Autor Tema: Conversión Bridgeport Series I a CNC  (Leído 48003 veces)
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Conversión Bridgeport Series I a CNC
« Respuesta #15 en: 23 Noviembre 2009, 16:01 »
¡¡ JOER !! que pedazo de rectificadora que te has fabricado....... :D :D :D
IMPRESIONANTE.....  ;)
ya me contaras que tal deja el acabo final con la cuchilla...
« Respuesta #16 en: 23 Noviembre 2009, 16:13 »
el acabado a cuchilla es "suficiente" (usando una plaquita de esas del kit de MM),
Ya probaré con un cobalto requeteafiladito a ver que pasa... por más que busque los portas esos con radio 0.8 y 0.4 no encontre nada por menos de un ojo y medio :O(
Desconectado tio_gil
« Respuesta #17 en: 23 Noviembre 2009, 16:49 »
y con la muela no te queda perfecto ???
al final, como dice Nacho, te has hecho una rectificadora...
Desconectado Octavio
« Respuesta #18 en: 23 Noviembre 2009, 21:20 »
Que pedazo de maquinon y de trabajo que estás acometiendo.
Este es un hilo de esos que sería imperdonable perdérselo.
« Respuesta #19 en: 25 Noviembre 2009, 13:21 »
gil>>y con la muela no te queda perfecto
yo es que lo de la muela no lo veo, solo para el desbastado, y es una pena porque el acabado es de cine, y sino que alguien me corrija, porque mecanizar esos husillos es un tormento,
Como sabemos que la piedra esta a 90º, suponiendo que usaramos solo un pequeño canto de la piedra, para evitar tenerla a 90º y pasearamos el canto por la pieza, como la muela se desgasta, como sabemos que avance tenemos que darle en cada punto.... tal vez el método "chispas", es decir, si salen chispas hay contacto, pasear hasta que las chispas salgan proporcionales en todo el ....
en fin si alguien sabe rectificar ejes en el torno que hable ahora o calle para siempre!!!!
Este si que sabe como se hace:
Mecanizado de husillos
De todas maneras, me quedan unos cuantos mm para probar, lo mismo intento sacar algún metodo para rectificar el husillo con la muela, pero lo veo "Xungo",
« última modificación: 25 Noviembre 2009, 13:29 por Vider »
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #20 en: 25 Noviembre 2009, 22:43 »
que buen video.....
¡¡ animoooo !! que seguro que te salen bien
« Respuesta #21 en: 26 Noviembre 2009, 09:00 »
lo que comentan en el video es lo que me dijo que hacían los de Delpinox cuando les pregunté por el tema de comprar husillos de bolas para la BF20, pero no los del kit.
Una vez destemplados, los mecanizan para luego volver a templarlos. Lo que más cuesta es precisamente estos tres puntos (en money).
Es decir, que te salía practicamente por lo mismo el kit que comprándolos sueltos y mecanizándolos (no tu, sino el suministrador)
« Respuesta #22 en: 26 Noviembre 2009, 11:13 »
pues yo creo que el destemplao que hace el tio no es más que para el recubrimiento, porque si te das cuenta lo tiene 3 segundos,
Con la rectificadora muy despacio yo creo que no se destempla, ahora... que tampoco hay dios que lo corte con la cuchilla, en fin la veremos,
Al amigo japones nyfty me ha mandado un mail, y el no los ha destemplado tampoco,
« Respuesta #23 en: 26 Noviembre 2009, 11:29 »
me parece recordar que Juan Ignacio comentó que para meterle mano a esto hay que utilizar cuchillas de cerámica  ???, que valen una pasta.
« Respuesta #24 en: 27 Noviembre 2009, 09:28 »
Pues creo que el amigo juan esta en lo cierto, ayer le estuve enseñando todo lo que tenia, cobalto afilado a mano, plaquitas y su pm y nada, sale cónico, una decima en 40mm, el problema es que según va avanzando como la cuchilla no corta del todo bien, va empujando todo el carro y el porta esa decima para atras (medido con el comparador), meti contrapunta y mejora un poco, pero sigue siendo inservible, y no será por rigidez del colchester,
Ahora lo tengo en 12'5mm , y lo tengo que dejar en 10mm, así que me quedán pocas pasadas "de prueba" para dar con la configuración ideal,
Nachete!!! de que son esas cuchillas que tu tienes!!!
Si la cosa sigue así de dura, voy a intentar hacerlo rectificando,
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #25 en: 27 Noviembre 2009, 09:35 »
no son ceramicas.... :'( :'( :'( tienen el recubrimiento normal eso si, son de marca  ;)
no creas que le estoy dando vueltas al tema..... recuerda que yo tambien tengo el mismo problema.....joerrrr
Desconectado Manrique
« Respuesta #27 en: 27 Noviembre 2009, 09:47 »
Adjunto notas de Nifty, el japones ese tan prolifico...
El dice que "carbide inserts" que creo que són los que tienes tu, no naxete??
Y si afilo una azulejo no servira ;O)
« Respuesta #28 en: 27 Noviembre 2009, 15:30 »
...creo que una solucion seria destemplar la parte a mecanizar, como hace el del video. Si la parte mecanizada va alojada en algun rodamiento o algo asi ya no necesitara tener la dureza inicial. ??? ???
Fedvac
« Respuesta #29 en: 27 Noviembre 2009, 16:07 »
Ya que probaste de todo, prueba con widia, pero afilada como hoja de afeitar, con mucha punta (nada de pequeños radios) y ángulos bien pronunciados (exagerados para los manuales).
A mi me funciono con una broca de 20mm mas dura que la misma mmm que tuve que rebajar, total ya probaste tanto que una mas..
