Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100122 veces)
Desconectado Manrique
« en: 02 Mayo 2012, 19:39 »
Bueno pues me ha llegado el momento de pelearme con el CNC.
A día de hoy tengo lista casi toda la electrónica, me falta por recibir los sensores de fin de carrera que espero lleguen la semana que viene.
Los drivers no son comerciales, son un desarrollo exclusivo de Gil, en cuanto a sus características no puedo deciros mucho más que funcionan ;) aún están en desarrollo, llevan incorporados detectores de finales de carrera, ya que su origen era hacer 1/2 CNC.
La breakout es la de Benezan, solo puedo decir que me ha dado más guerra de la que esperaba, esperaba mejor atención por aquello de ser del foro...cuidado con la documentación que no es correcta.
Utilizo dos fuentes de alimentación reguladas una de 24 V 20 A para los motores y la breakuot y otra de 12V 2A para los drivers, ventilador y sensores.
Los motores, pues, burra grande ande o no ande 4,1 Nm.
La caja donde meter todo, un viejo pc un 386 que tení por ahi guardado y que por fin sirvió para algo...
En cuanto a la transmisión ya tengo las poleas y correas, son del tipo T5, para los ejes X e Y reducción 1:2 y para el Z 1:2,5 , un poco exagerado, pues sí...pero lo he hecho teniendo en cuenta el posible cambio a futuro a husillos de bolas, me explico:
A dia de hoy los husillos trapezoidales que monta la BF20 tiene un paso de 2mm, los motores me dan una resolución de 200 pasos por vuelta, con lo que para X e Y incluyendo la reducción tengo que un paso son 1/200mm o 0.005mm y para el eje Z 0.004mm, pero el dia que ponga husillos de bolas, he visto que lo más comun(asequible) son los de paso  5mm, con lo cual esos valores se transformarán en 0.0125mm en ele X e Y, mientras que para el Z serán 0.01mm.
¿Que es posible que nunca obtenga esas precisiones? pues no seré yo quien diga que no, pero por si acaso...
También voy a preparar el cuarto eje, aunque ese irá un poco despues.
Aún no tengo diseñada la parte mecánica, pero ya iréis viendo como avanza.
Todo esto lo manejo desde el Mach3 y la intención es utilizar además el Mastercam o el Inventor junto con el Inventorcam, aunque eso aún no lo he investigado suficiente.
Unas fotos:
Por último una preguntilla, las correas T5 deben tener una tensión inicial para su correcto funcionamiento, pero claro debe ser la tensión justa para que no tenga holguras ni excesiva para forzar los ejes, ¿y eso como se hace?...
« última modificación: 02 Mayo 2012, 21:52 por Manrique »
pacol
Re:Oro intento de cncear una BF20
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2012, 20:04 »
¡Parece que vamos en paralelo! Este fin de semana he acabado de montar la electrónica del torno/fresadora (la compartiré entre los dos) de manera decente.
Esos motores parecen como los míos de 4.1 Nm (¿de CNC4YOU?), haces bien, más vale que sobre  ;D.
Ya he preparado la polea para el eje X y el eje Z (prometo fotos). He roscado a M16 x 1.5 un cilindro de aluminio de 10mm de altura y 50 de diámetro para acoplarlo al eje Z. Desmonté el eje y lo rosqué a M6. De esta forma acoplaré la polea mediante dos tornillos pasantes al cilindro y luego lo fijaré todo con el tornillo central, creo que va a quedar bastante bien  8) En mi caso he usado 1:1 (25 dientes) para los ejes X, Y y Z. A lo mejor me quedo corto con el Z.
La tensión de la polea va a ojo obviamente  ???, debe permitir un desplazamiento de 5mm al presionar con el dedo. Así lo tengo en el eje X del torno y funciona muy bien.
« última modificación: 02 Mayo 2012, 20:06 por pacol »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2012, 20:25 »
Que envidia !!!!
Que conectores son esos redondos que tienes en el chasis del PC. ??
Lastima lo de la placa de Ingolf, tendrías que explicar más detalles.
Arregla el titulo del hilo ---> "Oro"
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2012, 21:36 »
Manrique:  veo que has dejado ya hueco para el cuarto eje   ;) que jodío
Jordi: Los conectores de color gris son prensaestopas.
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2012, 22:01 »
Citar
Efectivamente.
Citar
Mmm me parece mucho en mi caso, mis correas son de 300 mm...esto me va a dar guerra...
Citar
Arreglado, gracias!
Citar
Pues acordé un precio contrarrembolso y me lo mando más caro...Luego las instrucciones tanto en ingles como en español tenían los pines del RJ45 mal puestos, le mandé emails diciéndole como lo tenia colocado porque no funcionaba y me decía que estaba bien...después de una semana de correos para acá y para allá sin llegar a nada al final investigando por mi cuenta descubrí que la documentación estaba mal!!...en fin..desde luego yo no puedo recomendarlo...
Citar
Desde el primer dia, jejeje
pacol
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2012, 06:24 »
Por cierto ¿dónde has conseguido la manguera de 4 hilos +  malla para la conexión de los motores? ¿Qué sección tiene? Yo he preguntado en un par de tiendas de electrónica y no tienen nada de más de 0.5 mm2
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2012, 07:30 »
Me la trajo Gil...el podrá aclararnos.
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2012, 17:16 »
PUes de la tienda de electrónica (Telkron para ser exactos).
4x0.5 con malla. Si es cierto que no es muy habitual (lo normal es 4x0.25)
okabum
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2012, 17:24 »
en telkron tambien tienen de 6 hilos apantallado.
pacol
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2012, 09:21 »
No compré la de 4 x 0.5 porque me pareció poca sección para 4 A y una longitud e 3 m aproximadamente. Pero si decís que esa sección es suficiente la instalo.
¿Es muy importante el apantallamiento en este caso? ¿Tal vez por el pwm del driver que genera ruido eléctrico?
« Respuesta #10 en: 04 Mayo 2012, 09:42 »
yo no la tengo conectada a ningún sitio. Es la que más me "hacía tilín". Sin panatallamiento eran cables más finos.
Puedes también comprar en tiendas de electricidad las que se usan para instalaciones trifásicas, pero las mangueras son "enormes"
pacol
« Respuesta #11 en: 04 Mayo 2012, 13:15 »
Al final he comprado en un almacen de productos eléctricos manguera de 4 hilos 1mm2 sin pantalla a 1.2€/m.  :)
« Respuesta #12 en: 05 Mayo 2012, 19:41 »
Ya tengo diseñados los ejes X e Y, pero tengo un par de dudillas en cuanto a la ejecución de una de las piezas, es la siguiente:
Es el bloque que sujeta el conjunto motor-poleas y aloja los cojinetes axiales, he decidido colocar esta pieza y sustituir la que trae la BF20 para darle algo más de rigidez al asunto.
La pieza original es de acero, y además de alojar los cojinetes axiales actúa como cojinete radial de fricción, en mi caso el bloque es de aluminio y para el cojinete radial quiero meterle  un casquillo de bronce.
La idea es hacer un agujero de diámetro 16 (diámetro del casquillo) introducir el casquillo, sin mecanizar el agujero interior de este, y después mecanizar tanto los asientos de los cojinetes axiales como el agujero interior del casquillo.
El problema es el de siempre, los ajustes...leo en el casillas que para un ajuste fino agujero H7, ajuste a presión s6 o r6, con  esto entiendo que el agujero tiene que tener un diámetro de 16+0.018 y el eje(casquillo) un diámetro de 16 +0.039 +0.028...
Voy bien??
Si consigo esos ajustes pienso montarlo calentando el bloque de aluminio y usando una prensa de 2 Tn o el tornillo de banco... podré?
El mayor problema es medir el agujero, ya que para agujeros solo dispongo de unas galgas telescópicas, que no es lo mejor desde luego...
Algún consejo, manera de operar diferente...
pacol
« Respuesta #13 en: 05 Mayo 2012, 22:50 »
Hola Manrique
He estado toda la tarde sacando viruta y he resuelto el eje Y así:
El eje X:
Me he "inspirado"  ;D ;D en la realización de jmllosa para su BF20 (gracias) .palmas
« Respuesta #14 en: 06 Mayo 2012, 08:44 »
vaya, seras copion Pacol  ;D ,  por curiosidad, que velocidades le sacas, yo voy a hacer un cambio de husillos etc, tengo una holgura en el eje X que es demasiado, tanto darle caña, jjejejej.
dime que motores y electronica has usado, que ya que estoy de reformas igual le meto mas potencia.
saludos, Jose.
