Autor Tema: ¿Algún consejo para rellenar "GUJERO" de hierro?  (Leído 21115 veces)
ftorrev
Hola foreros,
Haciendo un agujero de 10mm de profundidad, para después meter un macho de roscar de M8, me di cuenta que había puesto, por error, la broca del 8. Como os podéis imaginar, ya no hay forma de meter un tornillo de M8.
El caso es que tengo un pegamento bicomponente que pensé sería suficientemente duro para rellenar el agujero y repetir el proceso con una broca del 7.5 o 7.0, pero resulta que no era suficiente y después de 2 días de secado, el relleno se pulverizó al pasar la broca.
¿Alguien sabe si existe alguna pasta o algún sistema de rellenar el hueco para repetir la operación?
Muchas gracias ;)
okabum
Re:¿Algún consejo para rellenar "GUJERO" de hierro?
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2012, 14:31 »
Masilla nural, se queda igual que acero. Se puede cortar taladrar y roscar
enrike
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2012, 14:40 »
 Si quieres tener una rosca mas resistente que con las masillas o cementos metálicos, encasquillalo pegando con Loctite y un prisionero o también emplea HELCOILS.
ftorrev
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2012, 14:51 »
Gracias a ambos,
Esta es la lista de NURAL:
http://www.pattex.es/productos/nural-metal.asp
Yo he utilizado una parecida a NURAL 43 y ya os digo que se pulveriza al meter la broca.
Es esta: http://www.easy.cl/easy/ProductDisplayZoom?id_prod=118991&multi=S&canonical=http://www.easy.cl/easy/ProductDisplay?mundo=1;id_prod=118991;id_cat=0;tpCa=4;caN0=2267;caN1=4244;caN2=4257;caN3=2502
¿Me recomendáis otro modelo?
Gracias
« última modificación: 27 Abril 2012, 14:56 por ftorrev »
cerato007
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2012, 15:29 »
yo te diria que prepares un inserto fuera y luego lo colocas. o tal vez haces el hueco mas grande, le pasas un macho, pones un tornillo y lo pegas y luego roscas a la medida necesaria. otra opcion es:
pasar un macho a ese hueco del mismo paso del tornillo que tu querias, es decir por ejemplo, M10 x 1.25 si tu querias pasar uno de M8 x 1.25. y luego colocas un resorte o muelle de 1mm de espesor.. espero ser claro
saludos .bien
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2012, 19:24 »
Todo va en función de dónde esté el "gujero", lo más sencillo, si se puede, es rellenarlo con soldadura y si no se puede por posible deformación, algo parecido a lo que dijo Cerato007, pero sin muelle, le haces un taladro para roscar un tornillo, mejor de M14 que de M12, roscas el tornillo echándole antes un bloqueante y roscas a fondo lo más fuerte que puedas, después sierras el tornillo, limas y esta vez taladras el "gujero" a ø6,75 para roscar a M8.
ftorrev
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2012, 21:42 »
Osea que, descarto la pasta bicomponente ¿verdad?.
La idea de meter un tornillo con bloqueante me gusta. Voy a probar a ver que tal queda y si no hay accidentes, le hago una foto y la cuelgo ;)
Gracias a todos por pasaros y ayudar con estos temillas.
 .brinda
cerato007
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2012, 21:55 »
al decir muelle me refiria a una opcion economica a esto:
http://www.bollhoff.es/es/es/productos_de_fijacion/principales_productos/helicoil.php
« Respuesta #8 en: 27 Abril 2012, 21:57 »
Para esos menesteres lo más sensato es el helicoil, lo malo es que necesitas un macho a izquierdas y son más caros que los normales, pero queda muy bien.
Otra opción sería agrandar el agujero y poner un casquillo con doble rosca hecho en el torno, en este caso puedes hacer las dos roscas "diestras".
« Respuesta #9 en: 28 Abril 2012, 10:09 »
Cerato007, se lo que querías dar a entender con lo del muelle y no he querido menospreciar tu idea sino al contrario, yo lo había empleado en mi trabajo, pero allí teníamos todos los medios y si no, se compraba lo que fuese menester (la casa era grande...así fué), pero como bien dice Magirus, esta solución es más bien cara.
Desconectado arcangel
« Respuesta #10 en: 28 Abril 2012, 10:15 »
otra cosa que puedes hacer es untar bien el tornillo con cera y rellenar el agujero con resina epoxi y cuando aún esté tierna metes el tornillo y vuelves a compactar el epoxi, cuando este se seque sacas el tornillo
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2012, 12:52 »
yom como alguno de los compañeros te han dicho lo mejor el helicoil y si no quieres gastar rosca si tienes sitio a metrica 14,taladro de 12mm colocas un tornillo de calidad aprietas con fijatornillos atope luego cortas la cabeza y vuelves a taladrar a6.50 y roscas ametrica 8 vamos lo que mas o menos hacemos todos
ftorrev
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2012, 21:33 »
Antes de nada, vuelvo a agradeceros todas las ideas, ya que, algunas veces aplicaré unos consejos y otras veces otros.
He leído varias veces lo del "fijatornillos". Buscando en google he visto que CEYS tiene uno. ¿Me recomendáis alguno?. Por cierto ¿Qué diferencia hay entre el fijatornillos y los bicomponentes - soldadura fría para metal?
Un saludo a to2 ;)
« Respuesta #13 en: 28 Abril 2012, 21:42 »
Lo que se conoce vulgarmente por fijatornillos es un pegamento anaérobico (que seca sin presencia de aire) Existe en varias durezas: los hay permanentes, que no admiten desmontaje, removibles y de algún otro tipo que ahora no recuerdo. Yo normalmente los empleo de la casa loctite (ojo, no confundir con el cianoacrilato, no son lo mismo).
http://www.loctite.es/cps/rde/xchg/henkel_ess/hs.xsl/loctite-4978.htm?&countryCode=es&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=productfinder&param1=subsubapplicationRedDotUID%3D|subapplicationRedDotUID%3D00000002IP|mode%3Dsmall|applicationRedDotUID%3D0000000276|pageIndex%3D0|action%3Dsearch|
« última modificación: 28 Abril 2012, 21:54 por Magirus »
Tanner
« Respuesta #14 en: 15 Agosto 2012, 19:06 »
Bueno imagino que ya estará reparado,.
Pero por si le sirve a alguien el Nural para aplicar sobre metal es el Nural 21 que queda muy bien, pero no vale para esto, en cuanto hagas la mínima tracción con la rosca se van los hilos.
Algo que si queda duro como una piedra (literalmente) y aguanta de todo es el taco químico, ese que es como un bote de silicona con dos componentes y se mezcla a través de una canula que hace una espiral, si alguien necesita hacer uan rosca resistente sobre madera por ejemplo puede utilizar este producto pero ojo que seca muy rápido (25-30sg) y cuando fragua  para quitarlo se come hasta las fresas de carburo de Dremmel es como pulir marmol, increible lo duro que se queda
Sobre Loctite fijador de bote rojo, fijador de roscas, hay que mirar los números 222 baja resistencia, 242 media resistencia y 272 alta resistencia, buscar información porque hay 100 números 242, 243, 244, yo recomiendo media resistencia y te puede servir para mas cosas
