Autor Tema: motor 1,5kw,puedo conectar variador de 3,3kw  (Leído 7905 veces)
Desconectado gonzalez
« en: 01 Mayo 2012, 00:33 »
Hola compañeros,aqui os dejo mi primera pregunta:a un motor trifasico de 1,5 kw,se le puede acoplar un variador de 3.3 kw, para usar en 220 v,que tipo de problemas me pueden surjir,por la diferencia de kw,un saludo para todos.
Desconectado jordi3sk97
Re:motor 1,5kw,puedo conectar variador de 3,3kw
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2012, 01:24 »
Si le puedes acoplar el variador.
Y no tendrás problemas con la diferencia de Kw.
Suponiendo que:
Los 220 que dices sean trifasicos.
El motor trifasico se pueda conectar a 220v
y la tensión nominal del variador sea de 220v
En el caso que los 220V sea de una linea monofasica y el motor sea de 380 trifasico, entonces el variador ha de estar preparado para este menester, no te sirve cualquier variador.
En el foro ya se ha hablado mucho y bien de los variadores..
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2012, 10:13 »
ningun problema ,es mas garantia de que el convertidor va muchisimo mas desahogao
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2012, 10:34 »
Pues ya te han contestado los compañeros a tu pregunta. Añadir, sin embargo, que eso de que el variador va más desahogado si es de más potencia que el motor es una verdad a medias. Evidentemente la electrónica trabajará con más margen de seguridad, pero tendrás que programar adecuadamente los parámetros de intensidad máxima en el variador, o de lo contrario correrás el peligro de "tostar" el motor si algo no va bien. Además, si el variador está sobredimensionado su consumo eléctrico con respecto al modelo correcto será mayor, lo cual, tal y como se están poniendo las cosas, es para tener en cuenta.
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2012, 10:53 »
Pues no había pensado en el consumo,y claro,no quiero pagar de mas ,el tema es,que despues de 4 años con el torno,le tengo que cambiar la corriente de 380 a 220,trifásica claro esta,y había visto un vareador,que venden usado,pero a bastante buen precio,y por eso preguntaba,para ir atando ca vos,ahinque todavía tengo que aclarar el tema del motor del torno,ya que este no es muy común,y todavía no se si me vale,o lo tengo que cambiar,así que toca seguir estrujándose el tarro,gracias a todos.
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2012, 11:14 »
No acabo de entender lo que necesitas.
Actualmente tienes trifásica a 380 V.
Supongo que tienes que cambiar de ubicación la máquina, en la nueva ubicación, ¿Qué tensión hay, 220 V trifásica o a 220 V monofásica?
Si tienes trifásica a 220 V y el motor  no admite cambio en placa de bornas, lo más fácil es un autotransformador elevador. Si tienes monofásica, necesitarás un variador y, dependiendo del motor, lo podrás adaptar o no.
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2012, 11:51 »
Me explico,antes tenia 380v,ahora por cambio de domicilio tengo corriente 220v,monofásica,entonces tengo que ponerle un variador al motor,para que me de los 220 v en trifásica,pero aquí llega el primer problema,el motor del torno,es de dos etapas(Dahlander),y no tengo muy claro,si lo puedo conectar a una de las dos solo,o por el contrario no me vale el motor,y tengo que ponerle uno nuevo,así estoy,buscando alguna solución.
« Respuesta #7 en: 01 Mayo 2012, 15:06 »
Los motores Dahlander normalmente sólo se pueden utilizar en una tensión, pero para salir de dudas, hazle una  .fotografo a la placa de características del motor para que la veamos y te podamos aconsejar mejor.
« Respuesta #8 en: 01 Mayo 2012, 18:53 »
ostras,me avíes pillado,no se subir fotos,así que os informare con lápiz y papel:motor de dos etapas,la baja,conectada en triángulo 1,5 kw-700 r/min,la alta conectada en doble estrella 2,4 kw-1410 r/min,RATING-S1,4.8/5.0 A,INS.CL B,50 HZ,IP 44,si necesitais algún dato mas,estoy disponible las 24 horas je je.gracias.
« Respuesta #9 en: 01 Mayo 2012, 18:57 »
¿Tiene puentes en la caja de bornes para poder cambiar el conexionado de las bobinas?
« Respuesta #10 en: 02 Mayo 2012, 15:00 »
Hola,no lleva puentes,llava una placa azul,donde van conectados los cables,y donde lleva los simbolos w2-u2-v2
        u1-v1-w1
« Respuesta #11 en: 02 Mayo 2012, 17:20 »
mi fresadora holke fv11 de torreta tambien lleva motor dallander y cuando me lo conectaron con el variador tengo aparte del potenciometro del variador un commutador para largas y cortas osea que en tu caso tambien se puede lo que no se decirte es como porque ami me lo conecto un compañero que controlaba mucho de motores y por desgracia ya no se encuentra entre nosotros,pero seguro que aki en el foro ay algun crack mas de motores,un saludo desde asturias
« Respuesta #12 en: 02 Mayo 2012, 17:52 »
Borondes,te juro que  me as alegrado el dia,con tu comentario,por que llevo  tres meses,sin poder funcionar con el torno,y tengo un monazo....si no es mucha molestia,viendo que vivimos cerca,si no encuentro solucion,podriamos quedar,para hablar en persona,o poder hacer unas fotos,a tu conexion?
campero2000
« Respuesta #13 en: 02 Mayo 2012, 19:07 »
Tienes quye abrir el motor y cambiar el conexionado de las bornas para convertirlo en un 220/380 con la velocidad mayor. Dejar conectada la velocidad pequeña es posible pero el motor sufre.
Un sitio en francés donde explica como se hace: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11495
Yo lo hice en un motor de sierra y sin problemas.
« Respuesta #14 en: 02 Mayo 2012, 23:23 »
Pero, cuando se haga el conexionado,se puede escoger la etapa,en que se quiera que funcione?es decir yo puedo hacer que trabaje con 1,5kw,o con 2,3kw.
