededor, tras cortar y repasar con la radial ya está listo para rehacer el agujero con el paso correcto. Espero haberme explicado, un saludo.
ftorrev
« Respuesta #18 en: 29 Agosto 2012, 10:20 »
Es otra idea :)
cuando vuelva de vacaciones, empezare por las pastas que me recomendaron en el hilo, a ver que tal.
Gracias
Tanner
« Respuesta #19 en: 30 Agosto 2012, 18:46 »
Muy buena idea!
Se puede usar incluso si es aluminio se puede soldar con varillas de esas que venden en ebay (Durafix) aunque son algo caras, dan buen acabado por lo que comenta todo el mundo pero tiene sus trucos, parece que hay que frotar la zona con el cepillo inox para que luego agarre bien la soldadura.
Sebas
« Respuesta #20 en: 31 Agosto 2012, 15:52 »
Yo lo intentaría de nuevo por medios caseros un par de veces mas, como te han dicho, puede que el loctite ayudado pueda servir, pero me inclino mas, si puedes, por rellenar con soldadura, dejarlo un par de días y luego taladrar de nuevo muy despacito y suave.
