Autor Tema: Refrigerar herremienta en la fresadora o en el torno con aire  (Leído 20837 veces)
cerato007
Re:Refrigerar herremienta en la fresadora o en el torno con aire
« Respuesta #30 en: 03 Mayo 2012, 21:34 »
La forma de hacerlo creo que podría ser fresando en un bloque de aluminio un serpentín , a este bloque le pondríamos una tapa de aluminio y este bloque lo enfriaríamos con una célula peltier , el aire que orientariamos hacia las herramientas de corte lo haríamos pasar por este serpentín enfriándolo.
el problema del peltier es que tendras que refigerar su parte caliente para que te enfrie bien. en una maquina que estamos desarrollando llegamos a -4º. el problema es el aparatoso sistema de enfriamiento para el peltier, demas esta decir que tengo conectado todo a una fuente conmutada/switching de 30amp.
es caro el sistema, hacerlo y mantenerlo.
saludos .bien
kreutz
« Respuesta #31 en: 03 Mayo 2012, 21:43 »
mi idea es un venturi casi neutro con un deposito elevado tipo aceitera por goteo
Adelante!! Cuando veremos tu prototipo?  No he visto una implementación como esa todavía.
kreutz
kreutz
« Respuesta #32 en: 03 Mayo 2012, 21:58 »
En este archivo hay información que pueden necesitar. También alerta sobre los posibles efectos nocivos de la atomización de "liquido de enfriamiento" sobre la salud de los operarios. Aquí ademas hay un enlace a un sistema comercial: http://www.koolmist.com/ y otro que no produce niebla de "liquido de enfriamiento" http://www.fogbuster.com/
kreutz
« última modificación: 03 Mayo 2012, 22:50 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #33 en: 03 Mayo 2012, 22:18 »
Otro sistema de "mist-cooling" con instrucciones de como hacerlo usted mismo: http://www.machinistblog.com/zero-fog-mister/
jozsef
« Respuesta #34 en: 03 Mayo 2012, 23:36 »
kreutz
ok salu2 jozsef
Clouseau
« Respuesta #35 en: 04 Mayo 2012, 00:09 »
 Creo que la solución pasa por ir mas despacio, los mas antiguos y los que tenemos la suerte de haber aprendido de ellos llevaban las máquinas a bastante menos velocidad y avance que ahora, cierto es que las htas no eran las mismas,aún recuerdo las bailarinas. Tener mucho cuidado con los humos de los aceites, cuanto mas lejos mejor, y para eso baja velocidad. A ver porque los centros de CNC que van a toda caña llevan taladrina a presión por todos lados, y en ocasiones taladrinas tratadas. Echarle un vistazo en You Tube a estos vídeos a ver si sacan humo y virutas al compañero...
Old Southbend instructional movies
kreutz
« Respuesta #36 en: 04 Mayo 2012, 00:45 »
En la actual situación mundial no es muy fácil volver a un paso mas lento. Las herramientas y maquinas automáticas actuales están diseñadas para hacer mas en menos tiempo. Con el estado actual de la economía no podemos competir si no se hace así. Tampoco queremos frustrarnos en nuestro hobby esperando horas y horas para ver resultados.
Admiro el conocimiento y el orgullo profesional de los que llevan muchos años practicando su profesión y a los de ese grupo que están en disposición de enseñar a otros.
kreutz
(cambié un poco el mensaje para evitar salirnos del tema...:) )
« última modificación: 04 Mayo 2012, 05:06 por kreutz »
jozsef
« Respuesta #37 en: 04 Mayo 2012, 03:36 »
kreuts tocaste todo un tema, es interesante tu opinión ya que vives en usa, se que miami es solo una parte, pero estoy seguro que se vive mejor que aca.
kreutz
« Respuesta #38 en: 04 Mayo 2012, 04:48 »
Todo es relativo... depende de la definición de la palabra "vivir" (vivir de morar o vivir como en "vivir la vida"...) Por acá se dice que aquí se vive para trabajar y que por allá por donde vives se trabaja para vivir... Estuve un mes de vacaciones en España hace mas de un año y ya aprendí lo que significa vivir.
kreutz
« última modificación: 04 Mayo 2012, 05:13 por kreutz »
« Respuesta #39 en: 04 Mayo 2012, 14:48 »
Desde que salió el tema en foro no hago más que darle vueltas al asunto del "vortex tube". Sería ideal para el afilado de herramientas del torno, fresadoras o brocas en seco. Pero creo que comprarlo sería caro.
Hice algunas búsquedas en "Google Patents" con "Vortex tube" y "Vortex tube cooling" (este último "enfriamiento por tubo Vortex), obteniendo muchos resultados, aunque el cálculo y disposición de las cámaras sería  lo más complejo.
Y nada más. Un saludo a todos.
Pepe.
kreutz
« Respuesta #40 en: 04 Mayo 2012, 15:15 »
Hola Pepe;
Hasta ahora no he visto referencias a "calculo" de las cámaras como tal, toda la evidencia es empírica. Hay usa serie de guías para valores aproximados de longitud del tubo, diámetro del agujero por donde sale el aire frío, diámetro del tubo frente a consumo de aire, etc. El enlace del blog que he puesto anteriormente lo resume todo, El tercer intento del autor logro resultados lo suficientemente buenos como para intentar reproducirlo y probar maquinando algo usando el prototipo para enfriar.
kreutz
« última modificación: 04 Mayo 2012, 21:26 por carpin »
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #41 en: 16 Marzo 2013, 22:48 »
Hola , he montado un tubo wortex , y parece que funciona.
Unas fotos
« Respuesta #42 en: 16 Marzo 2013, 23:07 »
¡Hombre Ernestoes! Sobre este tema seguía pensando de vez en cuando, pero me paré porque se necesitaba --quizá-- unas presiones del aire relativamente altas y sostenidas  para que funcionase. si puedes, descríbenos mejor cómo lo has hecho.
Un saludo desde Sevilla.
Pepe.
« Respuesta #43 en: 16 Marzo 2013, 23:22 »
Hola , el tubo funciona al girar interiormente el aire , se le puede poner un distribuidor de aire para que el aire entre de manera tangencial en el tubo , el distribuidor puede ser de varias o una sola entrada , contra más entradas según documentaciones en internet mejor funciona , este es de 6 entradas . respecto al caudal de aire es verdad que necesita un flujo continuo de aire , con un compresor de 25 litros este no para , tengo que hacer más pruebas disminuyendo el caudal de aire para que dure más , según documentaciones , con menos presión también funciona pero enfría menos , cuando haga mas pruebas ya os comentare , aun me falta terminarlo para orientar el aire frío a donde se necesite
jozsef
« Respuesta #44 en: 17 Marzo 2013, 02:35 »
que tipo de liquido se podría usar?, que sea ecológico, que no oxide las maquinas
