Autor Tema: ¿ Por qué aceite de motor USADO para pavonar ?  (Leído 49830 veces)
Desconectado gaviota
« en: 03 Mayo 2012, 13:45 »
Hola compañeros,
Pués esa és la duda que planteo.
Siempre que leo sobre pavonado al aceite se menciona que tiene que ser aceite de motor usado.
Y yo, que no tengo coche y me és más fácil conseguirlo sin usar, me pregunto.....
¿ Por qué usado ?
¿ No sirve igual sin usar. Acaso no se quema en el propio proceso de pavonado ?
Y ya para rizar el rizo   .bien   ¿ Hay diferencia alguna entre usar sintético o mineral ?
Cargom
Re:¿ Por qué aceite de motor USADO para pavonar ?
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2012, 15:39 »
Hola Gaviota.
Lo de aceite usado según tengo entendido es porque ha perdido propiedades en los aditivos que son perjudiciales o no favorecen el pavonado. El aceite nuevo tiene detergentes y otras cosas raras que ahora mismo ignoro y al estar muy usado los va perdiendo, por eso es mejor.
Mejor aceite mineral y el mas barato que puedas encontrar, cuantos menos aditivos contenga (como los caros) mejor. Los sintéticos tienen mucho "excipiente" que no favorece.
Sirven incluso los aceites de cocina, esto lo he leido por alguna parte aunque no lo he probado.
El pavonado con esta técnica de calentar el metal e introducirlo en aceite o frotarlo con un trapo húmedo del mismo, no es un pavonado al uso, si no un tinte protector y que también da colorcillo.
El pavonado en si es un tratamiento químico por el cual se produce una oxidación controlada en la superficie del acero, lo cual impide el ataque por corrosión exterior del metal. (Ya me he liado...)
Se puede usar el método de calentar el metal y sumergirlo en aceite usado o mineral muy barato (practicamente sin aditivos) con buen resultado, siempre que no exista el problema de destemplar la pieza.
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2012, 19:29 »
Gracias Cargom  .brinda
¿ A falta de aceite usado crees que sería factible meter una pequeña cantidad de aceite nuevo en una lata y hervirlo un tiempo. Qué opinas ?
pelu
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2012, 21:07 »
Yo utilizo aceite de coche sin usar. Y las piezas no quedan negras, es cierta, sino como un bronce oscuro, pero muy uniformes y presentables.
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2012, 21:13 »
Quizá no le das el rojo cereza adecuado, yo he pavonado con aceite de coche nuevo y me salen negras, no es la perfección de hacerlo con productos químicos pero es más saludable y el único propósito aparte de la presencia es preservar del óxido.
Yo creo que se pavona con aceite usado porque no se ha tirado y es más barato que comprarlo nuevo.
Cargom
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2012, 21:27 »
Pues no sabria que decirte Gaviota, ya que un aceite digamos de coche está concebido para aguantar muchísimos kms, y lo mismo tienes que ponerlo a hervir una semana entera para que se ponga como usado ;D.
Lo mejor es usar aceite mineral tipo carrefur o similar de 10 euros 5L, o en su defecto el que peores especificaciones API y esas cosas que encuentres (la letra cuanto mas baja mas antiguo y peores especificaciones=mejor para pavonar).
http://www.solomantenimiento.com/m-aceite-lubricante.htm
Según un video del maestro herrero Ramón Recuero (este hombre viene de vuelta y sabe de lo que habla) se puede usar aceite de cocina usado con buen resultado (minuto 1.48), aunque el usa uno nuevo pero barato. No comenta nada sobre que sea mejor quemado o nuevo.
 Lo que si había que probar ese tipo de aceite de cocina, ya que al carecer de aditivos lo mismo va mejor, y antiguamente era el que se usaba.
curso de forja gratis lecc. 13 Pavonado al aceite
Yo hice algunos pavonados con aceite casi nuevo de la moto trial (unas 50 horas de uso) y el resultado es bueno. Este aceite aunque sintético es ideal para esas motos porque apenas lleva aditivos.
A ver si alguien aporta algún dato mas sobre la conveniencia de usarlo muy quemado y el motivo.
Tou
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2012, 21:43 »
A mi me suena que el aceite de motor usado aporta algo de carbono a la superficie de la pieza ¿o será así en un temple al aceite?  .confuso2 .idea
Desconectado japi
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2012, 21:48 »
Yo creo que también depende del tipo de acero que quieras pavonar. Por ejemplo tengo un cazo lleno de aceite para motor diesel, barato en donde meto, después de calentar al rojo cereza, piezas pequeñas de acero normal y acero inox 410, al sacarlas el acero normal sale perfectamente negra y la otra mas bien marroncita
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 03 Mayo 2012, 21:57 por japi »
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2012, 22:42 »
Gracias Cargom y todos los demás. Ya ví los videos en Youtube del tal Recuero. El usa aceite de girasol. Yo he leído que va muy bién el viejo Aceite de Linaza.
Pero me da cierto reparo pavonar con aceite vegetal, porque oxida.
No sé si después de pavonar con vegetal hay que secar muy bién y darle de motor o al quemarlo durante el proceso hace que no oxide.
¿ Qué aceite para diesel és ese que dices ? ¿ Lo usaste nuevo o usado ?
La verdad que la pieza que quiero pavonar no és de inox y si me quedara un pavonado tan oscuro y uniforme como la pieza de la izquierda, ya firmaba ahora mismo  .baba jajajajaja
Desconectado japi
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2012, 06:49 »
Es aceite nuevo, aceite para motor diesel, comprado en Carrefour del mas barato. Supongo que con el acero inox 410 se puede conseguir mejor pavonado pero quizas con otro aceite u otro metodo
« última modificación: 04 Mayo 2012, 06:52 por japi »
« Respuesta #10 en: 04 Mayo 2012, 07:05 »
Gracias por el dato, japi  .brinda
Bién pensado, quizás la respuesta a la cuestión de porque se usa aceite usado, sea obvia......
Cuando aceitamos la pieza caliente buscamos quemar el aceite, luegoooo.....si ya tenemos ese aceite "prequemado" por el motor, ya tenemos parte del trabajo hecho ¿ no ?
Quizás no sea importante que el aceite esté "precocido" si és una pieza grande y poco cantidad de aceite, como en el video del forjador. Pero si és una pieza de forma compleja que hay que aceitar por inmersión en mucha cantidad de aceite, imagino que valdrá la pena usarlo prequemado y cuanto más mejor.
Imagino que van por ahí los tiros.
Desconectado japi
« Respuesta #11 en: 04 Mayo 2012, 08:09 »
Yo creo que como dice alguien en este hilo es mejor usar aceite de motor usado ya que ya no tiene detergentes y otros aditivos, y es posible que ademas funcione mejor con el acero inox 410, pero no tengo en estos momentos aceite usado para probar, pero es indudable que se pueden conseguir mejores resultados con este acero, quizás con otro método de calentar y meterlo en aceite, este es el acero que se usa en cuchilleria, hay por ejemplo navajas con la hoja en un perfecto color negro.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #12 en: 04 Mayo 2012, 09:02 »
Vamos a ver!, si es acero inoxidable... y el pavonado es OXIDACION, ¿como va a salir bien?
Pensad un poco.
Desconectado kintana
« Respuesta #13 en: 04 Mayo 2012, 10:35 »
Pensad un poco.
Ahí le has dao....
  Optimum D330x1000  [olive]
okabum
« Respuesta #14 en: 04 Mayo 2012, 10:43 »
el acero inoxidable se oxida siempre. La capa brillante es el oxido que se forma por el contenido en cromo. aunque no deje de ser un tipo de oxidación, es una capa pasivadora que evita la corrosión.
