Autor Tema: ¿ Por qué aceite de motor USADO para pavonar ?  (Leído 49832 veces)
Desconectado gaviota
Re:¿ Por qué aceite de motor USADO para pavonar ?
« Respuesta #15 en: 04 Mayo 2012, 11:08 »
Vamos a ver!, si es acero inoxidable... y el pavonado es OXIDACION, ¿como va a salir bien?
Pensad un poco.
Nadie pretende pavonar inoxidable. Lee el hilo.
El compañero japi ha comentado que el tipo de acero influye en el resultado y simplemente ha puesto dos ejemplos, uno de acero y otro de acero inox, para ilustrarlo.
Desconectado japi
« Respuesta #16 en: 04 Mayo 2012, 11:56 »
Como bien dice Okabum, todos, absolutamente todos los aceros inoxidables se oxidan, la diferencia esta en la resistencia que ofrecen a la oxidación que depende primero de la cantidad de cromo que contengan y en segundo lugar de la atmósfera en donde estén. El acero inox 410 es de la serie de los aceros inoxidables martensiticos y con cantidades de cromo que no suben del 12% y con cantidades de carbono superiores a los austeniticos ( de la serie 300 por ejemplo 304, 316) donde las cantidades de cromo suelen ser de alrededor del 18%.
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3319/4/55868-4.pdf
Por otra parte y en la fotografía que postee, la pieza que esta a la derecha es acero inox 410, como ya comente, y a la que se le sometió al mismo procedimiento que la que esta a la izquierda, como se puede ver en la fotografía que adjunte en dicho post. La idea inicial al calentarla y sumergirla en aceite no fue el pavonarla sino templarla, pero es evidente que cambio de color según se puede ver en la fotografia que acompaño a este post. y si bien es cierto que el color no es absolutamente negro es marron, pero si no recuerdo mal hay segun el tipo de sales que se utilize pavones de diferentes colores entre ellos el marron y el azul.
Uploaded with ImageShack.us
Por otra parte y como ya comente hay navajas que tienen la hoja completamente negra unas por que las recubren con titanio y otras por que las pavonan:
http://www.ebay.es/itm/2-NAVAJAS-TACTICAS-ESCUDO-LEGION-HOJA-DE-8-CM-/150736906152?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item23189ea7a8#ht_500wt_1054
http://www.ebay.es/itm/SET-CUCHILLO-NAVAJA-LINTERNA-MOSQUETON-MULTIUSOS-NEGRO-SUPERVIVENCIA-/140747316156?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item20c5319bbc#ht_7872wt_1037
¿Que procedimiento siguen estos fabricantes para pavonarlas?, no lo se con certeza pero imagino que serán con productos químicos sales etc..
Cargom
« Respuesta #17 en: 04 Mayo 2012, 13:22 »
Hola, pienso que el "pavonado" mediante calentamiento de la pieza e inmersión en aceite no es exactamente lo mismo que uno químico en el que se produce una oxidación superficial controlada de protección.
Mas bien es una especie de tinte por adherencia del aceite quemado, y el pavonado propiamente dicho se basa en otros principios.
También creo que el inox no se puede pavonar igual que un acero normal debido a sus propiedades antioxidantes, aunque si tintarlo con determinados productos o técnicas.
Los que tengais conocimientos sobre oxicorte, sabreis que el inox dependiendo la calidad de su aleación NO se puede oxicortar, pues el oxicorte requiere de la oxidación del acero para el proceso.
Con el pavonado será parecido, si no oxida no pavona aunque si se tinta dependiendo del tratamiento aplicado.
Desconectado japi
« Respuesta #18 en: 04 Mayo 2012, 14:34 »
Creo que el pavonado como bien dices es una técnica que procura la adherencia a la superficie a pavonar de algo que favorezca la durabilidad de la pieza.
Hasta donde se, esto se puede conseguir de varias formas, con formulas químicas, sales o quizás calentando la pieza y metiendola en aceite.
No se si desde una estricta definicion del pavonado el calentamiento y posterior inmersion en aceite se puede considerar pavonado o no, pero......
Segun wikipedia el pavonado es:
El pavonado consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido abrillantado, compuesto principalmente por óxido férrico (Fe2O3) de color azulado, negro o café, con el que se cubren las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión.
También habla de los métodos:
Existen dos métodos de pavonado: el ácido y el alcalino. El ácido es sin duda el método que proporciona mejor calidad, durabilidad y aspecto. Pero requiere mucho tiempo para lograr el resultado deseado. Se obtiene mediante la aplicación de ácidos que proporcionan una oxidación superficial de gran adherencia y durabilidad. En cambio el alcalino es mucho más fácil de lograr y en muy poco tiempo, por lo que es el método utilizado habitualmente.
[editar]Referencias
y también de su historia:
Los orígenes del pavonado son un tanto inciertos, remontándose a cerca de tres siglos. Lo que sí se conocía es que calentando el acero hasta alcanzar un tono azulado y sumergiéndolo en aceite, aumentaba considerablemente su resistencia a la herrumbre.[/u][/i]
Todo esto se puede leer aqui:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavonado
Desconectado joshagrady
« Respuesta #19 en: 04 Mayo 2012, 18:22 »
Creo que la idea tras el uso de aceite usado es aprovechar el carbono en suspensión en el aciete para hacer una capa endurecido que, de paso, protegerá la pieza de eventual oxidización.   Dicho ello, también creo que es más mito que otra cosa, ya que hace falta más tiempo (y más calor) que lo encontrado en el caso de dejar caer una pieza caliente en un bote de aceite para añadir más carbono a la estructura molecular del acero.
En todo caso, la realidad es simplemente que la porquería encontrada en aceite usada aumentará la cantidad de agua en el aceite y por lo tanto hará ligeramente más rápido el enfriamiento de la pieza y por lo tanto, aumentará la dureza de la pieza.  El posible beneficio es tan leve que no creo que merezca la pena aguantar el olor.  Aceite mineral o aceite de oliva producirá un enfriamiento parecido y sin el humo tóxico.
Cargom
« Respuesta #20 en: 08 Mayo 2012, 14:31 »
Hola, un detalle que queria comentar para que se aprecie la diferencia entre un pavonado químico y el de inmersión de la pieza muy caliente en aceite.
Si os fijais, en cualquier "receta" de pavonado químico (que es el que queda wapo de verdad, solo teneis que ver el acabado de las armas),  vereis que siempre se insiste en tratar la pieza para eliminar todo rastro de grasa o aceite para permitir una oxidación controlada, que es lo que realmente protege contra el ataque exterior de la corrosión.
En cambio, con la inmersión en aceite, lo que hacemos es adherir una capa del mismo al metal que a su vez da buen colorcillo.
Uno está basado en oxidación controlada de la superficie y el otro en crear una capa de aceite adherido a la pieza. Ambos métodos protegen y son válidos dependiendo de la exigencia de protección que queramos dar a la pieza tratada.
El del aceite es "pavonado" también, pues así lo hacen desde la antigüedad para proteger los aceros de la corrosión, aunque la ciencia avanza y los pavonados químicos dan un resultado mucho mas duradero y elegante. .idea
« Respuesta #21 en: 12 Mayo 2012, 21:31 »
Hola de nuevo,
Ya hice unas pruebas....y fueron desalentadoras   :-[   Pero de todo se aprende.
Utilicé el aceite del que disponía: Un  aceite lubricante sintético  marca Krylon y sin usar.
Probé calentando al rojo (600ºC) y también al azul (300ºC) y en ambos casos lo mismo. Una bonita y gruesa capa negra de aceite que al pasarle el trapo simplemente para secarla.........se descascarillaaaaa  >:(
Después de mucho googlear he leído que eso és debido a los adhitivos antifricción. Especialmente el Bisulfuro de Molibdeno.
Se resolvió el misterio de porque se usa el aceite quemado. Quizás los adhitivos ya se evaporaron o se degradaron con el uso.
Después limpié la pieza e intenté repetir el proceso ésta vez con el viejo aceite vegetal de linaza. Pero cuál fué mi sorpresa que el aceite no agarra.......Quizás al haber restos quemados del otro aceite  :(
En fin, el lunes me va a tocar pulirlo a espejo de nuevo en el torno.
Saludos  .brinda
« última modificación: 12 Mayo 2012, 21:34 por gaviota »
« Respuesta #22 en: 18 Julio 2012, 23:16 »
yo he usado aceite de linaza limpito con buenos resultados, color parduzco, pero bastante resistente, me resistí a andar quemando aceite sucio,
Desconectado vilar99
« Respuesta #23 en: 19 Julio 2012, 00:53 »
Yo he visto un video donde pavonaban con aceite de oliva nuevo, y en las rejas de las antiguas catedrales se usaba aceite nuevo de oliva.-
un saludo.
Tou
« Respuesta #24 en: 19 Julio 2012, 01:06 »
Me parece antieconómico y antiecológico usar aceite vegetal nuevo, además de no comprender qué aportaría este al pavón  .confuso2
Tal vez digo una chorrada -o seguro que sí-:
Yo creo que el aceite usado de motor lleva diluído de alguna manera (carbonilla)  el carbono de los combustibles (hidrocarburos tanto diesel como gasolina) y al realizar el pavonado sobre una pieza con usado parte de este carbono se fija en la capa exterior  :o
Ala ya la he soltado  ;D
« Respuesta #25 en: 19 Julio 2012, 14:07 »
Pues que quereis que os diga, yo creo que cualquier aceite puede lograr buenos pavonados, la temperatura alcanzada en la pieza a pavonar es más importante que el propio aceite.
Yo cuando empezé a pavonar las piezas y tornillos que voy fabricando lo hago con un aceite multigrado para coche que compré en el Carrefourt, me costó una lata de 5l, poco más de 6€ y porque no había más barato, ahora está bastante quemado y sigue funcionando igual, lo único que me limita un poco el poder hacer pavonados mejores, es el soplete que uso que es de fontanero e iría mucho mejor el clásico equipo de soldar a base de acetileno y oxigeno.
« Respuesta #26 en: 19 Julio 2012, 18:17 »
completamente de acuerdo con Jobolo , en mi caso uso una mezcla de aceite de freir ,aceite de coche ,aceite de horquilla, un poco de taladrina ,dos moscas cojoneras, 200hormigas , un poco de serrin (importante que sea de roble) y una tela de araña, la tela de araña es para que se te meta en los agujeros de las piezas y te jorobe el chollo, ;D  es importante que la pieza se sumerja completamente para que no haga humo y que la metáis lo más rápido posible,la temperatura depende de si no quereis destemplar la pieza o lo que sea, teneis que probar, pero si  queda color pardo es por poca temperatura,cuanta más temperatura más negrosi arenais la pieza antes de pavonarla queda genial, y el aceite antes de ir a comprarlo al super ir a un restaurante o pixería que te lo regalan o a un taller de coches, teniendo un soplete y una cazerola  devería de quedar de vicio
lo del tiempo que tiene que estar la pieza dentro es simplemente hasta que le vaje la temperatura que ya no queme el aceite y la podáis manipular, importante que el soplete tenga gás con presión si no no os llegara la temperatura
« última modificación: 19 Julio 2012, 18:20 por perico palotes »
POLY
« Respuesta #27 en: 29 Agosto 2012, 02:41 »
a ver capas estoy equivocado y alguien me saca la duda .
1 calentar la pieza al rojo y sumergirla en aceite quemado no es para templar??
2 vi en un programa ese del cable dentro de la fabrica creo que en discoveri que el empavonado es rosiando el materia con aceite comestible y luego a un horno debo temperatura y tiempo , mi viejo lo hiso así a un disco de arado y quedo joya o es solo para cuando es material para cocinar?
alguien me puede sacar la duda.
