Autor Tema: CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL CASERA  (Leído 47408 veces)
Desconectado angmormoy
« en: 01 Mayo 2012, 14:13 »
Hola amigos, soy nuevo en este pedazo de foro, soy muy aficionado al metal y todo lo que tiene que ver con ello, de hecho soy muy aficionado a la fabricacion artesanal de cuchilos.
Hace unos dias descubri este foro y me encanta todo el tema de maquinarias caseras. Llevo tiempo pensando en fabricarme una cizalla o guillotina para chapa, manual y no se si me podreis hechas un cablecito con ello. Creo que incluso hay algun tutorial por ahi, pero no lo consigo encontrar.
Muchisimas gracias de antemano y enhorabuena.
Un amigo.
Re:CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL CASERA
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2012, 19:52 »
Por favor una ayudaaaaaa!!!!  .ereselmejor
xose
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2012, 20:46 »
buenas, chapa de hierro, inox, aluminio, etc....
y en que espesor máximo.
ha too que medida de corte
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2012, 22:02 »
Muchas gracias Xose por contestarme, el espesor de la chapa normalmente será como mucho de 3mm
y de largo como mucho 20cm, y normalmente se tratará de acero normalizado.
Si dispone de informacion para esa cizalla manual se lo agradeceria.
Xose se trata de este tipo de cizallas.
xose
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2012, 00:23 »
bueno, justamente ese modelo te iba recomendar
mas siendo cuchillero con algún acero O1 o 52100 bien templado va mas que de sobra.
tene en cuenta los angulos de las distintas cuchillas y el borde de ataque.
hasta 2 milimetros el 5260 va bien.
ahora busco los planos que por algún lado los tengo
xose
« Respuesta #5 en: 02 Mayo 2012, 00:49 »
comenza con este enlace.
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 02 Mayo 2012, 01:13 »
                           Hola
 Muy buenos planes presentados por el maestro  Xose.
 Sólo quería decir que estos cuchillos se puede hacer con muelles ( molas ) de camión.
« Respuesta #7 en: 02 Mayo 2012, 07:58 »
Gracias por el aporte Xose, muy interesante.
Yo tambien habia buscado, pero no encontre nada potable. .bien
« Respuesta #8 en: 02 Mayo 2012, 11:06 »
OOOOOHHHH!!!! Xose, muchas gracias, ya se voy viendo un poco de luz en este tema, espero impaciente esos planos.
Muchisimas gracias Xose, por cierto usted tambien se dedica al tema de la cuchilleria verdad? Un gran saludo
cerato007
« Respuesta #9 en: 02 Mayo 2012, 13:44 »
hola angmormoy
ten en cuenta con ese diseño de sobredimencionar todo ( menos el largo). ya que los espesores que tu mencionas son muy duros de cortar.
la de la foto por ejemplo dice su fabricante que es para espesor de 1.6mm. obviamente podras cortar mas, no se si el doble de lo que recomienda el fabricante
para espesores mayores a 2mm se utiliza en la palanca engranaje para bajar la cuchilla
saludos .bien
xose
« Respuesta #10 en: 03 Mayo 2012, 03:09 »
« Respuesta #11 en: 03 Mayo 2012, 09:23 »
Gracias Xose por todas las molestias que te estás tomando. La cizalla del plano parece un poco endeblucha no? Da la sensacion que cuando la chapa a cortar oponga resistencia, la cizalla se ira para los lados.
« Respuesta #12 en: 03 Mayo 2012, 13:32 »
Si alguien se fabrico una, que nos de algunas ideas....
xose
« Respuesta #13 en: 03 Mayo 2012, 23:09 »
mira, en cuanto a lo endeble que puede ser como ya dijeron, si lo sobredimensionas no va pasar nada y despues ya que podes trabajar sobre las hojos de corte.
como cuchillero sabes que en las hojas -sean cuchillos, guillotinas, navajas, tijeras, etc,,,- tenacidad no es lo mismo que resistencia y para cada grado hay método de uso/confección, sería relacionar el dispositivo con la hoja y el espesor a cortar.
a ver:
« Respuesta #14 en: 15 Mayo 2012, 09:38 »
Pues nada me he decidido a fabricar mi propia cizalla, pero antes necesito saber un detalle muy muy importante, de que material fabricar la cuchilla, yo dispongo de acero 5160 y 1070, no se si despues de todo el trabajo, no sirva de nada.
Un saludo a todos y gracias.
