Autor Tema: tornear acero inoxidable  (Leído 25460 veces)
Re:tornear acero inoxidable
« Respuesta #15 en: 24 Mayo 2012, 09:22 »
japi tu sique sabes lo que son plaquitas de verdad,segun mi opinion contrastada y verificada primero esta iscar y luego todos los demas fabricantes de herramientas,y como ya dijeron otros compañeros lo mas importante es refrijerar bien y de continuo para que no cambie la temperatura...aun asi ya sabemos todos que el inox aveces da mucho por ay
Desconectado dansanc
« Respuesta #16 en: 24 Mayo 2012, 12:41 »
Según el libro Machinery's Handbook, las velocidades de corte recomendadas para acero inoxidable son:
  • 24 m/min para herramientas de HSS (avance 0,254mm)
  • 94 m/min para plaquitas no recubiertas de titanio (avance 0,914mm)
  • 191 m/min para plaquitas recubiertas (avance 0,711mm)
  • 198 m/min para cerámica (avance 0,508mm)
  • y 212 m/min para CerMet (avance 0,178mm)
Considerando estos datos, las revoluciones para un diámetro de 20mm varían desde 388 RPM para HSS hasta 3371 RPM para CerMet, y como dijeron los compañeros, hay que enfriar constantemente.
locuno
« Respuesta #17 en: 24 Mayo 2012, 14:05 »
gracias por las respuestas.
jorge tornero ¿donde puedo conseguir esas barritas o tiene algo en especial a las de hss?.
yo las que tengo son de 8x8 mm hss-co  rebajadas y dadas forma a medida pero aun asi  me cuesta bastante.
jorgeTORNERO
« Respuesta #18 en: 25 Mayo 2012, 23:34 »
buenas , mira estas barras ya vienen con la forma dada, angulos etc ,,,las provee wnt si entras en su pagina podras ver precios , geometrías , condiciones de corte etc , que quede claro que yo no tengo nada que ver con ellos simplemente les compro herramietas de vez en cuando , hechale  un vistazo y me comentas , si tienes alguna duda ya sabes aqui estamos para lo que quieras vale , por cierto tambien las tienen para cilindrar ranurar desde diametro 1,5 , si necesitas mas informacion no dudes en pedirla , tengo catalogos precios de todo si quieres te pongo fotos para que veas , bueno un saludo y espero haberte servido de ayuda ,
THANOS
« Respuesta #19 en: 30 Mayo 2012, 22:15 »
hola
en mi sincera opinion este es el mejor fabricante con el que he trabajado, en inox, 2714, 2738, etc etc
http://www.sandvik.coromant.com/es-es/pages/default.aspx
eso si, la hta que sea la adecuada al trabajo a realizar segun el material
jorgeTORNERO
« Respuesta #20 en: 30 Mayo 2012, 22:36 »
exactamente las de sandvick son mucho mejores , pero son muy especificas y mas caras , las de wnt son de uso ampliado y un poco mas baratas ya depende de lo que quieras gastar y si luego le vas a usar para otras cosas saludos
« Respuesta #21 en: 30 Mayo 2012, 23:16 »
para 308 y 316 usais la misma? y cual es?
Tou
« Respuesta #22 en: 31 Mayo 2012, 16:42 »
A mi me funcionaban muy bien las plaquitas negativas de ISCAR con recubrimiento Tiain (negro)  .bien
Velocidad de corte unos 90-130m/minuto y avances hasta 0.2mm/vuelta, trabajábamos diámetros pequeños y muy refrigerado  ::)
Ojo: solo con acero AISI 304 o 303, con los demás no he probado   :P
Desconectado RICO78
« Respuesta #23 en: 25 Noviembre 2012, 21:35 »
jorgeTORNERO
« Respuesta #24 en: 21 Diciembre 2012, 14:03 »
plaquitass negativass para ac inox???? creo que mas bien seran poditivas , por la simple razon de que el ac inox es muy maleable y pegajoso , para romper bien la viruta es necesario una placa con mucho angulo de corte sino lo que obtendras seran hilosss que pueden ser bastante molestos y mas en interior
