Autor Tema: Torno desconocido  (Leído 4316 veces)
hinares
Torno desconocido
« en: 02 Mayo 2012, 21:20 »
Estimados metalaficionados.
Anteayer me presenté como novato en el foro y hoy pido socorro por primera vez.
Hace unos días compré un viejo torno en El Puerto de Santa María y no sé si mereció la pena los 350€ que me costó, al menos hicimos un bonito viaje mi  mujer y yo.
Desconozco la marca de la máquina en cuestión ya que carece de toda inscripción, salvo la palabra “oel” en un punto de engrase, por lo que infiero que debe ser alemán.
Tiene 400 mm entre puntos y un radio máximo de volteo de 130mm y lleva un motor AEG de ¾ hp.
Como veréis en la foto, no tiene tapa de engranajes y tampoco ninguna rueda adicional para roscar, aunque eso no me preocupa de momento porque, siendo un completo neófito, aún tardaré en empezar con esa materia; además, supongo que se podrán adaptar engranajes de otras marcas.
Por otra parte, creo que su velocidad mínima es bastante alta (tiene 3) y pienso ponerle alguna polea más pequeña para disminuirla.
Enfin, al menos da vueltas, y tengo esperanza de aprender algo con él y con vuestra ayuda.
Me gustaría poder identificarlo y completarlo, lo que, por ahora, será un logro importante.
Gracias anticipadas.
Re:Torno desconocido
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2012, 21:37 »
así a botepronto te puedo decir que es una buena compra. Un torno chino nuevo de las mismas características, te va a costar el doble, y vienen tan desajustados que vas a trabajar lo mismo restaurando este que ajustando uno nuevo.
Desconozco la marca, asi que no te puedo dar ningún dato útil.
Suerte con la restauración. Vas a disfrutar tanto con ella como usando el torno.
Dédalo
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2012, 21:47 »
Yo soy un enamorado de las máquinas antiguas. ¿Qué vas a comprar por 350 euros que te vaya a dar más satisfacciones, disgustos y problemas, todo mezclado?
Parece tener un conjunto de carros bastante robusto.
¿Las guías de la bancada son planas?
¡Ten cuidado con las ruedas del sistema de roscado que están al aire!
La palanca delantera parece que es para cilindrar.
No tengo ni idea de qué marca y modelo es, pero aventuraría que es de principio de los años 40.
Puedes intentar buscarlo aquí: www.lathes.co.uk con un poco de paciencia.
Saludos y suerte
Dédalo
« última modificación: 02 Mayo 2012, 22:36 por Dédalo »
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2012, 21:49 »
Opino igual que eianoin. A falta de verlo y tocarlo en directo, no tiene mal aspecto. Barras de roscar y cilindrar separadas, guías del charriot bien largas (vaya conos que podrás hacer) y robustez general. Tienes buena máquina, al menos a simple vista. Que lo disfrutes.
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2012, 22:12 »
Bonita máquina. Se da un aire al Ferval 600, aunque este no tiene barra de cilindrar.
Discrepo con Dédalo en cuanto a la antiguedad de la máquina. Yo diría que es algo posterior, pues en los años 40 el sistema de portaherramientas cuádruple no era de uso generalizado.
Por lo demás, parece que está en un estado razonable. Ahora toca medir holguras y desgastes y empezar la restauración.
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2012, 15:04 »
bonita y robusta maquina a ver si aprenden un poco los chinatas,la verdad es que este torno es como un cumbre pero de sobremesa yo lo dataria de los años 70
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2012, 18:10 »
que lo disfrutes.  .baba .baba .baba .baba
Sierra femi 120, ChinTaladro de Columna ,Soldadura inverter, Optimun320.920,  un altivar aun sin colocar, y fresadoraMH28V(aún virgen)
Soyjulio
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2012, 19:37 »
Buena compra, en cuanto le des una manita de limpieza tiene que lucir.
Yo creo que nació cuando nací yo mas o menos. jeje
Que lo disfrutes
hinares
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2012, 20:47 »
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Por lo que veo, no ha sido tan mala compra. Espero iros contando como progreso aunque será muy lentamente.
Dédalo, te adjunto otras dos fotos para que veas las guias de bancada. (En realidad hago como aquel que no sabía leer el reloj y cuando le preguntaban la hora respondia..."míralo tú mismo para que veas que no te engaño".
