pues eso,que me voy a hacer con un plato divisor de estos.pero me asaltan dudas,a ver si me las podeis solucionar un poquito.
para evitar tener que hacer inventos para ponerle un cabezal,estoy pensando pedirselo tambien a ellos,pero el problema es que por más que miro su pagina,salen muchos cabezales para minitornos,pero no se cual tendria que pedir para que encajara en la mesa hv4.ni siquiera sé el diametro de dicha mesa,creo que son 100 mm,pero no lo pone en su pagina.de los cabezales que tienen,tampoco ponen cual de ellos vale para poner en la mesa sin tener que hacer ninguna pieza de acople,porque si la tuviera que hacer,entonces la haria para los cabezales que tengo yo de 80 mm.¿alguien me puede ayudar,o decir la referencia del cabezal que tengo que pedir para ponerlo con facilidad en la mesa?es la mesa que tiene tres ranuras.otra duda,los cabezales que tengo de 80 tienen,unos 4 y otros 3 tornillos en la parte trasera.¿podria,en esos agujeros,hacerlos pasantes para con unos tornillos sujetarlos a el mesa divisora?porque si se pudiera,seria todo mas facil,pero nose si se puede sin joder el cabezal.muchas gracias por la ayuda.
