Autor Tema: Reparación del Depósito de Aceite  (Leído 13459 veces)
Ja Hi Re
« en: 03 Mayo 2012, 18:12 »
Que tal amigos..
Pues nuevamente con un proyecto de un auto colicionado que daño el depósito de aceite de la dirección hidráulica.
Resulta que no se consigue porque es un modelo que no se vendió mucho en Mexico y tampoco buscando en los deshuesaderos de la region, de Puebla y pidiendolo a México.
afortunadamente solo se rompio el depósito, en las fotos no se ve tan complicado pero el depósito es ligeramente cónico..
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/9/dsc01525bm.jpg/][/URL]
El depósito tenia dos bordes que le tube que limar a mano, para dejarlo lo mas liso posible por la parte de afuera, eso co la idea de solucionar el problema maquinando en Nylon un vaso que entre a presión por la parte de afuera, como si fuera una capucha... cubriendo los daños de la fractura..
este fue el parche o capuchon..
Asi se ve presentado antes de pegarlo..
y por último la ideá del tapon utilizando PVC de uso para instalaciones hidráulicas, pues tenia que pegar todo y que sellara, tilizando un cople de 1/2" nominal con su tapon también en PVC..
ya no tome foto de la parte interna pero corte en el torno la parte inferior del cople poque no había mucho espacio en la parte interna para dejar sobrantes..
Aqui ya el capuchon pegado con silicon de alta temperatura y que se usa para hacer juntas en los depósitos de aceite..
una buena embarrada pero dejandolo lo mas limpio posible..
si hubo foto del interior
al tapon le corte un poco de rosca para usarla como contratuerca y que pudiera apretar el roscado, después lo peque con la reseta mágica el sianocrilato con bicarbonato, que se hace y se forma una piedra y una gran union...
ya ensamblado y listo para montar en el carro..
Bueno antes de montarlo habia que fabricar el retorno del aceite al depósito que tambien se rompio..
Esto con aluminio y quedo super..
ahora si listo para montar en el carro..
Bueno todo esto es porque este tipo de partes no se venden por separado y no se pudo conseguir.. todo el conjunto con todo y la bomba costaba nueva $14000 (pesos mexicanos), algo asi como  850 euros...  arreglarla y fabricar el envace a demás de corregir un arnes que se  rompío lo pude cobrar por algo asi como 300 euros y el cliente salio feliz porque se ahorro mucha plata..
se que el mecanizado no tubo mucho chiste, pero aqui fue el ver como recuperar una parte dañada..
saludos y cuando gusten se reparan depósitos de aceite !!! .bien
Desconectado madmondi
Re:Reparación del Depósito de Aceite
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2012, 18:52 »
Muy bueno, la necesidad agudiza el ingenio y si aun encima eres bueno...........
cerato007
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2012, 20:20 »
muy eficaz. te felicito
saludos .bien
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2012, 20:32 »
Muy bueno, con que lo has pegado?
chibiru
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2012, 21:04 »
podrias explicar cual es la receta magica de cianocrilato con bicarbonato, como se hace ?????
mil gracias ,  un saludo
Ja Hi Re
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2012, 22:41 »
Gracias por los comentarios..
creo que lo importante del foro es que cuaqluier cosa que tenga que ver con maquinados o procesos de los mismos pues vale la pena ponerlo o expresarlo, pues aveces de lo mas simple pueden salir ideas para diferentes necesidades..
Torn_Nero
  Lo que utilice para pegarlo fue un sellador que le llaman RTV, del medio automotriz, son silicones negros para alta temperatura, pero este en particular es para formar juntas en cubiertas de motor o carter, que estan en constante contacto con el aceite, asi que por ello espero que no lo degrade, pues la idea fue dejar muy justo el ensamble junto con el capuchon maquinado...
Chibiru
  El cianocrilato es el pegamento muy delgado y que en méxico el mas comun es el KOLA LOKA tambien conocido como el KRAZY.. pero también los venden de muchas marcas, tiene un olor muy penetrante, y bueno cuando se colocas bicarbonato en polvo para cobrir alguna endidura y luego le pones un poco de cianocrilato, hace una reacción quimica, que hasta calienta los materiales, tener cuidado pues irrita la vista si estas muy cerca.. y se forma una mezcla muy solida, como que se hace una piedra...
La ventaja del bicarbonato es un polvo muy fino y es muy facil hacer relleno en partes rotas o fisuras, aveces para que una grieta en algo ya no continue, despues lo puedes liljar, y pintar..
En el caso de la pegada del tapon lo puse como 3 capas, dejando que secara entre ambas.. asi el PVC de pegó muy bien con el Nylon.
Bueno pues saldos y gracias por los comentarios..
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2012, 22:47 »
Muy bueno, pero muchos materiales no ? pvc+nylon+aluminio+el plástico original
Lo has resucitado como al monstruo de Frankenstein  ;D
Desconectado vier
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2012, 22:56 »
Buena reparación, sobre todo hay que cuidar la economía, y como no, hay que saber reparar, que hoy en dia se tira todo por poco roto que esté.
El cianocrilato, aquí en España es el llamado super glue 3, que pega en 3 segundos.  Lo de mezclarlo con bicarbonato no se me había ocurrido. En CSI lo usan para sacar huellas dactilares vaporizándolo.
Ja Hi Re
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2012, 00:37 »
Tienes razon y hasta ahorita caigo en cuenta, lo de muchos materiales, y la verdad creo que debi haber conformado el roscado del tapon del mismo nylon, pero esas son las clases de torneado que no entre....  pero bueno te falto agregar los dos tipos de pegamentos, RTV y super Glue3
La ide a era salir del apuro y se logro.. una vez mas maquinas + ingenio =  un poco de plata !!
miguelmecanico
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2012, 17:24 »
muy buen trabajo , cuando no se consiguen las piezas hay que ingeniarselas , te quedo muy bien !!!!!! .bien
Ja Hi Re
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2012, 04:50 »
Poco a poco ahi vamos sacandole provecho al Torno..
y creo que lo mejor es que uno disfruta crear y fabricar, y no depender del No se Puede Arreglar, sobretodo con cosas que salen en un ojo de la cara..
Seguro que maquinar los álabes de una turbina de un turbo, pues ahi si ni pensar en como repararlo y mejor comprarlos, no !!!
En fin Saludos y gracias por los comentarios..
