Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100136 veces)
pacol
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #15 en: 06 Mayo 2012, 09:01 »
Hola Jose  :)
Los motores son los mismos que los de Manrique, de 4.1 Nm (CNC4YOU). Me parece que por ahí vamos sobrados, realmente no hace falta tanto.
No he acabado de montarla, pero sí que he probado el eje X y va muy bien la he puesto a funcionar a 10 mm/s y ninguna queja oiga  ;D, va perfecta. No hay resonancias en ninguna velocidad, estoy muy contento, espero que el Y funcione igual.
Una cosa impornte es la conexión de los bobinados del motor, en este caso traen 8 hilos permitiendo conectar las bobinas en serie o paralelo. Las pruebas las he hecho en paralelo (más velocidad máxima y menos par) pero se puede probar en serie (para el eje Z irá así)
Los drivers son los JMC 2M542 y la fuente de 400 W a 36V. En CN4YOU los tienen.
Creo que le das mucha caña a la máquina, esta fresadora es de uso "hobby"  :o
El cambio a husillos de bolas en tu caso es necesario, tio_gil ya advirtió que la cosa esta difícil
porque no hay mucho espacio.
Paco
Desconectado Manrique
« Respuesta #16 en: 06 Mayo 2012, 12:40 »
Gracias pacol por las fotos, cuanto más veo menos claro lo tengo  ;D ;D
« Respuesta #17 en: 06 Mayo 2012, 13:42 »
Como habéis unido la polea al eje motor??
Y al eje de la BF20?
Gracias
« Respuesta #18 en: 06 Mayo 2012, 14:22 »
jeje , si caña le doy  ;D pobresita, hay veces que la tengo con programas de 4 a 7 horas dia tras dia, jjajejae, esta reventa........ :o ,
he visto los drives, creo que son estos no?  http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=82&product_id=31
esta la breakout que he pensado  http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=81&product_id=160
y este el motor?   http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=83_85&product_id=70
ponme sieso tambienlas medidas de las poleas y correas que has pedido y asi no meto la gamba, es que voy a "re Cenecear" a la BF20, y quiero mas chicha en general, o mejora o muere en el intento  8)
saludos, Jose.
pacol
« Respuesta #19 en: 06 Mayo 2012, 15:41 »
Si no os importa, para no mezclar los dos hilos "hermanos"  ;D, os contesto y sigo el hilo que comencé hace unos días (con unas cuantas fotos  :)):
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7766.0.html
« Respuesta #20 en: 14 Mayo 2012, 16:05 »
Hoy he empezado con el mecanizado, algo sencillo, escuadrar los bloques, esa era la intención, pero al final se ha complicado desagradablemente la cosa...
Lo primero alinear el cabezal de la BF20 para que todo este perfecto, en una dirección al menos, ya que la otra como sabemos tiene mal arreglo...
Despues de dejarlo con menos de una centésima, coloco la mordaza y la alineo, compruebo que todo esta bien...
http://img28.imageshack.us/img28/668/foto0089zh.jpg[/img]
Con esto planeo dos caras, esperando encontrármelas perpendiculares...pues no y además se notaba muchísimo...he pensado que quizá el cabeceo que tiene la fresadora en una de las direcciones y que no es corregible, me estaba provocando este error, así que he pensado que girando la mordaza 90º y trabajando con la otra dirección podía minimizarse el problema (probablemente no me entendáis...no se como explicarlo...) el caso es que lo he hecho y nada...
Que bien, ahora no soy capaz de hacer dos caras perpendiculares...
Después de volver a comprobar la alineación del cabezal y ver que seguía por debajo de una centésima, he pensado que quizá es la mordaza la que me estaba haciendo la puñeta, así que he hecho la prueba con una escuadra:
http://img27.imageshack.us/img27/6958/foto0092yn.jpg[/img]
Sorpresa, resultados mucho mejores!! tengo una mordaza que está inclinada!! otra alegría...
Bueno pues entonces hay que escuadrar el bloque con la escuadra:
Mediante estos dos pequeños mártires de aluminio, dandoles una pasadita horizontal, consigo un tope teóricamente paralelo a la mesa y al plano de corte de la fresa.
Por otro lado la escuadra me da la perpendicularidad a la mesa.
Mediante este método y aplicando ese otro método publicado en el foro para conseguir que todas las caras estén perpendiculares y paralelas entre si, según les corresponda he mecanizado 5 de las 6 caras. La última la he hecho apoyando el bloque diréctamente en la mesa:
Al final he conseguido un bloque escuadrado, pero con un tiempo de ejecución multiplicado por 4...
« última modificación: 13 Junio 2014, 12:33 por f3checa »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #21 en: 14 Mayo 2012, 16:12 »
cuando tengas un rato, comprueba que los postizos (garras) de la mordaza estan o no perpendiculares.
Si lo estan, hay que tocar la mordaza en si (y es más complicado)
Si lo que no está bien son los postizos, fácil solución: llevarlas a que te las rectifiquen.
Creo que tenemos la misma mordaza. NO se me ha ocurrido medirlo. Lo he dado por supuesto
okabum
« Respuesta #22 en: 14 Mayo 2012, 17:21 »
no a veces es la mordaza. Comprueba como estás agarrando la pieza. En el primer escuadrado hay que sujetar la pieza con un redondo en uno de los lados y así escuadramos dos caras, giramos la pieza y ya tenemos un lado plano que va a la base de la mordaza y otra plana que va a la vertical de la mordaza, y volvemos a sujetar con un redondo. escuadramos 2 caras mas y ya solo quedan dos caras que se pueden hacer sujetando con las garras directamente.
En caso de que no hayas usado redondo la pieza suele moverse hacia arriba, aunque la mordaza sea de las que empujan hacia abajo.
De todas formas, otro problema puede ser el peso de propia mordaza. comprueba la mesa con y sin mordaza en la parte mas exterior, no sea que la mesa tienda a flexar por las colas de milano.
tambien he visto que usas la base giratoria. Desmontala y limpia bien, una virutilla minima puede hacer que levante la mordaza o la base.
« Respuesta #23 en: 14 Mayo 2012, 17:34 »
La mordaza fija esta escuadrada con la guía de la mordaza, y la guia midiendo con el comparador también esta OK...
He usado el cilindro para que no se levante...ya lo miraré todo con más calma cuando tenga un ratillo y ganas.
Gracias.
« Respuesta #24 en: 14 Mayo 2012, 21:14 »
Alguna pequeña operación más, agujero para el casquillo de bronce, como siempre la dificultad de medir el diámetro de un agujero con alguna precisión sin tener un micrómetro de interiores.
Mañana el casquillo...
« Respuesta #25 en: 15 Mayo 2012, 15:02 »
El casquillo, con mucha incertidumbre en cuanto a los ajustes, parece que la cosa ha salido bien.
Esta vez las fotos no se ven muy bien...
Para el montaje, he metido el bloque en el horno y el casquillo en el congelador, nunca había empleado este método y me ha funcionado muy bien.
« Respuesta #26 en: 15 Mayo 2012, 22:05 »
Rematando la pieza y probándola, una menos.
« Respuesta #27 en: 16 Mayo 2012, 12:32 »
Hoy he escuadrado el bloque para el eje X, no he sacado más fotos porque no tiene nada nuevo:
Lo que veo es que mi fresadora necesita un buen ajuste...no se si tiene algo perpendicular a algo...
« Respuesta #28 en: 16 Mayo 2012, 13:11 »
Manrique!! me alegro que te metas con el cnc lo vas a disfrutar!!
Desconectado jstony2000
« Respuesta #29 en: 16 Mayo 2012, 16:00 »
Muy buen trabajo.
Yo personalmente hubiese utilizado rodamientos mixtos.
Minicompresor Casero.
