Autor Tema: Mi proyecto en costruccion. Proxxon KT 150 Y base BFB 2000 a cnc  (Leído 12665 veces)
diezcuatro
Hola Saludos.
Tengo un par de dudas me estoy convirtiendo una mesa proxxon kt150 y base bfb2000.
El eje del motor tiene que estar casi pegado al husillo o tiene que tener una separacion, estoy esperando que me llegen los Shaft Coupler 6.35mm To 10mm Coupling Flexible Coupling.
La segunda duda es esos
NEMA23 100mm Z Axis LINEAR BEARING Proxxon CNC Kit se podra adaptar ala BFB2000 quitando la que hay creo que tengo unos 105 mm y el vendedor me paso estas medidas For fixing the housing 120mm x 120mm *30mmthe slots 15, 30, 30, 30 and 15mm.
Ya tengo los motores y la controladora a hora me estoy fabricando con disipadores de ordenador quitandole las aletas la base para el anclaje ala mesa kt150.
Bueno estos son los pasos que llevo de momento. En la conversion a cnc del la mesa de coordenas.
Estos en plan aficionado sin muchos conocimientos en esto del metal.
2 Placas de aluminio de disipador de procesador, serrar las aletas limar y taladrar el eje central con el diametro del motor, esto es importante para marcar con el motor los cuatro agujeros de anclaje del motor, ya marcados los taladramos con una broca yo solo tenia de 4mm y hacemos las roscas de M5 paso de 0.8mm. La mesa mia tiene el husillo de 10 mm pues ya le hacemos el eje en la placa de aluminio de 10 mm.
4 Desmontamos la manivela de la mesa kt150 proxxon  quitamos Collar con tornillo de fijación en el manual es la 6 y la desenroscamos para luego poder quitar el pasador que tiene la manivela ojo con la bola de acero y el muelle, quitamos los tornillos numero 29 para quedarnos con la pieza numero 20.
Pieza numero 20 de eje del centro 15 mm ala izquierda y 15 mm ala derecha seran los dos agujeros para sujetar la placa de aluminio yo los taladre de 4 mm y los rosque m5 paso 0.8 yo emplee 2 tornillos M5 x20 mm y les puse tambien una tuerca.
5 Cojer la placa de aluminio y la pieza 20 ya taladrada y marcar los dos agujeros en la placa de aluminio y taladra este ya es M5 sin rosca.
En leroy compre una barra de aluminio hueca de 8mm de diametro para los casquilos de sujecion del motor ala placa de aluminio.
esto es todo de momento me faltan los aclopadore de motor y como resolver el eje z.
Las medidas 60x60 mm
Manrique:editado para que se vean las fotos
« última modificación: 06 Mayo 2012, 17:44 por diezcuatro »
diezcuatro
Hola de nuevo.
Bueno como veis tengo presentado el motor al husillo ala espera de los Motor Shaft Coupler
« última modificación: 03 Mayo 2012, 11:00 por diezcuatro »
diezcuatro
A hora tengo un problema con el husillo de la base bfb2000 no lo puedo quitar, y eso que miro el manual pero nada, sabe alguien el truco pues creo que es diferente el sistema al del manual.
diezcuatro
Hola de nuevo.
Bueno los acopladores de los motoros sin llegar.
Estoy haciendo la base para el motor y preparar el husillo roscado de 8mm pero tengo problemas para quitar el original no hay manera sabe alguien como se quita.
Modificado para arreglar enlace a imagen Octavio
« última modificación: 22 Mayo 2012, 15:23 por Octavio »
diezcuatro
Hola de nuevo.
Bueno si gen sin llegar los acopladores de los motores y sigo sin poder quitar el husillo de la base  esta tarde lo cortare y listo ya esta casi terminada la base para el motor Z, nada mas por hoy.
« última modificación: 22 Mayo 2012, 15:24 por Octavio »
diezcuatro
Bueno ya quitado el husillo, me costo pero cabezón que soy, a martillazos salio, a hora el nuevo husillo tengo una varilla de M8 y unas dudas de como hacerlo creo que tendré que poner la rosca de bronce fija en la parte que sube y baja la fresadora y una rosca bloqueante abajo y el empalme al motor creo no se lo mirare.
diezcuatro
Bueno ayer llegaron los acopladores de los motores y ya esta montado, funcionar funciona pero claro el mach3 es difícil, el eje z a quedado así.
No se que saldrá de esto si tendrá precisión o no.
« última modificación: 22 Mayo 2012, 15:22 por Octavio »
diezcuatro
Hola de nuevo.
Este manual también esta bien para hacernos una idea del montaje, ya estoy cambiando el sistema z otra vez lo malo la disponibilidad de material para hacerlo en casa pero bueno.
DCNC-KT150-Retro-Manual
http://www.damencnc.com/files/manuals/DCNC-KT150-Retro-Manual-PreliminaryV1.1.pdf
checho
Me parece que no está mal el kit de damencnc.
Yo lo solucioné de otro modo, pues tengo dos de estas fresadoras convertidas, con eje rotativo. Es el propio motor de fresado el que soporta el motor PAP. Lástima que les he dado nulo o casi nulo uso, con motores de pasos de los mejores del mercado y eje rotacional se quedó cada máquina en alrededor de 1.600 euros, un dineral, claro, solo con los 4 motores Vexta la cosa se fue a 400 euros, más la máquina, más el plato divisor, electrónica, etc, etc.
Me preguntaba uno hace unos días sobre la posibilidad de que le hiciera un router, y me enseñaba uno norteamericano por poco más de 1.200 dólares, solo con 3 ejes, portes y aduanas aparte, y eso que es una empresa que lo quiere para grabar circuitos, pequeñas series, fresar plástico, aluminio en no más de 2 mm, etc. Pero vamos, que la máquina está hecha estructuralemente con PVC. Para empresa, lo que digo, para aprender y tener que venderla a los 4 días por la mitad y comprar otra que de verdad les saque la faena adelante. Todo esto lo digo porque sale caro un sistemilla así, un poco decente, o un mínimo, porque si no se retocan los husillos, el sistema "agujero para el husillo y sin precarga ni en sueños" te da unos backlash que tiran para atrás, y eso que la máquina sale cara convertida con cuarto eje.
En fin, a mí me hacían unos grabados de bandas de anillos en titanio, para meter luego esmaltes, que cuando pulías el anillo y le metías el esmalte de color quitaban el hipo, de eso hace unos pocos años, luego ya no usé las máquinas para nada, cinco anillos cada una, un par de circuitos por fresado y se acabó, una pena por la pasta que me dejé. Además tengo no solo el cabezal original, sinó un taladrín Proxxon de 20.000 rpm sujeto al lado, para cuando se necesita más velocidad en fresas finas, o sea 100 euros más por máquina, se te van las pelas como el que tiene un bujero en el bolsillo con tanta tontería añadida al gusto de uno.
Es una máquina maja, a ver si le puedes quitar los juegos y darle un buen repaso al tema de husillos y precargas, que es lo más delicado y donde realmente te juegas la calidad del mecanizado.
Suerte y adelante.
diezcuatro
Hola de nuevo.
Bueno cambie el eje z creo que así queda mejor.
http://img88.imageshack.us/img88/448/dsc00110yf.jpg
Tengo una duda con el paso del los ejes el z que es varilla roscada M8 lo tengo puesto a 125 por paso.
A hora el X Y que paso le pongo. Pongo las fotos para que alguien sabe el paso, gracias.
http://img262.imageshack.us/img262/8894/dsc00112o.jpg
Que paso es.
« última modificación: 25 Mayo 2012, 20:00 por diezcuatro »
Desconectado Manrique
Haz lo siguiente, con el calibre mide el máximo numero de hilos que puedas y ese valor lo divides entre el numero de hilos que hayas medido, eso te dara el paso.
diezcuatro
Gracias haber si soy capaz de dejarla ajustada o tendré que conseguir unas manivelas para manual mientras me aclaro con los programas medidas y demás.
diezcuatro
Re:Mi proyecto en costruccion. Proxxon KT 150 Y base BFB 2000 a cnc
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2014, 13:15 »
Hola .
Pongo las fotos que estan desaparecidas mas arriba. De como hice los soportes de los motores, con disipadores de cpus antiguas.
« última modificación: 24 Marzo 2014, 14:51 por diezcuatro »
diezcuatro
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2014, 13:30 »
Y estas son las fotos como se quedo la torre Z. Luego la modifique como sebera en otras fotos que pondre.
« última modificación: 24 Marzo 2014, 14:57 por diezcuatro »
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2014, 14:01 »
tanto tiempo en el foro y todavia no sabes poner fotos  :o :o :o  no se ve nada de nada.
