Autor Tema: Ya tengo Ceneceada la mf70! y de regalo problemas  (Leído 3346 veces)
Desconectado JoseRamon
Hola, bueno pues tras un largo tiempo ya la tengo medio montada (como tengo varios proyectos a la vez pues....). Lo tengo todo montado y funcionando .yupi, pero tengo un problema y que gracias a mi ignorancia en el tema no se como apañar, os comento, al desmontar la maquina y montarla de nuevo he tenido un backlash bastante grande para mi gusto, he ajustado mas las tuercas y demás, aun así tiene pero mucho menos una media décima en X y décima y media en Y. Tras ajustar todo y probar con 1 mm y ver que se para en el 0 y en el 1, he probado con mas avance y cual es mi sorpresa que con un avance de 4 se para en el 1 no en el cero y si es de 8  se para en el 2?? porque pasa esto? la configuración de los motores lo tengo a 3200 pasos ya que si los pongo a 400 tanto en driver como en Mach meten ruido.
Espero  .baba .baba  alguna noticia. Gracias y un saludo a todos.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Desconectado stylusptk
Re:Ya tengo Ceneceada la mf70! y de regalo problemas
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2012, 10:14 »
Felicidades por el exitoso montaje .bien
Lo del backlash es muy posible que sea cosa de la configuracion, usa el buscador, ya se a hablado de esto antes .bien
PD: Si quieres pasame un telefono por privado y lo vemos
Tomas
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2012, 10:19 »
Hola, gracias stylusptk. Vamos a esperar un poco pues he pedido unos rodamientos axiales y veremos si se mejora el resultado.
un saludo Jose Ramon.
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2012, 18:10 »
Bueno, ya tengo los rodamientos axiales, los he colocado y la verdad es que se nota mas libre el eje, aparentemente ya tengo corregido el backlash el máximo es de 0,09 en el eje x. Pero me sigue mosqueando un par de cosillas, la primera es que aun que se corrija el error del backlash según que avance quieres no para exacto avance 2mm se para en 2 avance a 5 y se para en 5,01 y la otra, resulta que le doy un avance de 2mm perfecto, le digo que retroceda a 1.5 y se para en 1.51.
Estos fallos son normales? soy muy exigente con una maquina normalita? la maquina tiene uso, podría ser por juego de la tuerca?. Referente a los pasos los tengo configurados de la siguiente forma eje x 3200 y 1600 z 1600, tengo estos valores porque si no mete una ruidera los motores....
Espero noticias. Un saludo José Ramón.
checho
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2012, 18:34 »
Podría ser una rosca de un paso no demasiado exacto, o que las vibraciones del movimiento afecten al modo en que la espiga del comparador toca el punto que usas para medir, etc. A veces cuesta determinar estas cosas, con aparatos de medición sencillitos. Pero decirte que te entiendo perfectamente, al medir juegos y posicionamiento se rompe uno la cabeza.
Pero por lo de las vibraciones, curiosamente te digo que aunque un ana vez usé un comparador de milésimas, no hubo problemas. Lo que pasa es que el husillo era de bolas y alemán, y el comparador un Mitutoyo, cuando se usan cosas así todo va de cine, en aquél caso se clavaban las milésimas. Con husillos roscados las cosas no suelen ir tan finas.
« última modificación: 25 Mayo 2012, 18:37 por Faramir »
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2012, 21:49 »
Bueno ya he fresado la primera placa PCB con fallos xD xD. Este es el enlace del vídeo, solo es la pieza terminada (ya que el vídeo del fresado son 500mb)
 https://picasaweb.google.com/114284777176828855541/26DeMayoDe2012?authkey=Gv1sRgCJK9neG86dKYKw#5746928718924446146
Hay pistas que no están rectas, están como si fuesen arcos seguidos y en la parte superior se a comido una pista.....
Espero sugerencias para solucionar esos fallos, la primera ya la aporto yo xD podría ser por los pasos en el eje x 3200 y en el y 1600??
Un saludo a todos!
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2012, 10:46 »
Esto pinta mejor, cambie los pasos en el eje X y reajuste el eje Y.
https://picasaweb.google.com/114284777176828855541/CNC#5747870755837008962
