Autor Tema: Soldadura explosiva  (Leído 6889 veces)
Desconectado Mac
Soldadura explosiva
« en: 28 Abril 2012, 14:36 »
Los que trabajamos con explosivos, estamos habituados a ver no solo la destrucción que pueden causar, si no que también somos testigos de un fenómeno cuando menos curioso, en muchas ocasiones, trozos de metal que salen proyectados de la explosión (metralla de un proyectil o trozos del objetivo a destruir) se quedan literalmente pegados contra otros objetos metálicos al impactar contra ellos cerca de la explosión, la unión es tan fuerte incluso sobre una superficie totalmente lisa y pulida que hay dos opciones, dejar esos fragmentos "de adorno" a perpetuidad, o tirar de radial, soplete, o cincel y martillo para desprenderlos.
¿Por qué se quedan pegados? Simple y pura física, la velocidad de expansión de un explosivo suele superar con creces los 3500m/s, por lo que si aplicamos la fórmula de la energía cinética (la explosión no deja de ser una onda de choque, es decir gases en movimiento) la energía resultante para un trozo de metal de 10 gramos es inmensa ¿Cómo se disipa toda esa energía? de la forma más simple, calor, cantidades ingentes de calor, que sumado al propio calor generado por la reacción química de la explosión, transforma el metal más duro en algo parecido a plastilina aunque sólo sea durante una fracción de segundo.
Éste fenómeno se observó durante la primera y segunda guerra mundial, cuando armamento como cañones de artillería que habían sido víctimas de un bombardeo, conservaban sobre sus superficies fragmentos de la metralla de los proyectiles que los atacaron, el fenómeno se pudo reproducir de forma controlada en laboratorios con diversos materiales y entonces pasó a ser un proceso más de soldadura, en el que se pueden unir metales que de cualquier otra manera sería imposible soldar.
Los metales soldados con éste procedimiento se usan para la construcción de depósitos resistentes a materiales corrosivos, a altas presiones y temperaturas o a una combinación de todo.
¿Qué inconvenientes tiene éste procedimiento? Varios, el principal de todos, es peligroso, requiere de una licencia y titulación para manipular explosivos, unas instalaciones adecuadas (la mayoría de empresas que llevan a cabo soldadura por explosión están cerca de minas en desuso para aprovechar la seguridad que brindan los túneles excavados) y es lento, sólo se puede soldar una plancha de cada vez, y al hacerlo, hay que esperar varias horas a que el polvo que se ha producido en el túnel se disipe y asiente, y al ser un proceso tan exigente, en seguridad, preparación y tiempo, es altamente costoso, por norma general se usan explosivos específicos para unir cada combinación de metales, ya que cada tipo de explosivo tiene una velocidad de detonación determinada que optimiza el proceso en base a la densidad, dureza y demás características de los metales a unir.
Un pequeño vídeo ilustrativo:
Soldadura por explosión Clad
Cargom
Re:Soldadura explosiva
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2012, 22:03 »
Muuy interesante, gracias Mac.
El video deja bien claros los pasos dados para esa técnica de soldadura, que se fundamenta en poder unir-soldar metales de distinto tipo entre ellos sin que pierda ninguno sus propiedades iniciales.
Casi seguro no existe otra técnica para conseguirlo porque esta parece  muy costosa y compleja. Si la hubiera no usarian explosivos teniendo que esperar 18 horas para recuperar la pieza.
También podian poner una especie de railes y despues de soldar que volviera el carro con la chapa sin esperar tanto tiempo  .idea.
O lo mismo es tan violenta la explosión que no lo soportarian ni railes ni el carro... Porque material le ponen en cantidad y eso tiene que petar fuerte.
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2012, 14:24 »
Para uniones "exóticas" como las que se consiguen con la soldadura explosiva, no hay otro método que garantice la integridad de la pieza final, hay que tener en cuenta que se hacen combinaciones de metales tales como bronce-acero, acero inox-acero al carbono, dependiendo de lo que se necesite en propiedades, la ventaja de éste proceso es que bien hecho, garantiza una unión uniforme en planchas de gran tamaño que de otra forma sería virtualmente imposible soldar en condiciones.
Los raíles no soportarían más allá de la primera explosión, ten en cuenta que se usan sacos y más sacos de 25 o 50 Kg de explosivos, con 400gr de trilita, te corto un raíl como si fuese mantequilla, imagínate lo que pueden hacer 300 o 400 Kg... tendrías que ir a buscar los raíles a las cochimbambas... (eso si no se sueldan a la plancha...  ;D ) y del carro que los ha llevado hasta ahí ni hablamos, actualmente éste procedimiento se ha depurado y ya no es necesario esperar tantas horas, se montan sistemas de ventilación forzada, extractores, pantallas de agua etc. etc. que reducen el tiempo de espera a unas pocas horas por cada pieza soldada.
A modo anecdótico, también se hacen esculturas por un procedimiento similar, se coloca una plancha como base, se ponen encima objetos de lo más variado, se cubre con explosivo y se detona, la plancha base se deforma con los contornos de los objetos depositados sobre ella.
También se usa una técnica parecida para conformar planchas de metal, se coloca la preforma sobre un molde, se hace el vacío en el molde, se sumerge el conjunto en un tanque de agua y se suspende sobre la plancha a una distancia determinada una carga explosiva, se detona y la onda expansiva propagada por el agua, aplasta la plancha contra el molde ¿Por qué usan agua? por que es un fluido incompresible y transmite muy bien la onda expansiva, se puede hacer una carga perforante con muy poca cantidad de explosivo si usamos una botella llena de agua y alrededor colocamos cordón detonante, la explosión, inicialmente lanza la onda expansiva hacia el centro del anillo formado con el cordón, al llegar al centro sólo tiene dos posibles vías de escape, hacia arriba y abajo, pero se encuentra con el agua, y la empuja convirtiendo el agua en un chorro de vapor hipercalentado que se lleva puesto lo que encuentra, el resultado, es un orificio perfecto hecho en unos segundo en un material que de otra forma nos habría llevado varios minutos, o incluso horas
¿Habéis visto la película "The Score" ? Cuando Robert DeNiro revienta una caja fuerte con una carga minúscula llenando antes la caja con agua, pues no es una fantasmada de Hollywood, es real, yo lo he hecho en unas prácticas y os puedo asegurar que con una caja fuerte de más o menos el tamaño de una mesilla de noche, la puerta sale despedida más de 20 metros usando sólo 150gr de explosivo, de otro modo, esos 150gr, no le habrían hecho ni cosquillas a la caja fuerte
Cargom
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2012, 15:34 »
Una información muy interesante Mac, gracias.
Está claro que los explosivos son una fuente de energia inigualable, es raro que no estudien como aprovechar mas ese poder para usarlo como energia propiamente dicho.
Lo de la película The Score ya tenia claro que es así de real, esta muy bien documentada y rodada.
La fuerza explosiva al estar confinada siempre busca una salida, (creo que es imposible ahogarla encerrándola). Encima si la explosión se produce en un medio líquido como es el agua a la que transmite la velocidad de detonación de unos 5000m/s, multiplica por no se cuantas toneladas la energia hidráulica. Esto hace que se forme un ariete de fuerza imparable que busca la salida mas facil, en este caso la puerta de la caja o su parte trasera que también es un punto debil habitual en la construcción de estas.
Siempre he alucinado con las técnicas usadas por los expertos en explosivos para hacer demoliciones supercontroladas.
okabum
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2012, 16:05 »
en cazadores de mitos, reprodujeron el efecto.
Mythbusters - Safe Cracking HQ!
todo real, excepto el corte con la lanza termica que deja el dinero convertido en ceniza.
Desconectado Mac
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2012, 16:16 »
Otia, ese episodio me lo perdí  ;D
Nosotros fuimos más prácticos desde el principio, usamos un taladro de base magnética para perforar la caja (que por cierto, tenía una capa intermedia de Tungsteno...)  y sellamos la puerta con espuma de poliuretano desde el primer momento, algo falló en los cálculos por que pensamos que la puerta saldría despedida unos tres o cuatro metros, pero apareció a más de veinte.
Cargom
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2012, 21:13 »
Citar
Ya, pero como el Robert de Niro iba a robar un cetro metálico no se le quemaba .palmas
Además las cajas suelen llevar divisiones que impedirian quemarse la pasta, lo malo que lo mas importante se suele guardar arriba del todo. Y, falta oxígeno suficiente en el interior para que se incinere mucha cantidad, por lo que algunas migajas siempre quedarian  .idea
