Autor Tema: Puesta en marcha de Placa de potencia adaptada a CNC, para maquinas de C.C. (II)  (Leído 50011 veces)
okabum
Doctores tiene la iglesia, que decidan ellos, pero fuera de este y otros hilos de similar calado, asi parece.
Desconectado Valen
Bueno, y a este hilo le faltaría algo, si no mostráramos como voy a utilizar la placa aquí desarrollada, en la caja de control de alguna de mis máquinas.
En el hilo que indico a continuación, y que lleva en marcha ni se sabe el tiempo, voy contando la evolución de mi fresadora, desde una BF16 monda y lironda, a una máquina CNC que cumple con todo lo que yo necesito, con mucha dignidad.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2810.msg114926.html#new
Una foto de ejemplo: Se ven la placa original, de color verde, todavía montada, y la nueva placa al lado, que la va a substituir.
« última modificación: 15 Octubre 2012, 16:48 por Valen »
acojonante trabajo señor valen
he intentado leerme todo el post pero con lo largo q es seguro q se me ha escapado algo
esta placa de control valdria para para un motor del tipo universal de escobillas?? si es para un motor de cc de 220 tal vez se pueda usar en un universal, del tipo al q se ponen en las lavadoras  no?
Desconectado Valen
Gracias Kankarrio,
las dos placas que se ven en la imagen (una roja y otra verde) sirven para cualquier motor de corriente continua, de 220v, y de hasta unos 1000 vatios. No he hecho otras pruebas...
En el caso de la placa que yo he desarrollado, de color rojo, es conveniente hacer un par de ensayos al motor, para tomar unas medidas de tensión y corriente, que permitan caracterizarle, y así el conjunto motor-placa se adapten como un guante. Esto permite un funcionamiento mucho más eficiente, con una regulación de par y velocidad, extremadamente rápida y precisa.
« última modificación: 15 Octubre 2012, 23:56 por Valen »
seria interesante poder probar en un motor universal como el de una lavadora o taladro o radial , el abanico se abriria bastante al cacharreo puestos motores se pueden conseguir casi regalaos , un control de velocidad y par efectivo seria la pera
yo tengo un minitorno einhell y una minifresadora que lleba un motor de corriente continua 220v asi q supongo q la placa funcionaria en el sin problemas , merece mas la pena que poner un motor trifasico y un variador? supongo q el precio tambien inclinara la balanza
sigo diciendo q es para quitarse el sombrero y denotar envidia de la casi insana jajajajjajj ..... cada dia que me esfuerzo mas , soy mas tonto
Desconectado Valen
Con estas placas de control de motores en marcha, pasamos a desarrollar un nuevo proyecto.
Se trata de una moderna placa de control para las mesas giratorias, que se usan como cuarto eje, en las fresadoras CNC, etc.
He abierto el siguiente hilo, para describirlo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9995.msg116355.html#msg116355
Espero que salga bien.... y que resulte interesante. A mi me lo parece.
« última modificación: 08 Noviembre 2012, 18:54 por Valen »
Desconectado Valen
Aunque últimamente tengo el hilo desatendido, eso no quiere decir que esté "muerto". El motivo es que el proyecto de la placa para la "Rotary Table" (mesa giratoria), me tiene absorbido, porque me está dando mucho más trabajo del que yo esperaba.
De todas formas, hoy estoy preparando una placa, para una BF20.
El software está parametrizado, para que al compilarlo, podamos hacerlo para los motores de unos 400-500 vatios del torno Optimum 180x300 y la BF16, o para los motores de unos 800 vatios, de la BF20 y el torno Quantum 210.
« última modificación: 27 Enero 2013, 13:06 por Valen »
Desconectado Valen
Me dicen que no funciona el enlace al manual, vuelvo a subirlo a un servicio de almacenamiento:
http://sdrv.ms/10TKoMb
También la guía de iniciación rápida:
http://sdrv.ms/QO5auK
Desconectado Valen
El fabricante de la pantalla OLED ha presentado una nueva versión, con mejoras claras en el sistema de anclaje y en la protección del cable plano, que es muy delicado.
Desconectado jstony2000
Cuando saldrá al mercado oficialmente, ajajaja
Minicompresor Casero.
Desconectado Valen
Hola, he migrado todos los proyectos a mi propia web, que es donde los seguiré actualizando:
https://sites.google.com/site/controlofmachines/
En concreto, ahora trabajo en este proyecto:
https://sites.google.com/site/controlofmachines/control-maquina-4-ejes
Acabo de visitarla, un profesional y .
En 2 palabras: Te admiro. .ereselmejor
Tengo ganas de hacerme con una placa de las tuyas.
diegolopez
Perfecta página Valen, la seguiré de vez en cuando.
Manuel Fuentes Garcia
Estupendas fotos Valen, por favor me indicas como subo las fotos así al foro ??? siempre las tengo a traves de un servidor.
Gracias.
Desconectado Octavio
Fuentes mírate los tutoriales del foro y ahí tienes como hacerlo. las imágenes de valen también están en u servidor externo.
